Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с подключением к Wi-Fi
Echo Dot не подключается к Интернету
На устройство воздействуют помехи
Ваш Echo Dot может не подключаться к Интернету из-за помех. Помехи могут возникнуть, если Echo Dot находится слишком далеко от Wi-Fi-роутера; его следует разместить на расстоянии не более 9 метров (30 футов). Также устройство может испытывать помехи, если находится слишком близко к другой электронике, например, микроволновой печи.
Потеряно интернет-соединение
Если устройство по-прежнему не подключается к Wi-Fi, возможно, возникла сетевая проблема. Проверьте, подключены ли другие устройства к Интернету. Если нет, отключите Echo Dot от сети и перезагрузите роутер, нажав кнопку сброса или отсоединив его от питания, а затем снова подключите Echo Dot и роутер. После успешной перезагрузки роутера ваш Echo Dot должен подключиться.
Если вы недавно меняли пароль от Wi-Fi, обновите настройки Wi-Fi для Echo Dot в приложении Alexa. Наконец, если устройство все еще имеет проблемы с подключением, перезагрузите свой Echo Dot.
Трудности при сопряжении с Bluetooth-устройством
Echo Dot не сопрягается с Bluetooth-устройством
Устройство уже подключено
Убедитесь, что ни Echo Dot, ни устройство, с которым вы пытаетесь его соединить, не подключены к другому устройству. Если это так, отключите их и повторите попытку сопряжения нужного устройства с Echo Dot.
Слишком много сопряженных устройств
Наличие множества устройств, сопряженных с Echo Dot, может замедлить его работу и привести к проблемам при попытке добавить новое устройство. Попробуйте отменить сопряжение с некоторыми из неиспользуемых устройств, чтобы добавить новое.
Трудности при отключении Bluetooth-устройства
Сопряженные устройства не отключаются от Echo Dot
Отключение устройства в приложении
Проверьте, отображается ли устройство как подключенное в приложении Alexa. Если да, выберите в приложении свой Echo Dot и перейдите в раздел «Устройства Bluetooth». Выберите устройство, которое хотите удалить, а затем выберите «Удалить устройство». Повторите это для всех устройств, которые хотите удалить.
Нет управления подсветкой
Не удается управлять подсветкой Echo Dot
Подсветка неисправна
Если приложение работает исправно и другие функции Echo Dot выполняются нормально, возможно, повреждены сами светодиоды. Обратитесь в службу технической поддержки Amazon для диагностики.
Приложение не подключено
Проверьте, подключен ли Echo Dot к приложению. Если нет, откройте приложение Alexa. Перейдите в раздел «Еще» и выберите «Добавить устройство». Выберите Amazon Echo Dot и следуйте инструкциям.
Необходимо обновление приложения
Проверьте, требует ли приложение Alexa обновления на вашем Bluetooth-устройстве. Если да, обновите приложение.
Неисправна материнская плата
Если приложение работает исправно, а остальные функции Echo Dot работают с перебоями, возможно, повреждена материнская плата. Попробуйте заменить ее, следуя этому руководству по замене материнской платы Amazon Echo Dot 3-го поколения.
Динамик перестал работать
Echo Dot не воспроизводит звук, хотя должен
Неисправен динамик
Если приложение работает исправно и другие функции Echo Dot выполняются нормально, возможно, поврежден сам динамик. Попробуйте заменить его, следуя этому руководству по замене динамика Amazon Echo Dot 3-го поколения.
Громкость не прибавлена
Проверьте уровень громкости на устройстве. Если он низкий, используйте кнопку «плюс» (+), чтобы увеличить громкость.
Jacquelyn Jones
Участник с: 09/15/22
332 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team 3-2, Lane Fall 2022 Участник University of Memphis, Team 3-2, Lane Fall 2022
UM-LANE-F22S3G2
4 членов
Автор 24 руководств
7 Комментариев
i hav echo dot 3rd generation that is not connecting with my fone its keeep on say your device is not regestered help me guys im stuck.......
nelson maswela - Ответить Поделиться
Echo is only connected without internet. I've tried rebooting a couple times. It just won't work.
O Cirella - Ответить Поделиться
Ugh! I feel your frustrations! My echo dot 3 was working fine yesterday and later in the same day just stopped nothing is showing no lights and I chatted with a technician and was advised after trouble shooting that it's done. I have to purchase a new one.
Diane Turner - Ответить Поделиться
My internet connection is ok, alexa eco dot is near the router but still it is not paring with internet
Rudramani Dash - Ответить Поделиться
eco dot 3gen doesn't replay, it receives voice but no replay ,i have make volume 10 but no replay, I notice if connect to a separate Bluetooth device then it works in that device but itself not work (sound)
Ranjan Kumar Panda - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 186
За все время: 8,444
