Проблемы с аккумулятором
Аккумулятор плохо заряжается или не держит заряд.
Зарядное устройство подключено неправильно
Убедитесь, что кабель microUSB плотно вставлен в разъем в верхней части Fire HD 8. Затем проверьте, что другой конец кабеля правильно подключен к USB-порту или сетевому адаптеру. Если проблема сохраняется, попробуйте отсоединить кабель от устройства и вставить его снова.
Зарядное устройство неисправно
Если устройство не заряжается при правильном подключении, попробуйте использовать другой кабель microUSB и/или адаптер питания.
Аккумулятор не держит заряд
Полностью выключите устройство, а затем подключите его к зарядному устройству microUSB на несколько часов. Если Fire HD 8 по-прежнему не заряжается, возможно, проблема в аккумуляторе. Рассмотрите возможность замены аккумулятора.
Забыли пароль экрана блокировки
Вы не можете получить доступ к устройству из-за того, что забыли пароль экрана блокировки.
Не удалось вспомнить пароль экрана блокировки
Сбросьте настройки Fire HD 8 до заводских. Если сброс не помог, обратитесь в службу поддержки Amazon.
Экран не включается
Экран черный и/или отображается символ разряженного аккумулятора.
Устройство выключено
Нажмите кнопку питания в верхней правой части Fire HD 8, чтобы включить устройство.
Аккумулятор не заряжен
Зарядите устройство с помощью кабеля microUSB, который входит в комплект поставки Fire HD 8.
Аккумулятор не заряжается
См. раздел этой страницы «Проблемы с аккумулятором».
Экран разбит
Свяжитесь со службой поддержки Amazon. Если требуется замена экрана, обратитесь к руководству iFixit: Замена экрана Amazon Fire HD 8
Устройство не воспроизводит звук
Звук не воспроизводится или он очень тихий либо приглушенный.
Звук выключен
Возможно, звук выключен. Используйте правую кнопку в верхней левой части устройства, чтобы увеличить громкость, или откройте «Настройки», выберите «Звуки и уведомления» и с помощью ползунка установите желаемый уровень громкости.
Динамик закрыт
Возможно, динамик чем-то закрыт — например, телом, тканью или другими предметами. Убедитесь, что нижняя часть левой стороны устройства ничем не перекрыта.
Подключены наушники
Убедитесь, что в верхней части устройства не подключены наушники.
Наушники не подключены
Если вы используете наушники, убедитесь, что они подключены. Если они уже подключены, попробуйте вставить их снова, чтобы обеспечить плотное соединение с устройством. Если проблема сохраняется, попробуйте медленно увеличить громкость на устройстве с помощью правой кнопки в верхней левой части корпуса.
Наушники неисправны
Если вы используете наушники и вышеуказанные действия не помогли, возможно, неисправны сами наушники. Чтобы проверить, что устройство исправно, отсоедините наушники и проверьте звук. Если звук работает, возможно, вам стоит попробовать другие наушники.
Разъем для наушников расшатан
Если проблема сохраняется, возможно, разъем для наушников расшатан. Рассмотрите возможность замены разъема для наушников.
Сенсорный экран не реагирует
Сенсорный экран не реагирует на нажатия или реагирует неправильно.
Экран завис или не реагирует
Перезагрузите устройство, удерживая кнопку питания в верхней правой части корпуса.
Экран реагирует некорректно
Сенсорный экран поврежден
Если экран поврежден, обратитесь в службу поддержки Amazon. Если требуется замена экрана, обратитесь к руководству iFixit: Замена экрана Amazon Fire HD 8
Подключение по Bluetooth
Возникли проблемы с подключением устройства по Bluetooth.
Bluetooth не активирован
В «Быстрых настройках» выберите «Беспроводная сеть», а затем — функцию «Bluetooth». Нажмите «Включить» и найдите устройство или аксессуар, к которому хотите подключить Fire HD 8.
Bluetooth не работает
Если функция Bluetooth включена, убедитесь, что устройство, которое вы пытаетесь подключить, совместимо с Fire HD 8. Убедитесь, что оба устройства включены и сопряжены.
Подключение к Wi-Fi
Ваш Kindle не может подключиться к Wi-Fi или соединение нестабильно.
Wi-Fi не включен
Если вы не можете подключить устройство к Wi-Fi, перейдите в «Настройки» и включите «Wi-Fi». Если устройство по-прежнему не подключается, перезагрузите его, удерживая кнопку питания, и повторите первый шаг.
Соединение Wi-Fi слабое или отсутствует
Если ваш Kindle по-прежнему не подключается к Wi-Fi, проверьте роутер и обратитесь к своему интернет-провайдеру.
Alyssa Barrack
Участник с: 02/24/16
902 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
21 Комментариев
Unable to play videos on Facebook but will play them on You Tube. Does Kindle Fire 8 need to be defragged. If so, where do you find the place to do it on the tablet?
sheril.kay54 - Ответить Поделиться
This is my second kindle 8 and same problem as last time. Screen won’t turn on only rotates between Fire and Amazon. I’ve turned it off…Held all buttons down.
could my charging source be to strong for this tablet? Does it just get burned out?
bjbyrddo - Ответить Поделиться
I have a amazon fire HD 8. I don't know if it is the battery or something else. When I turn it on it says KINDLE then the fire logo and running dots under the fire logo. Then it doesn't do anything else. Just the fire logo with running three dots under it all day. Help please. Out of warranty. Thank you
Robin W. - Ответить Поделиться
I have same problem. Also out of Warranty.
Tried to reboot and reset but nothing works.
fan424p - Ответить Поделиться
I have a problem with my fire HD 8 IT WILL NOT CUT THE RED DOT OFF IN THE CAMERA SETTING.
Melvin Tillman - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 53
За все время: 36,665
