Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Amazon FireTV Stick не распознается устройством
На телевизоре пустой экран, или устройство не реагирует на Amazon FireTV Stick
Плохое физическое соединение или недостаточное питание
Убедитесь, что стик плотно вставлен до конца в порт HDMI вашего телевизора. Если Amazon FireTV Stick по-прежнему не отображается на устройстве после подключения, убедитесь, что он получает питание через прилагаемый USB-адаптер.
Неисправная материнская плата
Если Amazon FireTV Stick все еще не работает, это может означать, что материнская плата неисправна и требует замены. Делайте это только в крайнем случае.
Руководство по замене материнской платы пульта можно найти, перейдя по этой ссылке.
В этом руководстве описан доступ к материнской плате стика и ее замена. Нажмите здесь.
Пульт Amazon FireTV не подключается к стику
Пульт не работает, или экран не реагирует
Лучше всего начать с перезагрузки и повторного сопряжения обоих устройств. Выключите Amazon FireTV Stick, отсоединив его от питания, а затем включите снова. Убедитесь, что Amazon FireTV Stick полностью заряжен, затем удерживайте кнопку «Домой» в течение 5–10 секунд, чтобы снова выполнить сопряжение пульта.
Низкий заряд батареек
Замените батарейки в пульте. Проверьте пружину под батарейкой, чтобы убедиться, что батарейка полностью контактирует с металлом. Чтобы перейти к руководству по доступу к батарейному отсеку и процедуре их замены, перейдите по этой ссылке.
Неисправные кнопки пульта
Если кнопки пульта западают или работают некорректно, замените кнопки пульта. Руководство доступно по следующей ссылке.
Видео есть, но нет звука
На моем телевизоре есть изображение от FireTV, но нет звука от FireTV stick
Звук на принимающем устройстве отключен
Начните с проверки настроек громкости, чтобы убедиться, что звук на телевизоре не отключен.
Amazon Fire TV Stick несовместим с внешними динамиками
ТВ-стик может быть несовместим с внешними динамиками. Попробуйте переключить настройки аудио на значения по умолчанию.
Некорректные настройки аудио
Чтобы убедиться в правильности настроек аудио на вашем FireTV stick, перейдите на главный экран (нажав кнопку «Домой» на пульте), зайдите в «Настройки» (Settings), выберите опцию «Выход Dolby Digital» (Dolby Digital Output) и убедитесь, что для параметра «Dolby Digital Plus» установлено значение «выкл» (off).
Неисправный порт HDMI
Чтобы проверить, правильно ли работает порт HDMI, попробуйте подключить ТВ-стик к другому устройству. Если звука по-прежнему нет, возможно, у вашего ТВ-стика неисправен порт HDMI.
Youssef Abdelshahid
Участник с: 05/23/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2016 Участник IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2016
IUPUI-RENGUETTE-SU16S1G2
5 членов
Автор 0 руководств
314 Комментариев
Why is there no answers about the power port? Where the power cable goes: the connection has come off? Where can I get it fixed?
jclewis5 - Ответить Поделиться
We still have no audio even with changing the Dolby Digital to off. Sny suggestions?
Jonnie Dorsey - Ответить Поделиться
check the bluetooth devices the only thing that should be there is the 1 remote unpair anything you dont recignize…. For some reason mine will randomly pair to some device and when it does I only get the greeting bell and then no sound click or anything
Paul Vasquez - Ответить Поделиться
My firestick works in one hdmi on my big TV. I moved it to a different smaller tv many times and it always worked. Out of nowhere it is just a black screen saying no connection on the small tv. What do I do? I've tried unplugging it and both hdmi ports...please help!!!
kozlowski_jillian - Ответить Поделиться
Did you get help with your question? I'm having same issue.
denverbodnar - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 68
За последние 30 дней: 275
За все время: 577,789
