Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Fire TV не включается
Что бы вы ни делали, ваш Fire TV не включается.
Белый индикатор не горит
Убедитесь, что кабель питания правильно подключен к разъему на задней панели устройства и плотно вставлен до конца.
Поврежден кабель питания
Если ваш Fire TV по-прежнему не включается, возможно, поврежден кабель питания. Осмотрите кабель на наличие износа или разрывов. При обнаружении повреждений проблему можно легко устранить, заменив кабель питания.
Нет изображения на экране
На экране вашего телевизора нет изображения.
Неправильно подключен кабель HDMI
Убедитесь, что кабель HDMI подключен правильно и на нем нет следов износа или разрывов. Имейте в виду, что кабель HDMI также может неплотно прилегать в разъеме на экране.
Не работает порт HDMI телевизора
Если проблема сохраняется, попробуйте отсоединить кабель HDMI, подождать несколько секунд и подключить его снова. Если проблема не решена, попробуйте подключить кабель HDMI к другому порту на вашем экране. Если это не помогло, попробуйте использовать другой кабель HDMI.
Выбрано неправильное разрешение
Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Вверх» и «Перемотка назад» на пульте ДУ Fire TV в течение пяти секунд. Устройство будет переключаться между возможными разрешениями, от 1080p до 480p. Когда увидите правильное разрешение, выберите «Использовать текущее разрешение» (Use Current Resolution).
Порт HDMI Amazon Fire TV поврежден или не работает
Если все вышеперечисленные действия по устранению неполадок не помогли, возможно, ваш порт HDMI поврежден и его необходимо заменить.
Пульт ДУ не работает
Пульт ДУ не реагирует на нажатия кнопок.
Неисправные батарейки
Возможно, в пульте ДУ просто нужно заменить батарейки. Замените старые батарейки типа AAA на новые.
Amazon Fire TV не реагирует
Если после замены батареек проблема сохраняется, перезагрузите устройство, чтобы исключить программный сбой. Для этого отсоедините кабель питания от Amazon Fire TV, подождите несколько секунд и подключите его обратно.
Повреждена панель кнопок пульта ДУ
Осмотрите панель кнопок вашего пульта ДУ на наличие повреждений; подобные неисправности могут препятствовать правильной работе пульта. В этом случае замените панель кнопок.
Повреждена материнская плата пульта ДУ
Если вы выполнили все вышеуказанные шаги, а пульт по-прежнему не работает, возможно, возникла проблема с материнской платой — ее необходимо проверить и заменить.
Нет подключения к Интернету при проводном соединении
Интернет не подключается при использовании кабеля.
Кабель Ethernet подключен неправильно
Убедитесь, что кабель Ethernet подключен правильно и на нем нет следов износа или разрывов. Имейте в виду, что кабель Ethernet также может неплотно прилегать в разъеме Amazon Fire TV или модема.
Нет подключения к Интернету от роутера
Если проблема сохраняется, попробуйте отключить роутер, подождать несколько секунд, а затем снова подключить кабель Ethernet. Если проблема не решена, проверьте наличие доступа к Интернету через роутер с помощью другого устройства.
Порт Ethernet Amazon Fire TV поврежден или не работает
Если все вышеперечисленные действия по устранению неполадок не помогли, возможно, ваш порт Ethernet поврежден и его необходимо заменить.
mudhaf Adobayah
Участник с: 08/25/15
161 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G3
4 членов
Автор 60 руководств
194 Комментариев
Its say no signal
Keisha Robertson - Ответить Поделиться
As with the lady above mine also just says "no signal"
Roger West - Ответить Поделиться
Mines do to what do I do
angelmay1185 - Ответить Поделиться
Mine, too. Just stays dark. Can't reset from either killing power to the box or using remote.
Edward Baisden - Ответить Поделиться
Try disconnecting the power from the FireTV receiver, wait about five seconds or so, then plug it back in. The receiver should reboot and you should get your home screen on your TV. Now, if your remote refuses to work (pressing buttons does nothing), try this: make sure your remote is in line-of-sight to the receiver, open the remote's battery compartment, remove the batteries and put them back in. Now the receiver should detect the remote and the remote should start working.
Frank W - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 173
За все время: 356,713
