Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается и/или не реагирует на команды.
Устройство неправильно подключено к сети
Несмотря на простоту, это наиболее вероятная причина, по которой устройство не включается. Возможно, кабель отошел или недостаточно плотно вставлен в розетку.
Неисправный или поврежденный кабель питания
Проверьте, не изношен ли кабель питания и нет ли на нем повреждений. Возможно, внешняя оболочка треснула, а провода внутри перетерлись. Для решения этой проблемы потребуется заменить кабель питания.
Жидкость попала на устройство
Если на устройство пролилась вода или другая жидкость, следует тщательно просушить его, прежде чем включать.
Неисправный блок питания
Это довольно редкий случай, но блок питания внутри устройства может быть неисправен. Чтобы заменить его, воспользуйтесь этим руководством.
Неисправная плата светодиодной подсветки
Если вы заметили, что световое кольцо на Echo Studio перестало работать, но само устройство продолжает функционировать, вы можете воспользоваться этим руководством для замены платы подсветки.
Устройство не подключается к Wi-Fi
Устройство не подключается к сети Wi-Fi. Вы поймете, что устройство не подключено к Wi-Fi, если световое кольцо горит оранжевым, а не постоянно синим цветом.
Echo Studio находится вне зоны действия роутера
Возможно, ваше устройство находится слишком далеко от Wi-Fi роутера. Перемещение Echo Studio ближе к роутеру может решить эту проблему.
Неверный пароль от Wi-Fi
Убедитесь, что вы вводите правильный пароль и делаете это без ошибок. Будьте внимательны, так как большинство паролей чувствительны к регистру.
Слишком много устройств подключено к роутеру
Проблема может быть связана с Wi-Fi роутером. Попробуйте перезагрузить роутер: выключите его на 30 секунд, а затем включите снова. Это отключит все устройства, в данный момент соединенные с Wi-Fi. После восстановления соединения подключите Echo к сети снова.
Сломанный модуль Wi-Fi
Если Amazon Echo Studio по-прежнему не подключается к Wi-Fi, возможно, дело во внутренней неисправности, и решением может стать замена материнской платы. Чтобы заменить материнскую плату, воспользуйтесь этим руководством.
Микрофон плохо слышит или не понимает пользователя
После подачи команды Amazon Echo Studio устройство либо не понимает ее, либо не реагирует.
Вы говорите слишком тихо или невнятно
При подаче команды говорите с достаточной громкостью и максимально четко. Кроме того, убедитесь, что находитесь на приемлемом расстоянии от устройства, чтобы оно могло уловить ваш голос.
Микрофон выключен
Если световое кольцо на верхней панели Echo Studio горит красным, это означает, что микрофон выключен и не воспринимает ваш голос. Просто нажмите кнопку микрофона, чтобы красный индикатор погас.
Помехи от других устройств
Amazon Echo Studio может испытывать помехи от другого оборудования. Если рядом с Echo Studio находятся микроволновая печь, радионяня или другие беспроводные устройства, они могут создавать помехи.
Bluetooth не подключается
Echo Studio не сопрягается с Bluetooth-устройством. Потоковая передача и другие функции Bluetooth не работают.
Убедитесь, что ваше устройство находится на расстоянии не более 9 метров (30 футов) от Echo Studio, иначе связь между устройствами будет нарушена.
На вашем устройстве выключен Bluetooth
Если ваше устройство поддерживает Bluetooth, убедитесь, что эта функция включена (нажмите на значок Bluetooth). После этого попробуйте выполнить сопряжение с Echo Studio.
Echo Studio не подключена по Bluetooth
Проверьте настройки Bluetooth на вашем устройстве, чтобы узнать, подключено ли оно к Echo Studio. Если нет, выполните подключение через приложение Amazon Alexa: откройте меню, нажмите «Добавить устройство» (Add device), выберите Amazon Echo, найдите Amazon Echo Studio. Теперь оранжевый индикатор должен начать вращаться; как только Echo Studio появится в приложении, нажмите на него для сопряжения.
Сломан модуль Bluetooth
Если Bluetooth по-прежнему не подключается, возможно, проблема в материнской плате. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы узнать, как заменить материнскую плату.
Низкое качество звука
Звук Echo Studio звучит не так хорошо, как ожидалось, или его качество со временем ухудшилось.
Один или несколько динамиков повреждены
Если динамик поврежден и издает пластиковый или металлический дребезжащий звук, его нужно либо заменить на новый, либо отремонтировать с помощью клея. Воспользуйтесь этим руководством для замены динамика.
Неисправные аудиодрайверы или их соединения
Все динамики подключены к аудиодрайверу, который, скорее всего, вышел из строя, если все основные динамики не работают. Также может быть повреждено соединение динамиков с ним или подключение аудиодрайвера к питанию или материнской плате. Вот возможное решение из одного из наших руководств, которое поможет устранить эту неисправность.
Сломан сабвуфер или твитер
Если вы убедились, что устройство подключено и воспроизводит музыку, а громкость увеличена, но звука нет, скорее всего, возникла серьезная проблема: сломан сабвуфер и/или твитер. Сначала проверьте, все ли кабели внутри устройства подключены. Если да, возможно, потребуется замена сабвуфера и динамиков. Это руководство поможет вам заменить сабвуфер, а это руководство поможет заменить твитер.
Музыка внезапно останавливается
Иногда воспроизведение музыки прекращается, даже если вы не давали такой команды.
Слишком много фонового шума
Echo Studio может реагировать на фоновый шум, принимая его за команду. Попробуйте перенести устройство в более тихое место.
Требуется сброс настроек Echo Studio
Попробуйте сбросить настройки Echo Studio, нажав и удерживая кнопки «микрофон выключен» и «уменьшение громкости», пока световое кольцо не станет оранжевым, а затем снова синим. Световое кольцо включится, выключится, а затем снова загорится оранжевым, что позволит вам перезапустить настройку Echo.
Jaiden Wiles
Участник с: 10/26/22
178 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G6
4 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
will the echo show work without connecting to Bluetooth?? and it only connected to Wi-Fi??. If so can this be a work around then it should not yell at us when ever we turn it on to watch T.V.???. Cannot Amazon make it work this away?.
Jim Robertson - Ответить Поделиться
"I have 4 echo series3 but if I put a reminder on one it plays on all the dots but not the studio
Tony Davies - Ответить Поделиться
my echo studio will connect to my pc bluetooth but then immediately disconnects - this happens twice then dead. whereas my echo dot 5G works fine as pc speaker. both will work perfectly with my mobile samsung s24. pc with win11 pro latest drivers, distance 1m, same wifi network, all other bluetooth devices work normal. any help to get the echo studio working as a bluetooth pc speaker is appreciated.
otto ruthenberg - Ответить Поделиться
Any suggestion for echo studio that will not factory reset. Motherboard?
Schuyler Callahan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 150
За все время: 9,264
