Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Andoer HDV-107
Камера Andoer HDV-107 была выпущена в 2012 году. Она обладает разрешением 720p HD, поворотным на 270 градусов дисплеем и разрешением изображения 16 Мп. В качестве дисплея используется 2,7-дюймовый ЖК-экран класса A. Камера предлагает пять режимов баланса белого для настройки под условия освещения: автоматический, солнечный свет, облачно, лампа накаливания и люминесцентное освещение. Устройство поддерживает внешние карты памяти SD объемом до 32 ГБ.
Содержание
Камера не включается
Если при нажатии кнопки питания камера не включается.
Неисправное зарядное устройство
Проблема может быть в зарядном устройстве, а не в аккумуляторе. Используйте другое устройство, совместимое с тем же USB-зарядным устройством, чтобы проверить его работоспособность. Если зарядное устройство не заряжает другое устройство, возможно, оно неисправно и его необходимо заменить.
Неисправный аккумулятор
Возьмите зарядное устройство с таким же USB-разъемом, которое, как вы знаете, исправно работает с другими устройствами. Подключите его к камере: если зарядка все равно не идет, возможно, аккумулятор неисправен и требует замены.
Видео размытое
Объектив камеры не приближает/удаляет изображение и не фокусируется на объектах.
Неправильное освещение
Для работы автофокуса камере необходимы два условия: контраст и освещение. Если вы снимаете при слабом освещении или низкой контрастности, либо если в кадр попадает солнце (что может вызвать блики и проблемы с фокусировкой), камера может не сфокусироваться. Попробуйте снять что-либо в других условиях освещения или воспользуйтесь другой камерой в тех же условиях, чтобы проверить результат.
Ошибка дисплея
Ошибка дисплея возникает при повреждении экрана камеры или материнской платы.
Ошибка чтения
Если камера не может считать SD-карту из-за ошибки самой карты, попробуйте извлечь и вставить карту заново, а затем перезапустить камеру. Если камеру уронили или произошло повреждение, приведшее к неисправности дисплея, может возникнуть ошибка драйвера. Возможно, потребуется новая SD-карта.
SD-карта не читается
При вставленной SD-карте появляется сообщение «Card error» (Ошибка карты)
SD-карта вставлена неправильно
Иногда ошибка SD-карты возникает, если аккумулятор и карта памяти вставляются одновременно. Камера может не распознать карту. Попробуйте извлечь аккумулятор и карту. Затем сначала вставьте аккумулятор, а после него — SD-карту. Если ошибка сохраняется, возможно, потребуется новая SD-карта.
Камера не держит заряд
«Камера разряжается намного быстрее обычного»
Избыточная зарядка
Если камера остается подключенной к зарядному устройству в течение многих часов после полной зарядки, это негативно сказывается на способности аккумулятора удерживать заряд. Дайте камере полностью разрядиться, затем зарядите ее и отключайте зарядное устройство сразу после завершения процесса.
Экстремальные температуры
При воздействии сильной жары (выше 38 °C) или низких температур (ниже 0 °C) аккумулятор разряжается быстрее. Использование камеры при нормальной температуре поможет продлить срок службы аккумулятора.
Gina Tigano
Участник с: 03/08/16
43 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G6
3 членов
Автор 0 руководств
7 Комментариев
My camera won't switch on, its new and I haven't used it, what can I do?
annietanya - Ответить Поделиться
Nice I'm haveing the same problem I guess that's what I get for buying a old camcorder
Nichole Morrison - Ответить Поделиться
how long dose the battery take to charge
mcutbush - Ответить Поделиться
whenever I try to record, it says “Storage Media”
evan harmendaze - Ответить Поделиться
i inserted a sd card, but when i turn the camera on i get a insert sd card massage
dale thompson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 48
За все время: 3,688
