Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неисправностей Amazon Fire HD 8 Plus 12-го поколения
Планшет Amazon Kindle Fire HD 8 12-го поколения был выпущен компанией Amazon в 2022 году; это 8-е поколение планшетов серии Kindle Fire HD.
Устройство не включается
Кратковременные зависания или проблемы при включении устройства Планшет зависает при запуске
Планшет зависает во время загрузки или вообще не включается. Эту проблему можно решить с помощью принудительной перезагрузки: удерживайте кнопку питания нажатой около сорока секунд, а затем снова нажмите её. Это позволит устранить любые программные сбои, которые могли вызвать данную проблему.
Неисправный аккумулятор или зарядное устройство
Проблема может быть вызвана разряженным аккумулятором. Оставьте планшет заряжаться до тех пор, пока индикатор не загорится зеленым цветом, что означает полный заряд, прежде чем снова пытаться включить устройство. Если вы подозреваете, что аккумулятор неисправен, попробуйте использовать другое зарядное устройство или замените аккумулятор.
Планшет не заряжается или заряжается медленно
Аккумулятор отказывается заряжаться или заряжается слишком медленно.
Сломанное зарядное устройство
Попробуйте использовать другое зарядное устройство, чтобы убедиться в исправности кабеля и адаптера. Если проблема не исчезла, попробуйте подключить его к другой розетке.
Разболтанный разъем зарядки
Если индикатор зарядки не загорается, попробуйте аккуратно пошевелить или поправить кабель; это может быть связано с плохим контактом в разъеме для зарядки.
Нет звука из разъема для наушников или динамиков
Зафиксированы проблемы, при которых звук не доходит до динамиков или наушников.
Неисправность разъема для наушников или динамиков
Возможно, проблема связана с чехлом планшета или разъемом для наушников. Если динамики не работают, попробуйте подключить наушники. Если наушники также не работают, попробуйте немного пошевелить штекер в разъеме.
Чехол блокирует динамик
Иногда чехол может перекрывать динамики. Если вы подозреваете, что это является причиной, снимите чехол.
Низкий уровень громкости
Нажмите кнопку увеличения громкости на боковой панели планшета или перейдите в настройки, а затем в раздел звука, чтобы отрегулировать уровень громкости.
Аппаратные проблемы
Если вы приобрели устройство и не сами вызвали повреждение, вы можете воспользоваться страховкой. Если устройство находится на гарантии, свяжитесь с Amazon для ремонта.
Планшет не подключается к Wi-Fi
Значок Wi-Fi не появляется, а веб-приложения не загружаются.
Ошибка, вызывающая проблемы
Отказ планшета подключаться к Wi-Fi может быть простым программным сбоем, который можно исправить путем мягкой перезагрузки устройства.
Проблемы с роутером или модемом
Возможно, дело в роутере или аппаратной неисправности; в этом случае вам следует обратиться в службу поддержки Amazon.
Зависание на логотипе Amazon при загрузке
Это может быть вызвано низким уровнем заряда планшета.
Низкий заряд аккумулятора
Это можно исправить, зарядив планшет в течение как минимум 30 минут и удерживая кнопку питания в течение 10–20 секунд. Кроме того,
Подключение к другим устройствам
Некоторым пользователям удалось решить эту проблему путем подключения планшета к компьютеру.
Режим восстановления
Возможно, вам потребуется перезагрузить систему, войдя в режим восстановления (Recovery Mode). Для этого сначала выключите устройство. Включите его, одновременно нажав и удерживая кнопки питания и уменьшения громкости. Перейдите к пункту «Reboot System Now» (Перезагрузить систему сейчас), используя клавиши регулировки громкости. Нажмите кнопку питания, чтобы выбрать этот пункт.
Аппаратная неисправность
Проблема может быть вызвана аппаратным сбоем. В этом случае свяжитесь со службой поддержки Amazon, чтобы они могли устранить её.
Alan Alejandro Ramos Avalos
Участник с: 02/05/24
547 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-7, Kilpatrick Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 2-7, Kilpatrick Spring 2024
UNT-KILPATRICK-S24S2G7
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 52
За все время: 561
