Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Шредер не включается
Что бы я ни делал, шредер не уничтожает бумагу.
Устройство не подключено к электросети
Убедитесь, что шредер подключен к исправной розетке.
Выбран неверный режим работы
Черный переключатель сверху на головной части устройства должен быть переведен в крайнее левое положение, чтобы он совпал с режимом «Auto/On» (Авто/Вкл), иначе уничтожение бумаги не начнется.
Устройство перегрелось
Если вы долго уничтожали большое количество документов, устройство могло перегреться из-за длительной работы. Вы можете почувствовать слабый запах гари, а головная часть шредера будет теплой на ощупь. Выключите устройство и подождите не менее 30 минут, прежде чем снова пытаться уничтожить бумагу.
Устройство наклонено или головная часть установлена в корзину неправильно
Если шредер стоит неровно или его головная часть установлена в корзину для отходов некорректно, функция ShedSafe автоматически отключает устройство. Убедитесь, что корзина стоит ровно, а головная часть надежно зафиксирована в пазах корзины.
Переключатель не работает
Если вы больше не можете переместить переключатель между режимами или если он разболтался, возможно, его нужно заменить. Инструкции по замене переключателя вы найдете в нашем руководстве по замене.
Шредер работает в режиме «Reverse», но не в режиме «Auto/On»
Я слышу, как двигаются ножи, когда включаю режим «Reverse» (Реверс), но шредер не уничтожает бумагу в режиме «Auto/On».
Датчик не срабатывает
В центре входного отверстия для бумаги расположен датчик активации. Если лист слишком узкий, он может не активировать датчик. Убедитесь, что вставляете бумагу по центру отверстия.
Шредер забился
Попробуйте использовать плотный лист бумаги, чтобы протолкнуть засор дальше по тракту. С некоторым усилием протолкните лист через загрузочное отверстие в режиме «Auto/On». Если это не поможет, переключитесь в режим «Reverse», чтобы шредер вытолкнул бумагу обратно и ослабил засор. Возможно, вам придется вытянуть часть бумаги вручную, чтобы очистить ножи. После устранения засора вернитесь в режим «Auto/On» и продолжите работу.
Датчик активации неисправен
Если датчик активации больше не определяет наличие бумаги, запустить шредер в режиме «Auto/On» невозможно — датчик подлежит замене. Чтобы заменить этот датчик, воспользуйтесь нашим руководством по ремонту.
Шредер не уничтожает бумагу в режиме «Auto/On»
Шредер включен и работает, я даже слышу, как двигаются ножи, когда вставляю бумагу в отверстие, но она не уничтожается.
Шредер забился
Возможно, шредер забился. Обратитесь к разделу «Шредер забился» выше, чтобы узнать, как очистить устройство.
Шестерни измельчителя сломаны
Шестерни, приводящие в движение ножи, могут износиться со временем или из-за чрезмерной нагрузки. Если вы слышите пронзительный звук, но ножи не захватывают и не уничтожают бумагу при подаче, возможно, шестерни вышли из строя и требуют замены. Чтобы заменить их, воспользуйтесь нашим руководством по ремонту.
Шредер постоянно работает в режиме «Auto/On»
Ножи шредера продолжают вращаться, даже когда я перевожу его в режим «Auto/On».
Датчик активации заблокирован
Датчик активации, расположенный в центре загрузочного отверстия, может быть заблокирован. Пыль, обрывки бумаги, масло или любой другой мусор могут налипнуть на сенсор, из-за чего он постоянно находится в сработавшем состоянии. Не используйте сжатый воздух для очистки — вместо этого аккуратно протрите датчик ватной палочкой.
Шредер забился
Шредер может быть забит бумагой, что приводит к ложному срабатыванию датчика. Обратитесь к разделу «Шредер забился» выше, чтобы очистить засор.
Шредер не уничтожает компакт-диски
Я вставляю CD в загрузочное отверстие, чтобы уничтожить его, но шредер не захватывает диск.
Кнопка «CD destroyer/Reset» не удерживается
В отличие от механизма для бумаги, измельчитель дисков в этой модели не имеет датчика автоматической активации. Устройство должно быть установлено в режим «Auto/On», а компакт-диск нужно подавать непосредственно в щель измельчителя дисков. Когда будете готовы, нажмите и удерживайте черную кнопку «CD destroyer/Reset» и аккуратно проталкивайте диск в щель. Как только диск полностью пройдет через щель, кнопку можно отпустить.
Natalie Meert
Участник с: 02/11/16
741 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G4
4 членов
Автор 48 руководств
26 Комментариев
My Shredder constantly says "misaligned" no matter what i do
Harriet Flynn - Ответить Поделиться
My shredder runs constant on in the Auto mode. I checked the sensor by taking the machine apart, but the sensor is clean. It still doesn’t work because the sensor must be broken.
Ron Beatty - Ответить Поделиться
I have the same problem. I used a Qtip to clean the sensor, but didn’t resolve the problem.
I don’t have any paper jam either.  Have you found a resolve yet?
Larry
latonn7 - Ответить Поделиться
Ditto. I read the other replies. The activation sensor is probably faulty.
airgm2 - Ответить Поделиться
I have the same problem. With the switch in the “auto” position the shredder runs continuously. I’ve tried cleaning the sensor with a q-tip but that doesn’t help. This shredder doesn’t see much service so I’m very disappointed in the product.
Lester Stoller - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 179
За все время: 68,581
