Основные действия
  • Проверьте уровень громкости на телефоне: Убедитесь, что громкость для нужного типа звука установлена на требуемом уровне. Проверьте раздел Настройки, затем Звук и вибрация для общих изменений (мелодия вызова, звуки уведомлений по умолчанию) или нажмите на значки громкости и значок шестеренки, чтобы увидеть индивидуальные ползунки громкости (мультимедиа, будильник, вызовы).
  • Выключите режим «Не беспокоить»: Некоторые настройки, например Не беспокоить, могут отменять настройки громкости для входящих вызовов и сообщений. Проверить настройки этого режима можно через «Быстрые настройки» или в основном приложении «Настройки», выполнив поиск по запросу Не беспокоить.
  • Отключите устройства Bluetooth: Если вы часто используете Bluetooth-колонку или беспроводные наушники, проверьте, не пытается ли ваш телефон подключиться к какому-либо Bluetooth-устройству воспроизведения аудио.
  • Динамик засорен: Загрязнения в динамиках телефона могут препятствовать чистому воспроизведению звука. Очистите внешнюю поверхность телефона, уделив особое внимание сеткам динамиков, чтобы убедиться в отсутствии пыли и мусора. Если телефон находится в чехле, убедитесь, что чехол не закрывает динамик.
Программные ошибки, конфликты или повреждения
Решение: проверьте настройки отдельных приложений, обновите ОС или выполните сброс до заводских настроек после создания резервной копии устройства
Телефоны Android, как и другие компьютеризированные устройства, могут сталкиваться с ошибками и программными конфликтами, вызывающими различные проблемы. Эти проблемы могут быть результатом программных сбоев, некорректной работы сторонних или установленных вручную приложений, а также повреждения самой операционной системы.
  • Проверьте настройки звука в отдельных приложениях: Если проблема возникает только в определенном приложении, проверьте, нет ли для него обновлений. Обновления приложений можно найти в Google Play Store, нажав на аватар своего аккаунта в правом верхнем углу и выбрав «Управление приложениями и устройством».
  • Обновите ОС: Возможно, обновление требуется самой системе Android. В меню «Настройки» в разделе «Общие» (или «Система») выберите «Обновление ПО».
Важно
Перед установкой обновления рекомендуем создать резервную копию данных на случай, если что-то пойдет не так.
  • Выполните сброс до заводских настроек: Если ничего не помогает, возможно, это случай программного сбоя. Стоит создать резервную копию личных данных и попробовать выполнить сброс телефона до заводских настроек, чтобы установить чистую копию Android на ваше устройство.
Телефон распознает наушники
Решение: очистите разъем для наушников или при необходимости замените его
Если в вашем телефоне есть разъем для наушников, вероятно, внутрь порта попал токопроводящий мусор или контакты могли деформироваться. Из-за этого телефон «думает», что наушники подключены, хотя это не так.
Совет
Проверить, распознает ли телефон наушники, можно по значку наушников в строке состояния или по символу наушников на ползунке громкости. Если звук перенаправляется на наушники, этот значок будет отображаться в обоих местах.
Отказ динамика
Решение: осмотрите и замените модуль динамика
  • Определите, какой динамик неисправен: Большинство современных смартфонов оснащены как минимум двумя динамиками: небольшим разговорным динамиком и более мощным основным динамиком в нижней части устройства.
    • Протестируйте работу телефона: Совершите телефонный вызов, протестируйте громкую связь или послушайте музыку. Некоторые современные телефоны Android имеют стереодинамики, поэтому многие функции должны задействовать оба динамика.
  • Замените динамик при необходимости: Когда вы определили, какой динамик неисправен, пора доставать набор инструментов и приступать к ремонту. Нижний динамик, как правило, можно заменить отдельно, но разговорный динамик может быть частью модуля фронтальной камеры.
Повреждение соединения динамика
Решение: проверьте наличие коррозии, погнутых контактов, поврежденных кабелей или следов попадания жидкости
Некоторые телефоны Android, например серия Samsung Galaxy, не используют прямое проводное соединение между материнской платой и динамиками, а полагаются на металлические контакты, которые прижимаются к материнской плате или плате USB-C.
  • Проверьте наличие следов попадания жидкости: Осмотрите внутренние части телефона на предмет жидкости, коррозии или повреждения металлических контактов. Даже незначительное повреждение от жидкости может нарушить работу динамиков. Если вы обнаружили следы жидкости, удалите легкую коррозию с помощью изопропилового спирта и аккуратной чистки ватной палочкой.
    • Это решение не является постоянным, так как коррозия окисляет металлические контакты, снижая электрическую проводимость и повреждая паяные соединения. Однако это может восстановить работоспособность, если вам нужно быстрое временное решение.
  • Проверьте контакты на наличие повреждений: Осмотрите контакты на наличие деформаций. Даже небольшие сколы или изгибы могут нарушить передачу данных.
Неисправность материнской платы
Решение: осмотрите материнскую плату и при необходимости замените ее
Материнская плата вашего телефона отвечает за обработку всех аудиосигналов, отправляемых на динамики. Если оборудование платы неисправно или повреждено, сигналы могут вообще не доходить до динамиков.
  • Проверьте наличие следов попадания жидкости: Повреждение платы может быть вызвано контактом с жидкостью, электрическим разрядом или постоянными деформациями при ношении телефона в кармане. Осмотрите плату на предмет изгибов, пятен от жидкости, следов горения или плохо закрепленных компонентов.
  • Заменяйте компоненты по мере необходимости: Если вы хотите попробовать более сложный ремонт, мелкие детали и чипы на плате можно восстановить с помощью микропайки. Изучите статью iFixit о микропайке и попробуйте научиться микропайке у Джессы Джонс.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 96
За последние 7 дней: 650
За последние 30 дней: 3,174
За все время: 24,604
