Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Частые замятия бумаги
Бумага застревает чаще обычного
Шестерни измельчителя нуждаются в смазке
Если ваш AmazonBasics застревает чаще, чем должен при нормальном использовании, возможно, шестерни измельчителя нуждаются в смазке. Попробуйте смазать шестерни измельчителя, нанеся масло непосредственно на лезвия или пропустив через него лист бумаги, пропитанный маслом.
Частый перегрев
AmazonBasics перегревается чаще обычного
Если ваш AmazonBasics перегревается чаще, чем должен при нормальном использовании, возможно, шестерни измельчителя нуждаются в смазке. Попробуйте смазать шестерни измельчителя, нанеся масло непосредственно на лезвия или пропустив через него лист бумаги, пропитанный маслом.
Шестерни измельчителя не вращаются
Мотор работает, звук его слышен, но шестерни измельчителя не вращаются
Износ зубьев шестерен привода
Если мотор работает, но шестерни измельчителя не вращаются, возможно, зубья на шестернях привода износились. Следуйте этому руководству здесь, чтобы заменить их.
Выход из строя мотора
Если слышно, что мотор работает с трудом и не вращает шестерни измельчителя, возможно, внутренние компоненты мотора перегорели. Следуйте этому руководству здесь, в котором подробно описан процесс замены мотора.
Устройство AmazonBasics не включается
При правильном подключении к сети AmazonBasics не подает признаков жизни
Сломан выключатель питания
Выключатель питания на верхней панели AmazonBasics может быть сломан, его потребуется отремонтировать или заменить. Оба процесса описаны в руководстве по ремонту здесь.
Поврежден шнур питания
Если при подключении к сети AmazonBasics не работает, возможно, требуется замена шнура питания. В руководстве по ремонту здесь приведена информация о том, как безопасно его заменить.
William Foley
Участник с: 03/25/16
548 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G3
2 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 46
За все время: 1,947
