Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша портативная игровая консоль Anbernic RG35XXSP не включается при нажатии кнопки питания, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Устаревшая прошивка
При вставленной SD-карте главный экран загружается неправильно или не загружается вовсе.
Возможные причины:
  • Проблемы с прошивкой
    • Основная SD-карта для хранения данных устройства работает некорректно. Ее работоспособность можно проверить на другом исправном устройстве. Если карта работает, проблема может заключаться в прошивке.
Решение: Перепрошейте операционную систему устройства, которая находится на SD-карте. Подключите ее к работающему компьютеру через кардридер и используйте такие инструменты, как dd, bmaptool, balenaEtcher или Etcher. Операционная система компьютера должна быть Linux.
Неисправная SD-карта
Возможные причины:
  • Повреждение SD-карты
    • Основная SD-карта для хранения данных устройства работает некорректно. Ее работоспособность можно проверить на другом исправном устройстве. Если карта не работает на другом устройстве, значит, проблема в ней.
Решение: Купите и замените micro SD-карту. В Anbernic RG35XXSP используется TF-карта объемом 64 ГБ.
Разряженный аккумулятор
Устройство не включается при нажатии кнопки питания. Даже после длительной зарядки устройство не подает признаков жизни. Если аккумулятор правильно подключен, значит, он вышел из строя и требует замены. Воспользуйтесь этим руководством для замены аккумулятора в вашей Anbernic RG35XXSP.
Возможные причины:
  • Естественный износ аккумулятора
    • Устройство активно использовалось долгое время, что привело к естественному износу.
Решение: Замените аккумулятор. Используется стандартный литий-полимерный аккумулятор 3,7 В, 3300 мА·ч.
  • Неправильная зарядка аккумулятора
    • Устройство слишком долго оставляли на зарядке, всегда заряжали до 100% или использовали неподходящее зарядное устройство, что привело к постепенной деградации аккумулятора.
  • Короткое замыкание аккумулятора
    • Попадание постороннего предмета или жидкости внутрь устройства привело к короткому замыканию.
Разряженная батарейка CMOS
Если при загрузке устройства сбрасываются время и дата, это может быть признаком того, что разрядилась батарейка CMOS. После выключения и повторного включения возникают проблемы с загрузкой. Если это происходит несколько раз, настройки оборудования начинают сбиваться.
Возможные причины:
  • Естественный износ батарейки
Решение: Купите и замените батарейку CMOS. Обычно это литиевые таблеточные элементы питания CR2032.
  • Короткое замыкание батарейки
Плохой контакт оперативной памяти
Устройство загружается неправильно, перестает реагировать на команды, зависает или выдает ошибку. Скорее всего, проблема в оперативной памяти.
Возможные причины:
  • Физическое повреждение
    • Повторяющиеся падения и удары могут привести к повреждению внутренних компонентов устройства.
Решение: Осмотрите оперативную память на наличие трещин; проверьте материнскую плату на наличие трещин на токопроводящих дорожках. Если проблема в этом, вы можете попытаться заменить материнскую плату или обратиться в службу поддержки Anbernic.
  • Производственный брак
    • Устройство по-прежнему не загружается после проверки на наличие физических повреждений.
Решение: Проверьте контакты на обратной стороне материнской платы на наличие ошибок пайки. Если это так, отправьте устройство обратно производителю для возврата средств или получения нового исправного устройства.
Daniil Kim
Участник с: 01/15/25
949 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-2, Kilpatrick Spring 2025 Участник University of North Texas, Team 1-2, Kilpatrick Spring 2025
UNT-KILPATRICK-S25S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 67
За последние 30 дней: 292
За все время: 3,855
