Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство зависло или не включается
Приставка не подает никаких признаков включения.
Неисправный адаптер питания или HDMI-кабель
Убедитесь, что телевизор включен, а канал настроен на тот же вход HDMI, к которому подключен Amazon Fire TV Cube. Отключите шнур питания от сети и подключите его снова. Если индикатор не горит, а адаптер подключен, значит, адаптер неисправен. Попробуйте использовать другой HDMI-кабель или другой шнур питания.
Неправильное разрешение
Нажмите одновременно кнопки Вверх и Перемотка назад на пульте Fire TV Remote и удерживайте их в течение пяти секунд. Экран начнет переключаться между различными разрешениями; когда увидите правильное, выберите «Использовать текущее разрешение».
Amazon Fire TV Cube необходимо перезапустить
Нажмите и удерживайте кнопки Select и Play/Pause одновременно в течение пяти секунд. Либо выберите Настройки > Мой Fire TV > Перезапуск в меню Fire TV.
Голосовые команды не работают
Alexa не отвечает.
Помехи от Bluetooth-устройств или фонового шума
Убедитесь, что Fire TV Cube находится на расстоянии не менее 30 см от колонок. Уберите из комнаты другие устройства с Alexa и говорите четко, без фонового шума. Если есть другие устройства с поддержкой Alexa, на Fire TV Cube перейдите в Настройки > Alexa и включите параметр Сделать это устройство основным (Favor this Device).
Голосовые команды требуют сброса
Чтобы проверить работу голосовых команд, нажмите кнопку действия на Fire TV Cube или удерживайте кнопку голосового управления на пульте. Если после теста голосовой команды Cube загорается, но ответа нет, четко произнесите: «Alexa, я тебя не слышу» (Alexa, I cannot hear you). После этого Fire TV Cube будет отвечать через собственный динамик, а не через телевизор или аудиосистему.
Звук искажен или отсутствует
Возникли проблемы с воспроизведением звука на вашем Amazon Fire TV Cube.
Звук выключен
Убедитесь, что громкость на вашем TV Cube не отключена, и при необходимости отрегулируйте ее.
Проблемы с подключением A/V-ресивера
Если вы используете A/V-ресивер, убедитесь, что Fire TV подключен правильно, а ресивер включен. При необходимости отключите ресивер и подключите его заново должным образом.
Неправильные настройки меню Fire TV
Проверьте настройки Fire TV, выбрав Настройки > Экран и звук > Аудио в меню Fire TV. Убедитесь, что параметр Dolby Digital Plus ВЫКЛ.. Внесите необходимые изменения и попробуйте устранить неполадку снова.
Проблемы с подключением HDMI-кабеля
Если вы используете HDMI-кабель для подключения Cube к телевизору, убедитесь, что кабель подключен правильно; при необходимости отсоедините и подсоедините его снова. Возможно, потребуется использовать другой HDMI-кабель, если текущий поврежден или неисправен.
Проблема не решена?
Если ни один из вышеперечисленных советов не помог, попробуйте заменить динамик Fire TV Cube, воспользовавшись этим руководством по замене динамика.
Пульт дистанционного управления не подключается к Cube
Возникли проблемы с подключением пульта дистанционного управления к Fire Cube.
Неисправные батарейки
Убедитесь, что батарейки, установленные в пульт, работают, вставив их в другое устройство. Возможно, старые батарейки нужно заменить на новые. Замените батарейки, следуя этому руководству по замене батареек.
Разряженные батарейки
Убедитесь, что батарейки в пульте полностью заряжены, вставив их в другое устройство для проверки. Возможно, старые батарейки нужно заменить на новые. Замените батарейки, следуя этому руководству по замене батареек.
Помехи от других пультов или Bluetooth-устройств
Если у вас включено более семи пультов и Bluetooth-устройств, выключите те, которыми не пользуетесь. Это поможет пульту быстрее подключиться к Cube.
