Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Контроллер не включается
После нескольких попыток мне не удается включить контроллер.
Низкий заряд батареек
Возможно, батарейки разряжены и требуют замены. При низком заряде батареек беспроводной сигнал контроллера становится слишком слабым для подключения к Amazon Fire TV. См. раздел «Неправильная установка батареек», чтобы убедиться в правильности их расположения в батарейном отсеке контроллера.
Возможно, батарейки установлены в отсек контроллера неправильно. Чтобы убедиться в правильности установки, проверьте, чтобы положительные контакты обеих батареек были направлены в сторону нижней части контроллера.
Бездействие контроллера
Возможно, контроллер автоматически перешел в спящий режим. Спящий режим включается после пятнадцати минут бездействия для экономии заряда батареек. Нажмите кнопку «Start», чтобы выйти из спящего режима.
Устройство не синхронизируется с телевизором
Мне не удается подключить контроллер к моему Amazon Fire TV.
Контроллер вне зоны действия телевизора
Контроллер может находиться вне зоны действия синхронизированного Amazon Fire TV. Bluetooth-соединение контроллера автоматически разрывается, если он удаляется на слишком большое расстояние. Просто вернитесь в зону действия, чтобы повторно подключить контроллер к телевизору.
Подключено слишком много контроллеров
Возможно, к вашему Amazon Fire TV уже подключено слишком много контроллеров. Amazon Fire TV может одновременно поддерживать подключение только 4 контроллеров. Используя настройки телевизора, удалите все синхронизированные контроллеры или отключите другой контроллер.
Другое устройство создает помехи для сигнала контроллера
Беспроводные устройства поблизости могут создавать помехи для сигнала контроллера, вызывая проблемы с подключением к телевизору. Металлические объекты между телевизором и контроллером также могут блокировать сигнал. Для наилучшей работы обеспечьте прямую видимость между телевизором и контроллером.
Телевизор не совместим с устройством
Контроллер первого поколения совместим только с Amazon Fire TV первого и второго поколений.
Залипание кнопок
При нажатии кнопки она залипает и медленно возвращается в исходное положение.
Скопление грязи
Кнопки контроллера могут залипать из-за скопившейся под ними грязи или налета. См. «Руководство по замене кнопок», чтобы разобрать контроллер и очистить кнопки.
Неисправность мини-джойстиков
Мини-джойстики контроллера двигаются сами по себе или вовсе не работают.
Скопление грязи
Мини-джойстик может не вращаться должным образом из-за скопившегося налета или грязи. См. «Руководство по замене мини-джойстиков», чтобы разобрать контроллер и очистить механизм мини-джойстика.
Сломанные мини-джойстики
Мини-джойстик контроллера мог сломаться или погнуться во время использования. См. «Руководство по замене мини-джойстиков» и выполните шаги для его замены.
Кнопки и D-pad не работают
Одна или несколько кнопок либо D-pad (крестовина) не реагируют на нажатия.
Сломанные кнопки или D-pad
Возможно, причина неисправности кнопки или D-pad заключается в их перекосе или поломке. См. «Руководство по замене кнопок» или «Руководство по замене D-pad» и выполните шаги, необходимые для замены неисправных компонентов.
Необходима замена материнской платы
Материнская плата контроллера, которая фиксирует нажатия кнопок, может быть неисправна и требовать замены. См. «Руководство по замене материнской платы», чтобы заменить её в контроллере.
Nathaniel Craig
Участник с: 05/25/16
99 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016 Участник IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016
IUPUI-WILSON-SU16S2G2
4 членов
Автор 0 руководств
12 Комментариев
Game controller will go to Home but then starts scrolling fast on its on (rolling screen). I tried a new remote, same thing. Disconnected remotes. Waited then got Home. I was just playing games 2 days ago, then it started with problems. buttons don't do diddly. Help. Fire stick working.
Rachel Corrent - Ответить Поделиться
I also have replaced with new batteries, disconnected and reconnected . Getting same rolling actions. Home screen, then rolling. Go through menu up top, settings, but won't go down to other settings. Ugh!
Hey Rachel I have also had the same problem. What type of controller are you using and is it just one or more that you are having a problem with?
jamescharlesaddis - Ответить Поделиться
my controller is also doing this. i have just one Amazon Fire Game Controller, purchased Dec 2014. I think my issues started around the same time as your old post, around 2018. I tried everything you did, new batteries, disconnected and reconnected. Same results. I gave up and just now thought IFIXIT might have a solution. Could the problem be caused by a software update from amazon back then?
Kelly R - Ответить Поделиться
My light on my controller is blinking and not working what is the problem?
johnhaley509 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 100
За все время: 24,596
