Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания синий светодиод не загорается.
Сели батарейки
Первый шаг для включения устройства — нажать кнопку питания в верхней части колонок. Если вы нажали кнопку питания, а синий светодиод не загорелся, попробуйте заменить батарейки. Эта колонка не использует аккумуляторы, поэтому замените 4 батарейки типа C, следуя этому руководству по замене батареек.
Кабель питания не подключен
Колонка также может работать от сети постоянного тока, если внутри нет батареек. Если колонки не включаются и батарейки отсутствуют, найдите кабель питания постоянного тока. Подключите кабель к разъему питания на задней панели колонок. Убедитесь, что он плотно вставлен. Подключите другой конец к розетке, и если это не помогло, попробуйте воспользоваться другой розеткой.
Кабель питания поврежден
Если вы убедились, что кабель плотно подключен к колонке и к розетке, возможно, поврежден сам кабель. Попробуйте заменить кабель, чтобы проверить, была ли проблема в нем.
Элементы управления не реагируют
При нажатии на кнопки ничего не происходит.
Питание выключено
Если звук отсутствует, а кнопки громкости «плюс» (+) и «минус» (-) не регулируют его, убедитесь, что устройство включено — об этом свидетельствует горящий синий светодиод. Нажмите кнопку питания в верхней части колонок. Синий светодиод должен загореться, и после нажатия кнопки воспроизведения на вашем iPod должна заиграть музыка.
Кнопка сломана
Если вы нажимаете кнопку питания, а синий светодиод не загорается, значит, кнопка питания сломана. Если музыка играет, но кнопки «плюс» (+) и «минус» (-) не регулируют громкость, они также могут быть неисправны. В колонке используются простые кнопки-переключатели, похожие на кнопку «Домой» на iPhone. Возможно, компонент сломан и требует замены. Вы можете заменить кнопки с помощью этого руководства по замене.
Нет звука
Музыка должна воспроизводиться, но сейчас этого не происходит.
Музыка поставлена на паузу или установлена слишком низкая громкость
Если музыка не играет, а колонки включены, возможно, установлена слишком низкая громкость. Чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку «плюс» (+) в верхней части колонок. Если музыка все равно не играет, возможно, она поставлена на паузу. Проверьте, не стоит ли воспроизведение на паузе на вашем iPod.
iPod подключен не полностью
30-контактный док-разъем iPod не отличается высокой надежностью. После проверки громкости и питания убедитесь, что iPod плотно вставлен в разъем. При необходимости отсоедините и снова подключите iPod.
Звук трещит или искажен
Качество звука недостаточно чистое.
Слишком высокая громкость музыки
Иногда при воспроизведении музыки возникают треск или искажения. Треск и искажения чаще всего возникают, когда громкость установлена слишком высоко. Попробуйте уменьшить громкость, нажав и удерживая кнопку «минус» (-), чтобы установить более низкий уровень.
Динамик inMotion вышел из строя
Если колонка слишком долго воспроизводила музыку на очень высокой громкости, звук может перестать быть чистым. Если уменьшение громкости кнопкой «минус» (-) не помогает, потребуется заменить низкочастотные и/или высокочастотные динамики. Ознакомьтесь с руководствами по замене высокочастотного динамика и низкочастотного динамика.
iPod не заряжается
Колонка способна заряжать аккумулятор iPod во время воспроизведения музыки.
Если нет никаких признаков зарядки iPod, возможно, он подключен не до конца. Для получения заряда от колонки inMotion iPod должен быть правильно подсоединен. Подключите 30-контактный разъем в нижней части вашего iPod к док-станции на колонке.
Колонка inMotion выключена
iPod не будет получать питание от колонки, если сама колонка выключена, а вы используете питание от батареек. Если синий светодиод не горит, значит, колонки выключены. Нажмите кнопку питания в верхней части колонок, чтобы включить их. Если устройство не включается, посмотрите раздел устранения неполадок в начале страницы. Если вы используете питание от сети, iPod должен заряжаться, даже если колонка выключена. Проверьте, правильно ли iPod подключен к колонке. Если iPod все равно не заряжается, возможно, потребуется заменить док-станцию iPod. В этом случае следуйте руководству по замене док-станции iPod.
iPod не поддерживается
Колонки поддерживают только iPod с 30-контактными разъемами. К ним относятся iPod Shuffle, Nano, Classic и Touch. Если ваш iPod или музыкальный плеер не имеет подходящего разъема, он не будет подключаться или заряжаться. Попробуйте проверить другой iPod, чтобы убедиться в работоспособности устройства.
Док-станция iPod сломана
Если у вас один из совместимых iPod, но он все равно не заряжается, возможно, док-станцию необходимо заменить. Ознакомьтесь с этим руководством по замене.
Shaun Steele
Участник с: 02/02/15
279 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-33, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 17-33, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G33
4 членов
Автор 84 руководств
8 Комментариев
My speaker is charged but not coming on
Drew keith - Ответить Поделиться
What does the flashing blue light mean if the unit won't turn on?
Brent Joseph Morrice - Ответить Поделиться
unit is charged but all im getting is a blue and red flashing light and wont connect to my phone anymore.
Todd Leblanc - Ответить Поделиться
just got it 2 weeks ago, was working fine, help
My Altec Lansing Bluetooth speaker turns off automatically after 2-3 hrs even though it's connected to a power source. What should I do for the speaker not to turn off? Please help.
Prashath - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 45
За все время: 23,845
