Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Триммер не включается
Триммер не включается ни при каких условиях или работает с перебоями.
Переключатель включен / устройство подключено к сети
Убедитесь, что выключатель питания полностью переведен в положение «включено» и не разболтан. Если триммер не работает, проверьте, надежно ли кабель питания вставлен в электрическую розетку (с соответствующим напряжением).
Двигатель не работает
Возможно, двигатель не вращается, потому что он просто заклинил или нуждается в очистке и смазке. Если это не решило проблему, возможно, потребуется заменить сам двигатель.
Кабель питания поврежден
Осмотрите кабель и вилку на предмет износа. Если кабель поврежден или имеет потертости, обязательно замените его. Не храните триммер с намотанным вокруг корпуса кабелем питания, так как это может привести к повреждению провода.
Триммер стрижет недостаточно коротко
Триммер не состригает волосы коротко или дергает их, вместо того чтобы срезать.
Отсутствующие или неисправные детали триммера
Триммер оставляет пропуски разной длины при стрижке. Возможно, на ваших насадках или ножевом блоке отсутствуют какие-то детали. Внимательно осмотрите насадки или ножи на предмет сломанных зубцов. Еще одной причиной пропусков при стрижке может быть попадание посторонних предметов. Возможно, ножи неправильно отрегулированы, затупились или заржавели. В этом случае замените отсутствующие или неисправные детали.
Устройство чрезмерно вибрирует
Триммер вибрирует сильнее обычного и очень громко шумит.
Отсутствующие детали, такие как винты, или трещины на корпусе могут стать причиной неисправности вашего триммера.
Неправильная регулировка
Триммер может быть неправильно отрегулирован из-за естественного износа или в результате падений.
Триммер работает медленно
Триммер работает медленнее обычного и требует нескольких проходов для стрижки волос.
Возможная неисправность кабеля
Осмотрите места соединения кабеля на наличие внутренних повреждений проводки, которые могут ограничивать мощность триммера, например, искрение или разрыв провода.
Возможная неисправность выключателя питания
Осмотрите механизм выключателя на наличие следов нагара или искрения. Если выключатель загрязнен и не обеспечивает должного контакта, ток к двигателю будет поступать не в полном объеме.
Может потребоваться замена двигателя
Двигатель может не подлежать ремонту и требовать замены. Будем надеяться, что это не ваш случай, так как на триммеры Andis обычно не распространяется значительная гарантия производителя, а стоимость двигателя довольно высока.
David Taylor
Участник с: 10/08/14
169 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G34
1 член
Автор 12 руководств
30 Комментариев
Hello, I have an andis envy adjustable blade clipper. I have used it only a few times(maybe five). The last time I tried to use it, it buzzed very loud and the blades were not moving to cut. Not sure what to do. Help please!
acerocke - Ответить Поделиться
They are probably stuck from not being used
Carlos-mega Robles - Ответить Поделиться
Have you fixed that, I got gift of Andis Pro complete pack once I open it the big machine motor is working but blade is not moving neither it’s cutting hair can anybody suggest what I have to to.
Mazhar Khatri - Ответить Поделиться
Red wire came out the coil
Tyrone - Ответить Поделиться
How do I fix it
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 107
За все время: 73,624
