Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не подключается к Wi-Fi
Устройство не подключается к сети Wi-Fi и не может получить доступ к своим функциям.
Устройство не подключено к сети Wi-Fi
Перейдите в настройки Echo Look в приложении Amazon Alexa и убедитесь, что Wi-Fi включен. Если это не так, включите его и подключите устройство к вашей домашней сети.
Помехи сети Wi-Fi
Попробуйте переместить Echo Look ближе к Wi-Fi-роутеру. Помочь может удаление Echo Look от стен и источников помех, таких как микроволновые печи и радионяни.
Неверный пароль
Если ваша сеть Wi-Fi защищена паролем, или если вы сменили пароль или роутер, проверьте в приложении Amazon Alexa, нужно ли изменить или ввести ваш пароль от Wi-Fi.
Неисправность модуля Wi-Fi
Модуль Wi-Fi на материнской плате Echo Look может быть сломан или поврежден. Потребуется замена материнской платы.
Не реагирует на голосовые команды:
Устройство не реагирует на голосовые команды.
Засорение микрофона
Проверьте, не перекрыто ли чем-либо отверстие микрофона устройства. Убедитесь, что область микрофона чиста и свободна от посторонних предметов.
Низкая громкость
Убедитесь, что громкость устройства установлена на слышимом уровне.
Фоновый шум
Высокий уровень фоно фонового шума может мешать устройству распознавать ваши команды.
Расстояние до устройства
При подаче голосовых команд убедитесь, что вы находитесь на приемлемом расстоянии от Echo Look.
Отсутствие или плохое соединение Wi-Fi
Если устройство не подключено к интернету или испытывает проблемы с Wi-Fi, оно может не реагировать на голосовые команды.
Микрофон выключен (отключен звук)
Проверьте, не выключен ли микрофон. На некоторых устройствах Echo есть физическая кнопка или переключатель для отключения микрофона.
Программное обеспечение устройства устарело
Убедитесь, что на вашем Amazon Echo Look установлена последняя версия прошивки. Обновления могут включать улучшения распознавания голоса.
Проблемы с приложением Alexa
Иногда проблемы с приложением Alexa могут влиять на распознавание голоса. Убедитесь, что приложение Alexa обновлено и работает корректно.
Устройство не заряжается
Устройство не заряжается.
Кабель питания подключен неправильно
Как и у других моделей Alexa, у Echo Look на задней панели есть круглый разъем для подключения зарядного устройства. Штекер должен быть вставлен до упора.
Также следует проверить, полностью ли адаптер питания вставлен в рабочую розетку.
Поврежденный кабель
В кабеле питания может быть короткое замыкание или обрыв провода. Осмотрите кабель на наличие потертостей или поврежденных участков. Если обнаружены повреждения, замените кабель питания.
Неисправность материнской платы
Это будет причиной только в том случае, если все функции динамика перестали работать; материнская плата подлежит замене.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор в Echo Look может быть неисправен, что приводит к очень медленной загрузке устройства. В этом случае необходима замена.
Устройство слишком долго загружается
Устройство загружается более нескольких секунд и зависает на анимации загрузки.
Неисправный адаптер питания
Адаптер питания может работать неисправно, что вызывает циклическую перезагрузку. Помочь может переподключение или замена адаптера питания.
Низкое качество фотографий с камеры
Фотографии на Amazon Echo Look получаются некачественными и размытыми. Устройству трудно распознать их содержимое.
Трещина или запотевание объектива камеры
Объектив камеры может быть поврежден, из-за чего устройство не может делать качественные снимки; поврежденный объектив нужно заменить.
Убедитесь, что объектив камеры не перекрыт грязью или вашей рукой.
Ryánn Gillen
Участник с: 09/12/23
428 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-5, Harold Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 2-5, Harold Fall 2023
UNT-HAROLD-F23S2G5
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 43
За все время: 497
