Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство Echo не включается
Устройство не включается и не реагирует на команды.
Неправильное подключение
Возможно, шнур питания подключен неправильно, поэтому убедитесь, что он полностью вставлен в разъем адаптера на Echo. USB-разъем также должен быть правильно вставлен в блок питания на 9 Вт. Убедитесь, что блок питания подключен к исправной розетке. Нажмите кнопку действия и проверьте, реагирует ли устройство.
Неисправный шнур питания
Возможно, проблема в самом шнуре питания. Проверьте шнур на наличие оголенных или перетертых проводов; если они обнаружены, замените шнур.
Не подключается к Wi-Fi
Устройство не подключается к Wi-Fi. При установленном соединении световое кольцо светится ровным синим цветом.
Устройство Echo находится вне зоны действия роутера
Возможно, ваше устройство находится слишком далеко от Wi-Fi-роутера; попробуйте переместить Echo ближе к источнику сигнала. Другие устройства (например, микроволновые печи, радионяни и другие беспроводные устройства) могут создавать помехи — отодвиньте Echo подальше от них.
Проверьте пароль от Wi-Fi
Убедитесь, что вы вводите правильный пароль и делаете это без ошибок; большинство паролей чувствительны к регистру.
Неисправный роутер
Проблема может быть связана с вашим Wi-Fi-роутером. Попробуйте перезагрузить его, выключив на 30 секунд, а затем снова включив. После восстановления работы роутера повторно подключите Echo к Wi-Fi. Это отключит все устройства, которые в данный момент подключены к сети Wi-Fi.
Неисправен модуль Wi-Fi
Если Echo по-прежнему не подключается, возможно, проблема внутри устройства. Следуйте этому руководству, чтобы заменить материнскую плату.
Bluetooth не подключается
Echo не сопрягается с Bluetooth-устройством. Потоковая передача и другие функции Bluetooth не будут работать.
Вне зоны действия
Убедитесь, что ваше устройство находится в пределах 9 метров (30 футов) от Echo, иначе это повлияет на связь между устройствами.
Bluetooth на вашем устройстве выключен
Если ваше устройство поддерживает Bluetooth-соединение, убедитесь, что настройки Bluetooth включены. Затем попробуйте выполнить сопряжение с Echo.
Echo не подключено по Bluetooth
Проверьте настройки Bluetooth на вашем устройстве, чтобы узнать, подключено ли оно к Echo Dot. Если нет, произнесите «Alexa, pair» и выберите Amazon Echo в настройках для подключения.
Неисправен модуль Bluetooth
Если Bluetooth по-прежнему не подключается, возможно, возникла проблема с материнской платой. Следуйте этому руководству, чтобы заменить материнскую плату.
Alexa «не понимает» команду
После того как вы произнесли команду, Alexa говорит, что не может её выполнить или не поняла её.
Вы говорите слишком тихо или невнятно
Старайтесь произносить команды четко и с нормальной громкостью. Кроме того, убедитесь, что вокруг нет лишнего фонового шума, так как он может мешать Alexa понимать вас и реагировать.
Наличие помех
Убедитесь, что устройство находится на расстоянии не менее 20 см от стен и других объектов. Возможно, устройство испытывает помехи от других беспроводных приборов; отодвиньте их подальше.
Команды слишком сложные
Перефразируйте команду более простыми словами. Чем проще команда, тем вероятнее, что Echo даст правильный ответ.
Echo активируется без команды
Echo «просыпается», хотя ему не отдавали команд.
Слишком широкие настройки Echo
Проверьте триггеры команд для вашего Echo Dot. Если их слишком много, Alexa может начать реагировать на посторонние шумы.
Слишком много постороннего шума
Echo может реагировать на фоновый шум. Попробуйте переставить устройство в более тихое место.
Необходимо сбросить настройки Echo
Попробуйте сбросить настройки Echo, нажав и удерживая кнопки «выключение микрофона» и «уменьшение громкости», пока световое кольцо не станет оранжевым, а затем снова синим. Световое кольцо включится, погаснет и снова загорится оранжевым, позволяя вам заново настроить Echo.
Alexis White
Участник с: 10/09/17
604 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
36 Комментариев
Great work guys! Information really helpful related to Amazon Echo Dot 2nd generation. These are common problems any one can face at any time. Wi-Fi, Bluetooth connectivity issues are coming in echo devices. But every problem resolution at iFixit.
Thanks a lot!
Mike Aldin - Ответить Поделиться
Light does not turn on at all
Robert Joseph Lopez - Ответить Поделиться
Consistently hears incorrectly, seems it cannot distinguish between B & D. Really annoying!
NanaMari Howard - Ответить Поделиться
Good job! Thanks for posting this article. As all these issues are common which occurs in Alexa Echo devices. I have faced many issue on my Echo 1st generation device. When i bought my 2nd Generation Echo device then the first problem which i have faced was “Alexa Error 10:2:12:3:1” but now it’s solved and I’m enjoying it.
Sofia Charlotte - Ответить Поделиться
I have 2 2nd gen dot installed….…I only see one when checking all devices
joykjimf - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 107
За все время: 36,526
