Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не реагирует на касания или мерцает
Экран не включается или при включении на нем отображаются полосы.
Amazon Echo Show не заряжен
Если экран не включается, возможно, устройство нужно зарядить. Подключите адаптер питания к розетке и соедините его с устройством.
Яркий экран
Если экран слишком яркий, на нем могут отображаться полосы. Чтобы исправить это, проведите пальцем сверху вниз по экрану и перейдите в раздел «Яркость». Уменьшите яркость экрана, переместив синюю полосу/белый кружок ближе к символу маленького солнца слева. Отключение автояркости также может решить проблему.
Загрязненный экран
Работа сенсорного экрана Echo Show обеспечивается за счет инфракрасных светодиодов, расположенных по периметру экрана. Частицы, блокирующие этот свет, могут затруднять распознавание касаний. Используйте мягкую ткань и специальное средство для чистки экранов, чтобы очистить дисплей, и убедитесь, что края экрана ничем не перекрыты!
Экран не реагирует на касания после другого ремонта
Если после перемещения материнской платы или экрана вы собрали устройство обратно, но обнаружили, что оно включается, а экран остается темным, возможно, внутренние шлейфы питания были неправильно установлены. Выполните последнюю часть нашего руководства, чтобы убедиться, что вы правильно подключили оба компонента при установке экрана.
Неисправная материнская плата
Echo Show — относительно простое устройство, содержащее немного компонентов. Методом исключения можно довольно просто определить неисправную деталь. Если после выполнения предыдущих действий Echo Show не включается, вероятно, потребуется замена материнской платы.
Помехи от посторонних устройств
На работу вашего Echo Show могут влиять более мощные устройства поблизости, такие как компьютер или принтер. Отодвиньте устройство Echo от них и перезапустите Echo Show, удерживая кнопку питания нажатой в течение 30 секунд.
Echo требует перезагрузки
Иногда для восстановления нормальной работы устройству достаточно просто перезагрузиться. Отключите устройство от сети, если оно заряжается, и выполните перезагрузку, удерживая кнопку питания в нижней части устройства нажатой в течение 30 секунд.
Неисправна плата светодиодов
Сенсорное управление обеспечивается сеткой инфракрасных светодиодов и приемников, расположенных над дисплеем. Когда палец перекрывает сетку в определенной точке, устройство регистрирует касание. Возможно, плата, отвечающая за эту функцию, неисправна и требует замены.
Искаженный звук
Звук приглушен, его трудно разобрать или он не работает.
Низкий уровень громкости
Иногда звук может быть случайно отключен при первом включении устройства. Проведите пальцем сверху вниз по экрану, чтобы открыть настройки. Нажмите на значок «Настройки» и прокрутите вниз до раздела «Звуки». Там вы сможете отрегулировать уровень громкости.
Звук искажен
Прослушивание музыки или аудио на высокой громкости иногда может привести к повреждению динамиков. Если звук хрипит или слышны щелчки, возможно, динамики нужно заменить. В этом руководстве описано, как заменить поврежденные динамики.
Нет звука в одном или обоих динамиках
Хотя это случается редко, шлейфы, соединяющие динамики с остальными компонентами устройства, могут отсоединиться внутри, из-за чего звук перестанет идти из одного или обоих динамиков. Выполните первую половину этого руководства, чтобы визуально проверить, нужно ли заново подсоединить динамики.
Верхние кнопки работают некорректно
Кнопки не реагируют при нажатии.
Кнопки залипли
Слишком сильное нажатие на кнопки может привести к их заклиниванию. Если кнопки не реагируют на нажатие, значит, они застряли и требуют замены. В этом руководстве описано, как заменить сломанные кнопки.
Устройство не заряжается
Устройство не заряжается при подключении зарядного кабеля.
Неисправный адаптер питания
Зарядные кабели со временем могут перетереться или разболтаться. В результате устройство может перестать заряжаться. Убедитесь, что зарядный кабель плотно подключен как к источнику питания, так и к Amazon Echo Show. Если Amazon Echo Show по-прежнему не заряжается, рассмотрите возможность приобретения нового адаптера питания.
Если устройство не заряжается даже после проверки вышеописанных шагов, причиной может быть материнская плата. Следуйте этому руководству по замене материнской платы.
Устройство не подключается к беспроводному Интернету
Устройство не подключается к доступным сетям Wi-Fi, даже если находится в радиусе действия.
Wi-Fi выключен
Убедитесь, что Wi-Fi на устройстве включен. Проведите пальцем сверху вниз, чтобы открыть «Настройки». В меню выберите «Wi-Fi». Выберите ближайшую сеть и нажмите на нее для подключения. Некоторые сети Wi-Fi защищены паролем, поэтому убедитесь, что у вас есть правильный пароль.
Неисправный роутер или модем
Такие случаи, как перебои в электропитании или слишком большое количество устройств, подключенных к сети, могут ухудшить способность Echo Show подключаться к близлежащему источнику Wi-Fi. Перезагрузите роутер или модем, отключив их от питания. Нажмите кнопку питания на вашем Amazon Echo Show, чтобы выключить его. Снова включите роутер и Amazon Echo. Если устройство по-прежнему не подключается к Wi-Fi, подумайте о покупке нового роутера или модема.
Камера не включается
Сломанная камера
Если камера на Amazon Echo Show не работает, возможно, ее нужно заменить. Следуйте этому руководству, чтобы сделать это.
Sloan Snellgrove
Участник с: 08/22/17
108 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Arkansas State University, Team S1-G3, Chamberlain Fall 2017 Участник Arkansas State University, Team S1-G3, Chamberlain Fall 2017
ARSU-CHAMBERLAIN-F17S1G3
3 членов
Автор 0 руководств
85 Комментариев
Yes, very helpful related on Echo Show. First time when I used my device I was facing problem with Wi-Fi. Then I found solution here.
Mike Aldin - Ответить Поделиться
My show has lines that “reflect” from the overlay. If there are bright words or a cloud on the screen there will be bright lines above or below. The lines move with the graphics across the screen.
kimr55760 - Ответить Поделиться
Where can I get a replacement screen for the echo show?
Tyrone Smith - Ответить Поделиться
It wants to connect to my ohone hotspot but fails with in a 25 second try.
The cell phone hot spot sees the Echo
Toni Pasqual - Ответить Поделиться
I had wiggling horizontal lines at the bottom of the screen. I believe it may have been related to the power supply polarity. I plugged the power supply in upside down in the outlet (with the cord end facing up) and the problem when away.
mrawill - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 164
За все время: 97,999
