Устранение неполадок Amazon Kindle первого поколения
Устройство Kindle не включается
Ваш Kindle первого поколения может не включаться по ряду причин. Самая частая причина — разряженный аккумулятор. Kindle потребляет энергию, даже если вы им не пользуетесь, а при включенном Wi-Fi расход еще выше. Другие возможные причины включают программный сбой из-за перемещения устройства, воздействие влаги или отсутствие какой-либо очевидной причины. Если Kindle не включается, возможно, потребуется замена материнской платы, но в таком случае мы советуем приобрести новое устройство, так как стоимость материнской платы может быть сопоставима со стоимостью нового Kindle.
Возможно, разрядился аккумулятор
  • Дайте устройству полностью зарядиться и попробуйте включить его.
Устройство могло выключиться или возникли программные ошибки
  • Перезагрузите устройство, удерживая кнопку питания около 30 секунд. Подождите около 3 минут, пока устройство перезагрузится. После этого попробуйте включить его.
  • Подключите устройство к источнику питания на 15 минут. Затем попробуйте перезагрузить его, не отключая от сети. Это гарантирует, что энергии хватит для перезагрузки.
Серьезные программные ошибки из-за некорректных загрузок или сбитых настроек
  • Эти проблемы могут потребовать сброса к заводским настройкам. Это приведет к удалению всей вашей информации, которую потребуется восстановить. Перейдите по ссылке ниже для получения дополнительной информации о том, как сбросить настройки Kindle.
  • Сброс настроек устройства.
Экран завис, пуст или цвета отображаются некорректно
Любые дефекты отображения на экране чаще всего вызваны временным программным сбоем. Лучший вариант — сначала попробовать перезагрузить или сбросить настройки устройства. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется замена экрана.
Временные программные сбои
  • Выключите устройство и дайте ему полностью зарядиться. Затем включите его снова.
Дефекты экрана, которые не исчезают
  • Замените экран. См. «Замена экрана».
Разбитый или треснувший экран
Если вы все еще можете читать на треснувшем экране и это не доставляет вам неудобств, вы можете продолжать пользоваться Kindle. Если нет, единственным реальным вариантом будет замена экрана.
Неисправный аккумулятор
Перед покупкой нового аккумулятора убедитесь, что ваш действительно неисправен. Со временем аккумуляторы теряют способность удерживать заряд. Если это ваш случай, возможно, потребуется его замена.
  • Подключите устройство к сети и дайте ему полностью зарядиться в течение 2 часов.
  • Замените аккумулятор устройства. См. «Замена аккумулятора Kindle».
Сломанная, залипшая или заевшая кнопка или клавиатура
'' Независимо от того, едите ли вы во время чтения, кнопки на Kindle со временем могут стать липкими или даже заесть. Это может произойти из-за крошек или другого мелкого мусора между клавишами, либо из-за воздействия липкого вещества.
Крошки застряли между кнопками или внутри них
  • Удаление мусора
    1. Выключите Kindle.
    2. Переверните устройство и потрясите его, чтобы удалить крошки. Если у вас есть баллончик со сжатым воздухом, можно продуть пространство между клавишами.
Липкие кнопки
  • Чистка клавиш
    1. Смочите ватную палочку в мягком изопропиловом спирте (медицинском спирте) и протрите область вокруг каждой клавиши. В зависимости от количества загрязнений вам может понадобиться несколько палочек. Если вы не уверены в концентрации спирта, сначала попробуйте его на небольшом незаметном участке, чтобы убедиться, что он не вызывает обесцвечивания и не удаляет буквы на клавишах.
    2. Смочите ткань или салфетку изопропиловым спиртом и протрите поверхность всех клавиш и корпуса, уделяя особое внимание интенсивно используемым зонам (например, клавише Enter и пробелу) для удаления налета. Для особо грязных мест можно использовать зубочистку.
    3. Используйте сухую безворсовую ткань, чтобы удалить пыль и отполировать клавиатуру.
