Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если вы пытаетесь включить Anbernic RG 40XXV, а он не включается, как ожидалось, выполните следующие действия, чтобы определить причину.
Неисправная кнопка питания
Если при нажатии на кнопку питания устройство не включается, причина может быть в следующем:
  • Убедитесь, что устройство подключено к зарядному кабелю не менее 15 минут.
  • Нажмите кнопку питания примерно на полсекунды. При этом обратите внимание на ощущения от нажатия. Если она кажется тугой или не реагирует (нет щелчка), вероятно, кнопка застряла во включенном или выключенном положении.
  • Проверьте корпус вокруг кнопки питания на наличие пыли, грязи или других препятствий, которые могут мешать ее свободному ходу.
  • Осмотрите кнопку питания на предмет чрезмерного износа или повреждения самой кнопки или корпуса вокруг нее.
Если аккумулятор кажется заряженным или устройство подключено к сети, а кнопка питания не выглядит поврежденной или заблокированной, проблема может быть связана с неисправным соединением между кнопкой и материнской платой.
Аккумулятор не заряжается
После того как устройство было правильно подключено к сети, рядом с портом для зарядки и краем устройства должен загореться ровный желтый индикатор зарядки. Если после отключения от сети кажется, что аккумулятор не зарядился, причиной может быть следующее:
  • Устройство было подключено неправильно; отсоедините оба конца кабеля и подключите его снова для обеспечения хорошего контакта, затем подождите 15 минут, чтобы обеспечить минимальный заряд устройства.
  • Проверьте кабель питания на наличие повреждений; это включает оголенные провода и видимые повреждения оболочки провода. Убедитесь, что оба конца кабеля не повреждены.
  • Проверьте оба конца кабеля, чтобы убедиться, что ничто, например ворс или грязь, не мешает контактам соприкасаться друг с другом.
  • Проверьте порт, к которому подключается кабель питания, чтобы убедиться, что ворс или грязь не перекрывают контакты.
  • Снимите крышку и проверьте аккумулятор и видимые провода на предмет явных деформаций и повреждений.
Если аккумулятор все еще не заряжается или индикатор зарядки не светится, проблема может быть в аккумуляторе или материнской плате. Выполните эту инструкцию по замене аккумулятора.
Сбой операционной системы
Если кнопка питания работает, аккумулятор заряжен, а устройство не включается, проблема может быть в операционной системе. Примечание: эта проблема может быть напрямую связана с картой Micro SD; см. пункт ниже.
  • Карта Micro SD могла быть физически повреждена. Проверьте контакты на наличие коррозии, точечной коррозии или царапин. Если у вас есть другое похожее рабочее устройство, вы можете извлечь из него карту micro SD, вставить в нерабочее устройство и попробовать включить его. Если приставка не включается, скорее всего, повреждена карта micro SD.
  • Проверьте, полностью ли обновлена операционная система (ОС), подключив устройство к компьютеру с помощью кабеля, а затем посетите страницу производителя устройства для поиска обновлений. Если после обновления или переустановки ОС устройство все равно не включается, это может указывать на повреждение карты micro SD.
Повреждение карты Micro SD
Если указанные выше меры приняты, а причину неисправности установить не удалось, возможно, проблема в поврежденной карте micro SD.
  • Карта micro SD могла быть вставлена неправильно. Извлеките карту micro SD и вставьте ее обратно в тот же слот. Как и ранее, убедитесь, что карта micro SD не повреждена физически. Проверьте контакты на наличие коррозии, точечной коррозии, царапин или трещин.
  • Затем убедитесь, что карта micro SD правильно вставлена в слот, извлеките ее и вставьте снова. После этого попробуйте включить устройство.
  • Проверьте «свою» память. Было ли устройство выключено неправильно или аккумулятор разрядился во время игры? Это также может привести к повреждению карты micro SD.
  • Замените карту micro SD на совместимую и посетите сайт производителя, чтобы загрузить операционную систему на новую карту micro SD.
  • Подключите карту micro SD к компьютеру с помощью адаптера или устройства для чтения карт памяти и запустите антивирусную программу, чтобы убедиться, что карта micro SD не заражена.
Выход из строя аккумулятора
Еще одной причиной, по которой устройство может не включаться, является аккумулятор. Используйте следующие пункты, чтобы определить, произошел ли выход аккумулятора из строя.
  • Аккумулятор, который поставлялся с устройством, мог быть восстановленным и теперь выработал свой ресурс.
  • Аккумулятор может быть физически поврежден. Снимите крышку и осмотрите аккумулятор со всех сторон. ВНИМАНИЕ: Если аккумулятор поврежден, он может представлять опасность возгорания или взрыва. Аккуратно и правильно утилизируйте его в безопасном месте, где он не сможет стать причиной пожара.
  • Если индикатор зарядки не горит или мигает, это также может указывать на проблему с аккумулятором.
  • Аккумулятор может быть перезаряжен или недозаряжен, если вы использовали устройство до полной разрядки аккумулятора или полагались на сетевой шнур для продления времени работы.
  • Визуально осмотрите порт для зарядки и кабели на предмет повреждений, так как это может негативно сказаться на аккумуляторе.
Выход из строя материнской платы
Если все другие программные и аппаратные сбои исключены, наиболее вероятным виновником является материнская плата.
  • Замените материнскую плату.
Stevie Anne Hebert
Участник с: 02/25/25
437 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2025 Участник Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2025
ISU-WATKINS-S25S1G2
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 62
За последние 30 дней: 248
За всё время: 3,181
