Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с Wi-Fi-соединением у Echo Dot
Echo Dot работает очень медленно или не реагирует на команды.
Необходимо перезагрузить устройство
Выполните принудительную перезагрузку устройства, маршрутизатора и модема именно в таком порядке. Подождите 10–15 секунд, а затем включите их обратно в обратном порядке.
Устройство заблокировано или находится слишком далеко от маршрутизатора
Препятствия, а также другие устройства, излучающие радиоволны, могут ослаблять сигнал. Убедитесь, что рядом с вашим Echo Dot нет подобных помех, и для наилучшей работы установите устройство как можно ближе к маршрутизатору.
Не удается подключить устройства умного дома
Echo Dot испытывает трудности при подключении к другим устройствам, будь то аудио- или видеотехника, или при приеме вызовов Drop-in.
Устаревшее программное обеспечение
Перейдите в настройки устройства и попробуйте обновить программное обеспечение. Если ПО уже обновлено, продолжайте поиск неисправностей.
Внешнее устройство уже было подключено ранее
Попробуйте удалить устройство из списка известных и добавьте его снова. Это должно обновить соединение. Если устройство не отображается в списке известных, попробуйте добавить его.
Вызовы Drop-in не подтверждены
Убедитесь, что на устройстве, к которому вы пытаетесь подключиться, включена функция Drop-in и вы добавлены в список контактов с разрешением на вызовы Drop-in в настройках. Если проблемы с подключением сохраняются, попробуйте перезагрузить оба устройства: полностью выключите их, подождите минуту и включите снова.
Echo Dot не реагирует на команды
На команды пользователя Echo Dot отвечает: «Извините, я не совсем поняла».
Команда произнесена недостаточно четко
Когда Alexa говорит «Извините, я не совсем поняла», спросите её, что именно она услышала. Устройство дословно повторит то, что, как оно «послышалось» от пользователя. Повторите команду более четко, используя ответ устройства как ориентир, чтобы понять, какие слова нужно произносить внятнее.
Устройство не настроено под голос пользователя
Откройте приложение Alexa и нажмите значок меню в левом верхнем углу экрана. Прокрутите вниз до настроек и выберите раздел «Ваш профиль». Рядом с пунктом «Голос» нажмите «Управление». Приложение предложит выполнить упражнение: повторить 25 фраз обычным голосом, чтобы Alexa лучше понимала вашу манеру речи.
Посторонние шумы или устройства мешают распознаванию команд
Чтобы устройство не путало вас с другим Echo Dot в доме или с голосом других домочадцев, скажите Alexa: «Learn my voice» (Изучи мой голос). Выполните упражнение, чтобы настроить уникальный голосовой профиль (Voice ID), и устройство сможет переключаться между вашим профилем и профилем другого пользователя. Если устройство стоит рядом с шумной техникой или в шумной части комнаты, переместите его в более тихое место, чтобы оно могло четче улавливать ваши команды.
Echo Dot активируется самопроизвольно
Когда устройство улавливает звук, похожий на «Alexa», оно активируется и ждет команды.
Устройство может реагировать на конкретное кодовое слово
В приложении Alexa в разделе «Устройства» выберите нужную модель и нажмите на категорию «Кодовое слово». Здесь вы можете сменить «Alexa» на другое, менее распространенное слово.
Устройство может быть не выключено (микрофон включен)
При просмотре медиаконтента или во время визита гостей вы можете отключить микрофон Echo Dot, нажав кнопку «Отключить звук» (Mute) в верхней части устройства. Однако имейте в виду, что это может помешать воспроизведению медиафайлов.
Устройство улавливает звук из другого источника
Возможно, Echo Dot находится в месте, где оно улавливает посторонние звуки, например, от телевизора или других динамиков. Попробуйте переместить устройство в другое место.
Не работает потоковое воспроизведение музыки
При попытке запустить музыку с Echo Dot она либо не играет вовсе, либо постоянно прерывается.
Проверьте соединение по Wi-Fi
Если Echo Dot не подключен к Wi-Fi или уровень сигнала низкий, могут возникнуть проблемы. Убедитесь, что устройство подключено и соединение стабильно. Перемещение Echo Dot ближе к маршрутизатору или модему может помочь устранить проблемы со стабильностью.
Плохое соединение с сервером
Это может быть вызвано плохим сигналом Wi-Fi, но важно помнить, что стриминговые сервисы иногда отключаются для технического обслуживания. Если ничего не помогает, закройте приложение для потоковой передачи, выключите устройство, подождите 5–10 минут и включите его снова.
Grace Warila
Участник с: 10/30/23
242 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-4, Konn Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 91
За все время: 2,499