Кнопки не реагируют на нажатие
  • Замените клавиатуру. См. «Замена клавиатуры».
Забыл пароль и не могу войти
При выборе пароля подумайте, кто пользуется вашим устройством, и выберите пароль, который будет легко запомнить. Если вы забыли пароль, не волнуйтесь, есть способы получить новый.
Сброс пароля
  • Попробуйте следующие пароли, пока устройство не позволит вам сбросить/восстановить Kindle:
    1. resetmykindle
    2. 111222777
    3. 111333777
  • Затем приступайте к восстановлению устройства.
Опция сброса Kindle не появляется
Некорректные разрывы абзацев, HTML-разметка и кодировка символов
Подобные неполадки — это программные ошибки, скорее всего, вызванные устаревшим программным обеспечением, несовместимым с форматом электронной книги, или ошибкой при загрузке.
Ошибки при работе с несколькими электронными книгами
  • Обновите Kindle
    1. Убедитесь, что Wi-Fi включен и подключен к сети.
    2. Войдите в магазин Kindle, используя свой логин и пароль.
    3. Перейдите по ссылке «Software updates» (обновления ПО) на странице «About My Kindle» (о Kindle).
Ошибки при работе с одной электронной книгой
  • Загрузите электронную книгу повторно.
Устройство не читает карту памяти
Kindle первого поколения — единственная модель, позволяющая пользователю расширить память устройства. Если Kindle перестает видеть карту, вы можете потерять доступ к некоторым электронным книгам. Эта неисправность может быть вызвана программным сбоем, поломкой самой карты памяти или аппаратной части устройства.
Карта памяти работает на других устройствах
  • Попробуйте извлечь и вставить карту памяти на задней панели устройства.
  • Приобретите новую карту памяти или отформатируйте текущую.
  • Замените картридер. См. «Замена картридера».
Карта памяти не работает на других устройствах
  • Проверьте, не была ли карта памяти повреждена во время нахождения в устройстве.
Сломанный аудиоразъем
Если аудиоразъем не работает, сначала проверьте свои наушники/колонки, чтобы убедиться, что проблема не в них. Если они работают, возможно, отсутствует контакт из-за грязи или аудиоразъем Kindle вышел из строя.
  • Попробуйте вытащить и снова вставить аудиокабель в устройство.
  • Подключите другое аудиоустройство и протестируйте аудиоразъем с помощью исправного кабеля, чтобы убедиться, что проблема именно в Kindle.
  • Замените аудиоразъем Kindle. См. «Замена аудиоразъема».
Устройство не подключается к магазину Kindle Store
Устройство может не подключаться к магазину Kindle Store из-за других запущенных процессов, таких как загрузки или обновления. Проблема также может быть вызвана временным программным сбоем.
  • Убедитесь, что Wi-Fi включен и подключен к сети.
  • Подключите устройство к источнику питания и дайте ему полностью зарядиться.
Устройство не подключается к Wi-Fi
Kindle использует специфическую сеть Wi-Fi под названием Kindle Whispernet, работающую на базе высокоскоростной сети передачи данных Sprint. Из-за этого вы не сможете получить доступ к Wi-Fi на Kindle, если находитесь вне зоны покрытия сети Sprint.
  • Убедитесь, что переключатель Wi-Fi находится в положении ON (включено).
Matthew Johnson
Участник с: 06/04/13
116 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Kentucky Louisville, Team 1-1, Chamberlain Spring 2013 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-1, Chamberlain Spring 2013
LOUISVILLE-CHAMBERLAIN-S13S1G1
2 членов
Автор 72 руководств
34 Комментариев
how do I open the back of the kindle
mrsbogie - Ответить Поделиться
Your notes refer me to 'Replaceing the battery of the Kindle' but does not tell where I might find this item.
Cristina Richardson - Ответить Поделиться
i have a hyper keyboard can i repair it myself
holliberg - Ответить Поделиться
Most helpful - that's all it took. Thanks!
lfairbend - Ответить Поделиться
This is not for first gen kindle
eric risch - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 153
За все время: 192,946
