Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш Amazon Kindle 8th Generation подключен к зарядному устройству, но не заряжается или не включается? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Неисправный разъем зарядки
Сначала осмотрите разъем зарядки на наличие видимых повреждений. Пыль и грязь могут скапливаться в разъеме и препятствовать качественному соединению. Осмотрите разъем с помощью фонарика. Чтобы очистить его, используйте баллон со сжатым воздухом, направляя короткие струи прямо в разъем. Если у вас нет сжатого воздуха, используйте чистую щетку, чтобы аккуратно вымести грязь. Если разъем выглядит физически поврежденным (погнутые контакты, коррозия, расшатанные детали), возможно, его потребуется заменить. Это потребует вскрытия Kindle и, возможно, пайки.
Неисправный зарядный кабель
Проверьте зарядный кабель на наличие видимых повреждений, таких как потертости, оголенные провода или погнутые штекеры. Если кабель выглядит поврежденным, он может не обеспечивать должную зарядку Kindle и его следует заменить. Если кабель не выглядит поврежденным, протестируйте Kindle с другим совместимым кабелем. Подключите кабель к Kindle и к работающей розетке, убедившись, что соединение надежно. Если Kindle начал заряжаться, значит, оригинальный кабель неисправен и подлежит замене.
Неисправный аккумулятор
Если разъем зарядки и кабель исправны, но Kindle по-прежнему не заряжается, проблема может быть в аккумуляторе. Чтобы заменить аккумулятор, вам нужно вскрыть Kindle, сняв заднюю крышку с помощью пластикового инструмента для открывания или лопатки (spudger), аккуратно поддев корпус устройства. Внутри аккумулятор закреплен винтами и клеем. Вам нужно будет осторожно отсоединить аккумулятор от материнской платы с помощью маленькой отвертки. После извлечения старого аккумулятора установите новый, подключив его к материнской плате и закрепив на месте. См. руководство по замене здесь Замена аккумулятора Amazon Kindle 8 - руководство по ремонту iFixit.
Cai18
Участник с: 09/25/24
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Memphis, Team 1-5, Sneed Fall 2024 Участник University of Memphis, Team 1-5, Sneed Fall 2024
UM-SNEED-F24S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 71
За все время: 828
