Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не сопрягается с устройством
Что бы я ни делал, я не могу подключить свое устройство к колонке.
Колонка выключена
Колонка автоматически отключается, если сопряжение не было выполнено в течение 5 минут. Выключите колонку, а затем снова включите, чтобы перейти в режим сопряжения. Прозвучит звуковой сигнал, а светодиодный индикатор начнет быстро мигать. Если колонка не переходит в режим сопряжения, нажмите и удерживайте функциональную кнопку (центральная кнопка на верхней панели устройства) в течение 1–3 секунд, чтобы принудительно перевести ее в режим сопряжения.
Устройство находится вне зоны действия
Радиус действия вашей AmazonBasics BTV1 составляет 30 футов (9,1 м). Убедитесь, что вы находитесь в пределах этого расстояния.
Устройство не поддерживает Bluetooth 4.0
Убедитесь, что ваше устройство совместимо с Bluetooth 4.0.
Колонка не включается
Когда я пытаюсь включить колонку, ничего не происходит.
Устройство требует зарядки
Чтобы зарядить колонку, подключите USB-кабель для зарядки к порту зарядки и к свободному USB-порту.
Неисправен зарядный кабель
Ваш кабель для зарядки может быть неисправен, попробуйте воспользоваться другим.
Неисправен аккумулятор
Если ничего из вышеперечисленного не помогло решить проблему, возможно, ваш аккумулятор неисправен. Обратитесь к Замена аккумулятора AmazonBasics BTV1.
Низкое качество звука
При воспроизведении музыки из колонок доносится треск.
Аудиокабель подключен не до конца
Если вы используете аудиокабель для подключения устройства, убедитесь, что он вставлен в разъем колонки до упора и в разъеме AUX нет посторонних предметов.
Если подключение осуществляется по Bluetooth, убедитесь, что вы находитесь в радиусе действия устройства, который составляет 30 футов (9,1 м).
Повреждены динамики
Если вы перепробовали все вышеперечисленное, возможно, повреждены сами динамики. Ознакомьтесь с нашим Замена динамика AmazonBasics BTV1.
Кнопки не работают
Я не могу изменить громкость на колонке.
Ограниченная функциональность
Если устройство подключено через разъем AUX-in, регулировать громкость придется непосредственно с помощью самого устройства.
Кнопки залипают
Аккуратно очистите кнопки с помощью слегка влажной зубной щетки или ватной палочки. Убедитесь, что с щетки или палочки не капает вода. После очистки протрите эту область сухой тканью.
Микрофон не работает
Когда я говорю в микрофон, он не улавливает мой голос.
Микрофон направлен не в ту сторону
Убедитесь, что колонка включена, затем поверните ее так, чтобы светодиодный индикатор на верхней панели был обращен в вашу сторону.
Chris Shannon
Участник с: 02/01/16
1 039 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G2
3 членов
Автор 60 руководств
16 Комментариев
My speaker, which worked fine for 4 months, will no longer pair with my phone. I tried the troubleshooting to no avail.
Jill Jordan - Ответить Поделиться
me too it worked until i had to remove the device for another device now i can not get it to pair up
episcoluth - Ответить Поделиться
My speaker, which paired fine and worked perfectly for 4 months, no longer works. Tried the off/on 3 second thing to no avail.
My speaker has worked fine for one year but now when i turn it on, the sound no longer will come out of my speaker
Irene Bowser - Ответить Поделиться
Same thing, my speaker won't pair anymore. The button is blue but it won't show up as an available peer for pairing…. Have anyone has succeed in pairing?
Jaime Blanco - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 50
За все время: 26,278
