Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сбои экрана или постоянное закрытие приложений
На устройстве происходят программные сбои или не работают функции.
Недостаточно памяти на устройстве
В настройках проверьте, сколько памяти осталось на вашем устройстве. Если занято более 90%, удалите ненужные файлы или приложения.
Устройство потребляет слишком много энергии
Проведите пальцем сверху вниз и переместите ползунок, чтобы уменьшить яркость экрана устройства.
Возможные помехи при работе устройства
Существует вероятность того, что крупное устройство создает помехи для вашего Echo Show. Если Echo Show расположен рядом с ноутбуком или принтером, переместите устройство и снова проверьте экран.
Необходим аппаратный сброс
Проведите пальцем сверху вниз по экрану Echo Show и выберите «Настройки» (если Alexa работает, скажите: «Hey Alexa, go to settings»), прокрутите вниз до раздела «Параметры устройства», затем нажмите «Сброс до заводских настроек». Наконец, подтвердите действие нажатием кнопки «Сброс».
Физическое повреждение
Если устройство падало или контактировало с водой, возможно, повреждена материнская плата. Обратитесь к руководству по замене материнской платы Amazon Echo Show 15
Микрофон искажает звук
Микрофон искажает звук или возникает сильная обратная связь.
Существует вероятность того, что другие электронные устройства, находящиеся в непосредственной близости, создают помехи. Уберите устройство подальше от других предметов, таких как маршрутизаторы, беспроводные телефоны или другая электроника, а затем снова протестируйте микрофон.
Громкость микрофона
Устройство не было перезагружено
Отключите устройство от сети и оставьте его выключенным на 30–60 секунд. Снова подключите его к сети и протестируйте микрофон.
Поврежден микрофон
Соединения микрофона могут быть нарушены. Случайные падения или попадание жидкости могут привести к таким проблемам, как искажение звука или неработоспособность микрофона. Если есть явные признаки повреждения микрофона, обратитесь к руководству по замене микрофона Amazon Echo Show 15
Устройство отключает звук или воспроизводит искаженный звук
Динамики устройства не воспроизводят звук или воспроизводят его с искажениями.
Устройство находится в режиме отключения звука
Убедитесь, что звук включен. Найдите кнопки регулировки громкости в верхней части устройства. Нажмите кнопку «+», чтобы увеличить громкость.
Нестабильное соединение Wi-Fi
Для правильной работы Echo Show необходимо стабильное Wi-Fi-соединение. Проверьте, подключено ли устройство к интернету. Если подключение есть, но устройство все равно не работает, попробуйте отключить его от сети Wi-Fi и подключить снова: зайдите в «Настройки устройства», выберите «Забыть эту сеть» и выполните подключение к Wi-Fi заново.
Повреждены динамики
Если устройство падало или контактировало с водой, динамики могли быть повреждены. Обратитесь к руководству по замене динамиков Amazon Echo Show 15
Камера повреждена или не работает
Камера делает фото с видимыми искажениями или не делает снимков вовсе.
Полное отсутствие видео при использовании камеры
Убедитесь, что переключатель конфиденциальности (или шторки, название зависит от вашего устройства) не активирован.
Возможно, требуется обновление программного обеспечения
Проведите пальцем сверху вниз по экрану Echo Show и выберите «Настройки» (если Alexa работает, скажите: «Hey Alexa, go to settings»), прокрутите вниз до раздела «Параметры устройства», затем нажмите «Проверить наличие обновлений ПО». Если обновление доступно, нажмите кнопку обновления.
Если устройство падало или контактировало с водой, камера могла быть повреждена. Обратитесь к руководству по замене камеры Amazon Echo Show 15.
Кнопки не реагируют или требуют чрезмерного усилия при нажатии
Кнопки не выполняют свою функцию или требуют более сильного нажатия.
Пыль мешает работе кнопок
Наличие пыли, грязи или мусора вокруг кнопок может препятствовать их работе. Аккуратная протирка кнопок мягкой сухой тканью может улучшить их работу.
Если устройство падало или контактировало с водой, кнопки могли быть повреждены. Обратитесь к руководству по замене кнопок Amazon Echo Show 15.
Julia Silvestrin
Участник с: 09/20/23
291 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023 Участник Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G4
3 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
No damage after aws outage won't boot past logo. When it does get to setup screen locks up. Cannot boot into fastboot or recovery. Press and hold power and it doesn't even give the options to power off. Amazon tech support said to bad so sad. Anyone have any ideas???
Rob - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 139
За все время: 3,022
