Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Динамик не включается.
Неисправный аккумулятор
Проверьте, заряжены ли ваши динамики. Постоянный красный индикатор в центре динамика означает, что он заряжается. Мигающий красный индикатор указывает на низкий уровень заряда. Мы рекомендуем заряжать устройство не менее 4 часов после каждого использования.
Неисправный адаптер питания
Проверьте, идет ли зарядка при подключении динамика к порту зарядки; об этом свидетельствует постоянный красный индикатор в центре динамика. Если динамик не заряжается, возможно, есть проблема с портом зарядки или кабелем питания. Попробуйте использовать другой источник питания или другой кабель.
Сломанная кнопка питания
Когда адаптер питания подключен, на нем должен гореть индикатор, указывающий на его работу. Проверьте, подключен ли адаптер к динамику. Если динамик все равно не включается при подключенном адаптере независимо от времени зарядки, возможно, неисправна кнопка питания.
Проблемы при сопряжении устройств
Динамик не сопрягается с устройствами через Bluetooth.
Проблема при первом сопряжении
Если вы сопрягаете первое устройство с динамиком, включите динамик и, когда увидите ровно мигающий синий индикатор, выберите модель устройства из списка найденных Bluetooth-устройств для сопряжения. Если потребуется пароль или код доступа, введите «0000».
Устройство не обнаруживается
Убедитесь, что ваше Bluetooth-устройство включено и находится в режиме обнаружения; мигающий синий индикатор означает, что динамик готов к подключению.
Динамик уже используется
Убедитесь, что ваш динамик еще не подключен к другому устройству (проще всего это определить по ровно светящемуся синему индикатору в центре динамика).
Нестабильное соединение
Если ранее вы успешно сопрягали устройство, но теперь соединение пропадает или возникает ошибка подключения, отмените сопряжение/забудьте устройство (для iOS-устройств) в настройках вашего телефона или MP3-плеера и выполните сопряжение снова. Затем попробуйте подключиться.
Нет звука
Из динамика нет звука.
Слабое Bluetooth-соединение
Причиной проблем с подключением может быть конфликт сигналов. Попробуйте выключить расположенные поблизости беспроводные устройства и переподключить используемое устройство. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется замена Bluetooth-платы.
Устройство вне зоны действия сопряжения
При попытке подключения убедитесь, что динамик находится на расстоянии не более 9 метров (30 футов) от вашего Bluetooth-устройства.
Проблемы с громкостью
Убедитесь, что звук на источнике не выключен и громкость установлена на достаточном уровне. Нажмите кнопку «+» на верхней части динамика, чтобы увеличить громкость.
Неисправный динамик
Если вышеуказанные действия не помогли, возможно, неисправен сам динамик. Признаками неисправного динамика могут быть очень тихий звук, его искажение или полное отсутствие. В этом случае динамик потребуется заменить.
Колебания громкости
Громкость меняется произвольно без участия пользователя.
Сломанная кнопка регулировки громкости
Если громкость динамиков меняется без нажатия вами кнопок увеличения или уменьшения громкости, возможно, неисправна кнопка питания/громкости.
Высокая громкость
Иногда музыка может начать потрескивать или искажаться. Потрескивание и искажения чаще возникают при слишком высокой громкости. Попробуйте уменьшить громкость, нажав и удерживая кнопку «(–)», чтобы снизить уровень звука.
Нечеткий звук
Звук воспроизводится с помехами.
Плохой контакт/неисправность разъема AUX
Проверьте звук через Bluetooth, а затем с помощью кабеля AUX. Если искажения звука возникают только при прослушивании через кабель AUX, возможно, неисправен аудиоразъем или сам кабель. Прерывистый звук часто указывает на неплотный контакт в аудиоразъеме, поэтому убедитесь, что штекер вставлен в динамик до конца.
Tien Nguyen
Участник с: 07/03/18
171 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G2
5 членов
Автор 12 руководств
73 Комментариев
My super life jacket is on white light and blue bluetooth light no music or nothing coming out of speaker?. Please help jeanmarie
jlinkul007 - Ответить Поделиться
I am having same issues no volume on my jolt
James Rosario - Ответить Поделиться
just got one - worked fine for two weeks, even used it yesterday. Now no sound whatsoever. crickets…
johndecker29 - Ответить Поделиться
My speaker lose the volume it sounds very low.
Marco torrontegui - Ответить Поделиться
ive got the lifejacket jolt. less than a month old. hasnr been dropped or mishandled and it wont turn on. light shows it s charging but wont power on even while olugged in. cant find any resources for how to fix/replace the power button and quite frankly i dont trust factory warranties. rhey always say youve done something to the speaker/headphones even when you havnt
halo_kid_555 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 124
За все время: 65,682
