Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не реагирует на касания
Kindle Fire HD 7 не реагирует на прикосновения.
Перезагрузите устройство
Многие проблемы можно решить простой перезагрузкой устройства. Удерживайте кнопку питания в правом верхнем углу вашего Kindle, пока он не выключится, а затем включите его снова.
Kindle требует обновления
Как и в случае с любым другим устройством, многие проблемы можно решить с помощью обновления программного обеспечения. Перейдите в настройки, проведя пальцем вниз от верхнего края экрана. Затем нажмите «More» (Больше), выберите «Device» (Устройство), а затем «About» (О программе). Нажмите «Update your Kindle» (Обновить Kindle); после установки обновления устройство перезагрузится.
Экран загрязнен
Убедитесь, что экран чист, чтобы датчики по краям устройства могли распознавать ваши прикосновения. Протрите экран тканью из микрофибры.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Устройство не может подключиться к сети Wi-Fi, поэтому нет доступа к Kindle Store или Kindle Keyboard.
Нет подключения к Интернету
Проверьте подключение к Интернету на другом устройстве. Если другое устройство подключается, значит проблема в вашем Kindle, а не в сети. Если другое устройство также не может подключиться, попробуйте выключить и снова включить ваш роутер.
Беспроводная связь выключена
Возможно, беспроводная связь на вашем устройстве выключена. Чтобы включить ее, нажмите кнопку меню на главной странице. Затем выберите «Settings» (Настройки) и выберите опцию «Turn wireless on» (Включить беспроводную связь).
Забыт пароль
Пароль экрана блокировки забыт, и доступ к планшету невозможен.
Сброс пароля
Введите неверный пароль 5 раз. После этого устройство заблокируется, и появится сообщение с вариантами: подождать 30 секунд, сбросить пароль или выполнить заводской сброс устройства. При выборе «Reset password» (Сброс пароля) вам будет предложено ввести данные вашей учетной записи Amazon, после чего нажмите «Continue» (Продолжить). Затем вам будет предложено ввести новый пароль; по завершении нажмите «Finish» (Готово).
Сброс настроек устройства
Выполните те же действия, что и при сбросе пароля, но когда появится меню опций, выберите «Reset device» (Сброс устройства). Затем введите данные вашей учетной записи Amazon. Этот вариант предоставит вам доступ к устройству, но вся сохраненная информация и настройки будут удалены.
Не удается подключиться к компьютеру
Устройство не распознается компьютером.
Попробуйте подключить его к другому компьютеру
Если это сработает, вы будете знать, что проблема в компьютере, а не в Kindle. Если не сработает, значит, проблема, скорее всего, в кабеле или самом Kindle.
Попробуйте другой USB-кабель
Если это не помогло, проблема, вероятно, в самом Kindle. Если сработало, значит, проблема была в USB-кабеле, который вы использовали.
Измените имя вашего Kindle
Если в названии Kindle есть апострофы, удалите их, так как в противном случае компьютер может не распознать устройство.
Отключите код доступа
Перейдите в настройки вашего Kindle и отключите код доступа, так как он может препятствовать подключению устройства к компьютеру.
Kindle не заряжается
Устройство разрядилось и не заряжается.
Попробуйте другой зарядный кабель и адаптер питания
Решение может быть простым — попробуйте использовать другой зарядный кабель. Отключите устройство и замените кабель. Если устройство все равно не заряжается, попробуйте другой адаптер питания.
Замените порт зарядки
Если смена кабеля и адаптера не решила проблему, замените разъем зарядки и вход micro HDMI. Откройте устройство и замените этот компонент. В настоящее время нет руководства именно для этой модели, но вы можете воспользоваться этим руководством для аналогичного устройства Kindle: Замена разъема зарядки и Micro HDMI в Kindle Fire HD 8.9"
Замените аккумулятор
Если проблема не была решена, замените аккумулятор. Откройте устройство, извлеките старый аккумулятор и установите новый. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим полезным руководством: Замена аккумулятора Kindle Fire
Jason Mellinger
Участник с: 09/29/16
23 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G4
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
I just got Kindle Fire 10. Wouldn’t connect to my ATT wireless network. My Kindle Fire 7 was online. I thought maybe I had too many devices online so I turned off the Fire 7 internet connection. PC is online. Now neither Kindle Fire will connect. Ive tried everything, did all the steps over and over. Still getting rejected for my modem’s password on both Kindles. Can anyone help me? Keep in mind, all my other devices are connected. Includes an iPad.
TruckerCupidPlus Support - Ответить Поделиться
Kindle fire 2011 Serial begins with: DO1E….. System Version 6.3.4
I am connected to my Network, however, I cannot access the internet. There is not an “x” next ti wi-fi icon.
Carolyn Wefsenmoe - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 57
За все время: 5,073