Пульт находится вне зоны действия
При попытке подключения убедитесь, что пульт Fire TV Remote находится на расстоянии около 3 метров от Cube. Не помещайте Cube в закрытое пространство, например в шкаф. Переместите Cube подальше от телевизора, чтобы ограничить помехи.
Пульт не сопряжен с Cube
Следуйте этим инструкциям, чтобы повторно подключить пульт к TV Cube:
1. Нажмите и удерживайте кнопку Home в течение 10 секунд. Пульту должно потребоваться около минуты для подключения к Cube.
2. Если первый шаг не помог, отсоедините адаптер питания от Fire TV Cube.
3. Пока Fire TV Cube выключен, сбросьте настройки пульта, нажав и удерживая одновременно кнопку Home, кнопку «Назад» (back) и левую сторону навигационного кольца. Удерживайте их около 25 секунд.
4. Выньте батарейки из пульта и снова подключите Cube к сети. Убедитесь, что главный экран загрузился.
5. Вставьте батарейки обратно в пульт и подождите около минуты.
6. Если пульт все еще не подключается, нажмите и удерживайте кнопку Home около 10 секунд.
Элементы управления Fire TV Cube не реагируют
Кнопки управления на Cube не работают и не загораются.
Перезапустите Fire TV Cube, отсоединив шнур питания от задней панели устройства или от розетки, а затем подключите его снова. Чтобы выполнить перезапуск с помощью пульта, нажмите и удерживайте одновременно кнопки Select и Play/Pause в течение пяти секунд. Или выберите Настройки > Мой Fire TV > Перезапуск в меню Fire TV.
Неисправный шнур питания или адаптер
Убедитесь, что используете шнур питания и адаптер, поставляемые в комплекте с Fire TV Cube. Подключите адаптер питания к разъему питания на задней панели Cube, а затем вставьте шнур в розетку. Возможно, для устранения проблемы потребуется заменить адаптер и/или шнур.
Неисправный HDMI-кабель
Вставьте один конец HDMI-кабеля в разъем HDMI на задней панели Fire TV Cube, а другой — в разъем HDMI на телевизоре. Если вы используете HDMI-хаб, сначала отсоедините Fire TV Cube от хаба и подключите его напрямую к телевизору. Вы также можете попробовать переключить HDMI-порты на телевизоре. Если ничего из этого не помогло, попробуйте использовать высокоскоростной HDMI-кабель стандарта 1.3 или 1.4.
Сломанная кнопка TV Cube
Следуйте этому руководству по замене кнопок Amazon Fire TV Cube, чтобы заменить сломанную или неработающую кнопку.
Justice Davis
Участник с: 09/27/18
237 Репутация
1 руководство автора
Команду
Linn Benton Community College, Team S1-G1, Johnson Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G1, Johnson Fall 2018
LBCC-JOHNSON-F18S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
136 Комментариев
Trying to figure out how I can just get sound coming out of the cube instead of my bose speakers…want to play xbox can listen to music on my fire cube at the same time
Michael - Ответить Поделиться
Please I need help with my amazon TV fire cube. It come plays a tone flashes a blue light twice and that's it. Dosen’t finish booting, doesn't prompt for set up or even appear on my TV.
THANKS FOR ANY HELP I CAN GET
Casper
casper chidubem - Ответить Поделиться
Please I need help with my amazon TV fire cube. It comes on and plays a tone and the lights keep going across on the fire TV box and that's it. Dosen’t finish booting, doesn't prompt for set up just shows fire TV on my TV screen with three dots flashing at the bottom right hand corner
alan hodgson - Ответить Поделиться
Same problem here. Firecube flashes blue, then blue-green, then flashes green twice and appears to power itself off. (Doesn’t finish booting.)
Donnie Cameron - Ответить Поделиться
FIXED! Incredibly (given the symptoms), it turns out that my problem was the power supply. I used a power supply from one of my other devices (an Echo Dot) and my Fire TV Cube started working perfectly again. However, it lost all the settings, so I had to go through the setup again.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 99
За последние 30 дней: 360
За все время: 190,936
