Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Echo не включается
Amazon Echo не включается и не реагирует на команды.
Неправильное подключение питания
Убедитесь, что шнур питания плотно вставлен в разъем в нижней части Echo, а сам провод уложен в паз на задней панели устройства. Также убедитесь, что адаптер питания правильно подключен к исправной розетке.
Неисправный шнур питания
Возможно, в шнуре питания есть обрыв или повреждение провода. Осмотрите шнур на предмет потертостей или повреждений. Если повреждения обнаружены, замените шнур питания.
Неисправная плата питания и драйвера динамика
Плата, отвечающая за питание внутри Echo, может быть повреждена. Это требует замены платы.
Неисправная материнская плата
Если материнская плата неисправна, ни одна из функций динамика может не работать, что потребует замены материнской платы.
Не подключается к Wi-Fi
Echo не подключается к вашей беспроводной сети. На это указывает постоянное оранжевое свечение светодиода питания над шнуром питания и/или мигающее фиолетовое световое кольцо в верхней части.
Echo находится слишком далеко
Попробуйте передвинуть Echo ближе к Wi-Fi-роутеру. Кроме того, перемещение Echo подальше от стен и источников помех, таких как микроволновые печи или радионяни, может помочь.
Неверный пароль Wi-Fi
Если ваша сеть Wi-Fi защищена паролем, убедитесь, что вы ввели верный пароль. Пароль Wi-Fi чувствителен к регистру.
Сломанный модуль Wi-Fi
Модуль Wi-Fi на материнской плате вашего Echo может быть поврежден, поэтому может потребоваться замена материнской платы.
Проблемы с роутером
Проблема может быть в вашем Wi-Fi-роутере. В этом случае попробуйте следующее:
Перезагрузите роутер
Выключите роутер на 30 секунд, затем включите его снова. Будьте осторожны: это приведет к отключению всех устройств, подключенных к вашему Wi-Fi.
Перезагрузите роутер, дав Echo подключиться первым
Выключите роутер на 30 секунд и отключите Wi-Fi на всех подключенных устройствах. Затем снова включите роутер и дайте Echo подключиться к вашей сети. После того как Echo подключится, восстановите соединение остальных устройств.
Не подключается по Bluetooth
Echo не сопрягается с вашим устройством Bluetooth, поэтому вы не можете транслировать музыку с устройства на Echo или управлять динамиком с телефона.
Устройство находится слишком далеко
Убедитесь, что устройство находится в радиусе 9 метров от Echo, иначе они могут не обнаружить друг друга.
Bluetooth не включен на вашем устройстве
Убедитесь, что ваше устройство поддерживает Bluetooth-соединение и настройка Bluetooth включена.
Устройство не сопряжено с Echo
Проверьте меню настроек Bluetooth, чтобы узнать, сопряжено ли устройство с Echo. Если нет, произнесите «Alexa, pair» («Алекса, сопряжение») и выберите Amazon Echo в списке в меню Bluetooth на вашем устройстве.
Сломанный модуль Bluetooth
Модуль Bluetooth на материнской плате Echo может быть поврежден, поэтому может потребоваться замена материнской платы.
Нет звука
Echo включен и подключен, но не издает ни звука.
Звук на Echo выключен
Возможно, звук на Echo выключен без вашего ведома. Попробуйте увеличить громкость, повернув кольцо регулировки громкости в верхней части по часовой стрелке.
Динамики вышли из строя или повреждены
Если вы слушали музыку слишком громко, динамики могли выйти из строя или повредиться иным образом. Вам потребуется заменить оба динамика: вуфер и твитер.
Та же плата, которая управляет питанием внутри Echo, отвечает и за вывод звука. Если она повреждена, потребуется замена платы.
Искаженный звук
Ваш Echo воспроизводит музыку и слышит команды, но звук слишком резкий (металлический), перегружен басами или имеет другие искажения.
Сломанный твитер
Если музыка звучит слишком басовито, возможно, требуется замена твитера.
Сломанный вуфер
Если звук Echo кажется слишком высокочастотным, возможно, вуфер поврежден и его нужно заменить.
Если звук искажен по-другому, попробуйте заменить плату питания и драйвера динамика, так как она может работать со сбоями.
Световое кольцо не работает
Echo работает почти идеально, но независимо от выполняемых действий световое кольцо сверху не загорается.
Неисправная плата светодиодов/микрофона
Светодиоды или их драйверы могут работать некорректно, что требует замены платы светодиодов/микрофона.
Echo вас не слышит
Сколько бы вы ни кричали на него, и даже если нажимаете кнопку действия для пробуждения, Echo ничего не слышит.
Микрофоны выключены
Echo имеет возможность отключения массива микрофонов. Если микрофоны выключены, световое кольцо сверху должно гореть красным цветом. Чтобы снова их включить, просто нажмите кнопку микрофона в верхней части Echo.
Массив микрофонов в Echo мог выйти из строя; в этом случае плату светодиодов/микрофона следует заменить.
Alexander Albert
Участник с: 02/04/16
1 169 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G3
4 членов
Автор 72 руководств
86 Комментариев
How do I disconnect a iPhone 6s from Echo? Every time I get a call or text message it sends the sound notification through the Echo speaker. I would like to turn this function off
Bob - Ответить Поделиться
Echo will not connect with Amazon My Music. In fact, my Echo will not do ANYTHING. Seriously considering returning it.
iamronny - Ответить Поделиться
My Echo keeps saying no music in your library, I have Spotify and music on it
pauline.johnson54 - Ответить Поделиться
You need to set Spotify as the default music app in your Alexa app
Oliver Bristow - Ответить Поделиться
I bought my amazon echo a few days ago and you have to speak loudly at it to make it hear you, crap
Saltie Seal - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 117
За все время: 248,187
