Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не работают кнопки на фоторамке Aluratek
Ничего не происходит при нажатии кнопок на задней панели рамки.
Залипание кнопок
Вероятно, на кнопки что-то пролили, из-за чего они перестали работать и начали залипать. Вам потребуется заменить кнопки.
Не отображаются фотографии
Ваша фоторамка Aluratek ADMPF310F не показывает изображения.
Неисправность материнской платы
Если фоторамка не отображает изображения, возможно, вам придется заменить материнскую плату внутри устройства.
Повреждение экрана
Я хочу просматривать свои фотографии в хорошем качестве, но это невозможно.
Трещина на экране
Откройте фоторамку Aluratek, используя защелки по периметру корпуса, отсоедините все необходимые кабели, установите и подключите новый экран.
Черный экран
Зарядное устройство может быть подключено не до конца или неисправно; убедитесь, что кабель вставлен плотно. Если это не помогает, найдите замену для кабеля питания.
Битый пиксель
Если фоторамка постоянно подключена к сети, экран может выгореть. Замените экран: вскройте устройство, отсоедините старый экран и установите новый.
Не работает пульт ДУ
Функции пульта дистанционного управления Aluratek не работают с фоторамкой Aluratek
Севшие батарейки
Возможно, батарейки в пульте сели — замените их на две новые батарейки типа AA.
Залипание кнопок
Возможно, пульт старый, и в кнопки попала грязь, из-за чего он перестал передавать сигнал. Используйте баллончик со сжатым воздухом для очистки кнопок.
Неисправный приемник
Приемник в рамке Aluratek может быть поврежден или неисправен; замените его, сняв экран, отсоединив шлейф и припаяв новый приемник.
Нет звука из динамиков
Музыка не воспроизводится на фоторамке
Повреждение кабеля
Возможно, кабели внутри устройства отошли, из-за чего динамики не воспроизводят звук. Вскройте устройство и убедитесь, что все кабели подключены.
Скопление пыли и грязи
Внутри устройства могло скопиться небольшое количество пыли и грязи, из-за чего динамики не работают. Обязательно очистите динамики.
Смещение динамиков
Падение устройства или сильный удар могли привести к смещению динамиков из их посадочных мест. Старайтесь обращаться с устройством бережно.
Ошибка в настройках устройства
Причиной может быть ошибка в настройках. Зайдите в меню настроек устройства и проверьте параметры динамиков, чтобы убедиться, что они включены.
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
21 589 Репутация
Автор 32 руководств
Команду
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Участник iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 членов
Автор 396 руководств
24 Комментариев
My problem: The pictures show upside down. I can rotate them in the browse mode, but as soon as I go to the slide show mode they reapper upside down. On my computer, the picture files appear the right way without any rotation necessary... how to permanently set the picture frame with the pictures in the right orientation ?
LINDA LOVE - Ответить Поделиться
the device is plugged in but it wont turn on, either with the power button or with the remote. Help!!
Katerin Ariola - Ответить Поделиться
It keeps telling me that the USB is removed. But it isn't.
a.malony - Ответить Поделиться
I cannot get my WiFi on the frame to “enable”. The frame message says the frame WiFi is disabled but it is not, it is turned on. Any suggestions would be appreciated.
she.said - Ответить Поделиться
When connecting to the Wi-Fi it says Wi-Fi disabled but it is not
Colleen Palmer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 64
За все время: 12,900
