Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Amazon Echo Show 8 2-го поколения
Выпущен в июне 2021 года. Второе поколение Amazon Echo Show 8.
Устройство не включается
При нажатии или удержании кнопки питания ничего не происходит.
Устройство не подключено к электросети
Возможно, устройство неправильно подключено к разъему питания. Устройство не имеет аккумулятора и работает при прямом подключении к розетке. Проверьте соединение между кабелем питания и разъемом, чтобы убедиться, что оно надежно.
Разъем питания загрязнен
Разъем питания может быть загрязнен, что мешает включению устройства. Чтобы очистить разъем, используйте ватную палочку, изопропиловый спирт 91% и зубочистки. С помощью зубочистки извлеките из разъема посторонние частицы. Смочите ватную палочку в изопропиловом спирте и очистите разъем от грязи. В завершение зубочисткой удалите из разъема остатки ваты, если они там остались. Снова подключите кабель питания, нажмите кнопку питания и дождитесь включения устройства.
Устройство «окирпичилось»
Amazon Echo ни на что не реагирует
Если устройство не включается даже после подключения к электросети, попробуйте перезагрузить его, нажав и удерживая кнопки выключения звука и громкости в течение примерно 15 секунд, пока не появится логотип Amazon. Если устройство все равно не включается, возможно, требуется замена разъема питания. Для этого обратитесь к руководству по замене разъема питания. Руководство по замене разъема питания.
Распознавание лиц не работает
Amazon Echo не распознает ваш визуальный ID или визуальный ID других людей.
Визуальный ID не зарегистрирован
Проверьте настройки устройства и убедитесь, что ваш визуальный ID зарегистрирован. Если это не так, перейдите в настройки устройства и выполните действия по регистрации визуального ID. Чтобы зарегистрировать визуальный ID, выберите «Profiles & Family» (Профили и семья), затем «Add visual ID to this Echo» (Добавить визуальный ID для этого Echo). Выберите «Agree and Continue» (Принять и продолжить) и следуйте инструкциям для завершения регистрации.
Убедитесь, что камера включена
Проверьте, не закрыт ли объектив шторкой — переключите переключатель в верхней части устройства. Убедитесь, что камера включена, нажав кнопку микрофона/камеры сверху устройства. Наконец, проверьте, не включен ли режим «Не беспокоить». Если ничего не помогает, отключите устройство от сети на 10 секунд для перезагрузки. Если эти способы не дали результата, возможно, камера неисправна и требует замены. Следуйте руководству по замене камеры. Руководство по замене камеры
Экран не работает
Экран не реагирует на касания или не включается.
Экран не включается
Отключите питание устройства Echo и подождите 1 минуту. Затем снова подключите устройство к сети. Если оно все еще не включается, попробуйте повторить процедуру, увеличив время ожидания до 2 минут. Если устройство по-прежнему не включается, возможно, проблема в разъеме питания. Убедитесь, что используется правильный кабель питания. Если кабель исправен, возможно, потребуется замена кабеля или разъема питания. Перейдите по ссылке, чтобы узнать, как заменить разъем питания: Руководство по замене разъема питания.
Отключите устройство от кабеля питания, подождите около 10 секунд и подключите снова. Если экран не начал реагировать, попробуйте отключить устройство от сети на более длительный срок.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Устройство Amazon Echo не подключается к сети Wi-Fi.
Устройство находится слишком далеко от роутера
Ваш роутер может плохо поддерживать связь с устройством, если оно находится далеко или в другой комнате. Расположение роутера на другом этаже или в другой комнате может ухудшить уровень сигнала. Размещение устройства ближе к роутеру или наоборот поможет поддерживать более стабильное соединение и уменьшить помехи.
Echo необходимо перезагрузить
Перезагрузка роутера может помочь сбросить сигнал. Отключите роутер от питания на 15–20 секунд, а затем включите его снова.
Проблемы с интернет-провайдером
Если указанные выше решения не помогают, обратитесь за помощью к своему интернет-провайдеру.
Bluetooth-устройства не сопрягаются
Amazon Echo не подключается к Bluetooth-устройствам.
Устройства не совместимы по Bluetooth
Некоторые Bluetooth-устройства могут быть несовместимы друг с другом. Выполните быстрый поиск в интернете, чтобы убедиться, что устройства, которые вы пытаетесь подключить к Echo, совместимы.
Необходимо очистить кэш Bluetooth
Подключите ваше Bluetooth-устройство к другому аппарату и очистите кэш Bluetooth. Если устройство ранее уже было сопряжено, попробуйте разорвать пару с Echo и выполнить сопряжение заново.
Необходимо перезагрузить устройство
Перезагрузка устройства может решить проблему. Просто отключите его от питания на 10–20 секунд, а после включения попробуйте снова выполнить сопряжение или подключение.
Необходимо перезагрузить Bluetooth-устройство
Ваше Bluetooth-устройство (например, телефон) должно иметь функцию сброса. Сброс настроек вашего Bluetooth-устройства может помочь устранить проблему.
Josh Martin
Участник с: 02/16/24
93 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Memphis, Team 1-3, Sneed Spring 2024 Участник University of Memphis, Team 1-3, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S1G3
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
the power/mute port shows red and if we restart it amazon logo appears and restarting continues for few seconds and stops.
GNANASEKARAN S. - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 126
За все время: 1,810
