Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Amazon Kindle DX не включается
Amazon Kindle DX не включается при нажатии кнопки питания
Устройство не заряжено
Amazon Kindle DX не комплектуется зарядным устройством. Однако для этого устройства подойдет любое зарядное устройство с разъемом micro USB. Срок службы аккумулятора не бесконечен, поэтому для продолжения использования устройства потребуется зарядка. Заряда аккумулятора должно хватать примерно на 50–60 часов работы.
Зарядное устройство не работает
Попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством или подключить свое зарядное устройство к другому прибору, чтобы убедиться, что кабель исправен и проблема не в нем. Если кабель не работает с другими устройствами, скорее всего, зарядное устройство неисправно и его следует заменить на новое.
Аккумулятор не работает
Если вы используете заведомо исправное зарядное устройство, но устройство все равно не включается, вероятно, аккумулятор устройства требует замены. Аккумулятор можно заменить всего за десять долларов.
Материнская плата не работает
Если после выполнения всех перечисленных выше действий устройство по-прежнему не включается, скорее всего, проблема в материнской плате. Материнскую плату, как и аккумулятор, можно заменить.
Kindle не подключается к сети 3G
«Интернет-страницы не загружаются».
Проверка и замена SIM-карты
SIM-карта расположена на задней стороне устройства. Устройство можно легко открыть для доступа к SIM-карте, которую при необходимости можно заменить.
Клавиатура работает некорректно
«Клавиши не срабатывают при нажатии».
Замена клавиатуры
После длительного использования клавиатура может начать работать хуже и потребовать замены. Это можно сделать, открыв заднюю панель устройства и получив доступ к клавиатуре. Новую клавиатуру можно заказать онлайн.
«Аккумулятор может быть изношен и требовать замены».
Убедитесь, что устройство заряжено
Обязательно убедитесь, что проблема заключается именно в аккумуляторе, а не в чем-то другом. Проверьте исправность зарядного устройства, подключив его к другим приборам.
Замена аккумулятора
Со временем аккумуляторы требуют замены. Новый аккумулятор также увеличит время автономной работы устройства. Откройте заднюю панель устройства, чтобы получить доступ к аккумулятору. Аккуратно открутите два винта и извлеките аккумулятор.
ЖК-экран не работает
«Экран треснул или разбит».
Замена ЖК-экрана
Даже если экран разбит, его можно починить, полностью заменив. Откройте устройство с задней стороны, чтобы получить доступ к материнской плате. Открутите винты и извлеките материнскую плату — это откроет доступ к ЖК-экрану.
Taylor Bratsch
Участник с: 09/06/16
6 202 Репутация
Автор 14 руководств
1 Комментарий
I have done everything suggested except replace the mother board. I know they don't make this device any more (I think it is a 2009) the serial # is : B004 182 193 146674 and the Model # is: D00611. Where can I get a new mother board?
Heidi
Heidi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 46
За все время: 2,083
