Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Мой телефон не включается, что бы я ни делал!
Телефон нужно зарядить
Убедитесь, что устройство заряжено.
Телефон завис
Удерживайте кнопку питания, пока телефон не выключится, а затем включите его снова.
Устройство не заряжается
На моем телефоне заряд 2%, и он не заряжается!
Кабель не работает
Если у вас есть другое устройство с разъемом Micro-USB, попробуйте использовать тот же кабель. Если это не помогло, возможно, кабель нужно заменить.
Разъем Micro-USB нуждается в чистке
С помощью зубочистки аккуратно удалите ворс или крупные частицы, затем используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы удалить грязь, которая могла скопиться внутри.
Телефон перегревается
Я обжигаю руку, когда касаюсь телефона!
Перегрузка процессора
Незакрытые фоновые приложения могут привести к перегрузке и перегреву процессора. Чтобы закрыть ненужные приложения, дважды нажмите кнопку «Домой» — появится список запущенных приложений. Смахните вверх те приложения, которые вы сейчас не используете.
Телефону требуется перезагрузка
Удерживайте кнопку питания и выберите «Перезагрузить» (restart), когда на экране появится меню.
Перегрев из-за функции Dynamic Perspective
Чтобы выключить Dynamic Perspective, перейдите в Настройки > Устройство > Специальные возможности > Настройки движения и жестов (Settings > Device > Accessibility > Motion and Gesture Settings) и отключите Dynamic Perspective.
Операционная система устарела
Убедитесь, что на вашем устройстве установлена последняя версия FireOS. Для этого перейдите в Настройки > Устройство > Установить обновления системы > Проверить сейчас (Settings > Device > Install System Updates > Check Now).
Быстрая разрядка аккумулятора
Заряда моего аккумулятора хватает всего на пару часов!
Если открыто слишком много приложений одновременно, расходуется много дополнительной энергии аккумулятора. Чтобы закрыть ненужные приложения, дважды нажмите кнопку «Домой» — появится список запущенных приложений. Смахните вверх те приложения, которые вы сейчас не используете.
Слишком высокая яркость экрана
Яркость экрана может значительно влиять на время работы от аккумулятора. Чтобы уменьшить яркость экрана, перейдите в Настройки > Дисплей (Settings > Display) и установите нужный уровень яркости.
Слишком долгое время ожидания до выключения экрана
Перейдите в Настройки > Дисплей > Изменить время перехода в спящий режим (Settings > Display > Change time to sleep). Здесь можно изменить время, через которое телефон переходит в спящий режим, если он не используется. Меньшее значение времени позволит сэкономить заряд аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Если ваш аккумулятор по-прежнему работает плохо, возможно, его потребуется заменить.
Экран треснул или разбился
Мой экран разбился после того, как я уронил телефон на паркет
Экран требует замены
Если ваш экран разбит или треснул, его нужно будет заменить.
Kent Kawahara
Участник с: 10/01/15
110 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
My Amazon Start But Freeze On Amazon Logo And Can’t Start…. What Can I Do??? Please Tell Me…
Avinash Kumar - Ответить Поделиться
I had the same problem and replacing the battery worked to fix the problem. There may be another fix, but that worked.
Christopher Mabie - Ответить Поделиться
My fire phone is turning on showing amazom and turning off again the same thing atleast for ten minutes
sherry noronha - Ответить Поделиться
Mine is doing the same thing and has been for 2 days. I can't get it to turn on or off. It just flashes Amazon.
Pam - Ответить Поделиться
i had the same problem how to fix it.?
Shiva Sai - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 42
За все время: 6,739
