Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ваше устройство Echo не включается или не реагирует на команды.
Устройство нужно сбросить или обесточить
Отключите ваш Show от сети. Удерживайте кнопку увеличения громкости, вставляя вилку питания обратно в розетку. Если вы снова видите логотип Echo с красным значком предупреждения, удерживайте кнопку микрофона. Нажмите один раз кнопку увеличения громкости, затем отпустите обе кнопки.
Это может перевести устройство в режим восстановления или сбросить кэш питания для его включения.
Другой способ: сначала отключите Show от сети примерно на 5 минут. По истечении этого времени снова подключите его. Нажмите и удерживайте кнопки микрофона и уменьшения громкости, пока не увидите логотип Amazon. Следуйте инструкциям на экране.
Устройство неправильно подключено к розетке
Аккуратно убедитесь, что кабель питания плотно вставлен в розетку и в разъем на задней панели устройства. Если проблема не в соединении кабеля, убедитесь, что Echo не была полностью выключена, а просто находится в «спящем режиме».
Неисправен или поврежден кабель питания или разъем питания
Аккуратно проверьте отключенный кабель питания на наличие перетертых или оборванных проводов. Если кабель поврежден, замените его. Если вы считаете, что неисправен разъем питания, обратитесь к руководству по замене разъема питания для получения дополнительной информации.
Неисправный аккумулятор
Если компонент неисправен или поврежден, необходима его замена.
Неисправная материнская плата
Если компонент неисправен или поврежден, необходима его замена. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с руководством по замене материнской платы, ссылка на которое приведена здесь.
Искаженный звук
Ваше устройство Echo работает исправно, но звук искажен или отсутствует.
Звук на Echo выключен
Проверьте настройки устройства в разделе «Звук», чтобы убедиться, что уровни громкости «Медиа» и «Будильники, таймеры и уведомления» находятся в слышимом диапазоне с помощью горизонтальных ползунков (минимальная громкость слева, максимальная — справа).
Включен режим «Не беспокоить»
Этот параметр не отключает будильники и таймеры, но отключает уведомления. Проверьте настройки устройства в разделе «Не беспокоить» или в выпадающем меню на главном экране, чтобы убедиться, что эта функция не включена.
Сломанные или неисправные динамики
Если динамики вашего устройства вышли из строя или повреждены, вам потребуется заменить сабвуфер и два высокочастотных динамика. Более подробную информацию можно найти в соответствующих руководствах по замене высокочастотного динамика и сабвуфера.
Неисправная плата динамиков и драйвера питания
Если этот блок сломан или неисправен, необходима его замена.
Дисплей не работает
Ваше устройство Echo включено, но экран ничего не отображает.
Устройство выключено или неправильно подключено к розетке
Аккуратно убедитесь, что кабель надежно вставлен как в устройство, так и в розетку. Также проверьте кабель на наличие повреждений — возможно, потребуется его замена.
Яркость установлена на минимум
Проверьте настройки устройства в разделе «Дисплей и яркость», чтобы убедиться, что яркость экрана установлена на приемлемый уровень с помощью горизонтального ползунка (самый темный уровень слева, максимальный — справа). Вы также можете настроить яркость с помощью ползунка в верхнем выпадающем меню на главном экране.
Неисправный дисплей/экран
Если экран поврежден или неисправен, необходима его замена. Дополнительную информацию см. в руководстве по замене дисплея.
Устройство не может подключиться к Интернету
Ваше устройство Echo не подключается к Интернету. Об этом может свидетельствовать пустой раздел Wi-Fi в настройках устройства.
Возможно, ваша сеть Wi-Fi не работает
Проверьте другие устройства, подключенные к нужной сети, чтобы убедиться, что она активна и доступна для подключения вашего устройства Echo.
Устройство находится слишком далеко от маршрутизатора
Перемещение устройства Echo ближе к модему и подальше от стен может улучшить качество беспроводного соединения.
Помехи от других электронных устройств
Попробуйте отодвинуть устройство Echo от других электроприборов, которые могут создавать помехи, таких как микроволновые печи и радионяни.
Маршрутизатор нужно перезагрузить
Чтобы вручную перезагрузить маршрутизатор, сначала отключите от сети маршрутизатор, затем модем. Подождите около 30–60 секунд, затем подключите устройства обратно, начиная с модема и заканчивая маршрутизатором. После этого попробуйте снова подключиться к нужной сети Wi-Fi.
Устройству Echo требуется сброс к заводским настройкам
Зайдите в настройки в раздел «Параметры устройства» (Device Options) и выберите «Сброс до заводских настроек» (Reset to Factory Default), чтобы выполнить полный сброс.
Alexa не реагирует
Alexa на вашем устройстве не реагирует на голосовые команды и, кажется, не слышит их, даже если активировать ее вручную.
Микрофоны выключены
Если на экране видна оранжевая полоса по нижнему периметру (на главном экране) или в правом верхнем углу экрана есть значок круга с косой чертой, значит, микрофон вашего устройства выключен. Чтобы включить микрофон, нажмите маленькую кнопку с таким же символом перечеркнутого круга, расположенную на верхнем крае экрана устройства.
Неверно настроено «кодовое слово»
Alexa может не реагировать, если произносимое вами слово не совпадает с тем, что указано в настройках. Зайдите в настройки устройства в раздел «Параметры устройства», чтобы изменить «кодовое слово» (Wake Word) на то, которое вы предпочитаете использовать для активации голосового управления Alexa.
Поврежденная или неисправная плата микрофонов
В случае повреждения или неисправности платы микрофонов может потребоваться ее замена. Дополнительную информацию см. в руководстве по замене микрофона.
8 Комментариев
Hi I have tried all the fixes for my echo show 10 not connecting. I have done a complete factory reset . At present the show is searching for networks and cannot find any. I am now stuck on the screen showing searching for networks .The device worked fine for almost to 2 years and then suddenly disconnected from my Wifi and now will not connect at all. Could this be a power supply issue
Darrell Pretorius - Ответить Поделиться
This is the same thing that happened with my daughter's. My husband brought it home and it works fine on our wifi. Going to look for interference.
Trouble shooter - Ответить Поделиться
I have done everything to get my echo show 10 to power up. Nothing has worked. How do I get it repaired??? Do i just throw it in the trash??
Very bothered that there is no one to talk to regarding this. It not a cheap item !!
PLF - Ответить Поделиться
This step should be in the troubleshooting. It fixed mine.
https://www.reddit.com/r/alexa/comments/...
Chris - Ответить Поделиться
I already followed all the steps indicated, but when my Echo turns on, the only word that stays on the screen is Echo all the time.
Cristian Pinto - Ответить Поделиться
