Основы
Предупреждение:
Не кладите телефон в холодильник или морозильную камеру. Тепловой удар может привести к появлению трещин на переднем или заднем стекле из-за резкого охлаждения, а также к образованию конденсата внутри устройства.
  • Избегайте беспроводной зарядки телефона: Беспроводная зарядка менее эффективна, поэтому в процессе выделяется больше тепла как побочный продукт.
  • Закрывайте приложения с высоким энергопотреблением: Приложения, требующие больше ресурсов, потребляют больше энергии и могут стать причиной легкого перегрева телефона. К ним относятся GPS, игры или облачные сервисы, которые синхронизируются в фоновом режиме.
  • Обновите программное обеспечение телефона: Новые версии Android или сторонние приложения могут быть плохо оптимизированы, и обновление должно решить эту проблему.
Неблагоприятные условия окружающей среды
Телефоны — это устройства, у которых очень мало запаса для рассеивания выделяемого тепла. Подумайте о компьютере, в котором обычно есть вентиляторы для перемещения воздуха внутри корпуса. В телефонах Galaxy нет места для такого охлаждения, поэтому они должны избавляться от тепловых накоплений пассивным способом.
  • Перейдите в более прохладное место. Возможно, высокая температура окружающей среды заставляет внутренние компоненты нагреваться сильнее.
  • Снимите чехол, особенно если он закрывает весь телефон. Он может удерживать тепло внутри.
  • Для более быстрого охлаждения выключите устройство.
Неисправная батарея
Батареи являются одним из основных источников тепла в телефоне из-за постоянного энергетического обмена внутри них. Если батарея выходит из строя или срок ее службы подходит к концу, она может выделять больше тепла, чем обычно.
  • Проверьте состояние батареи. Официальный метод тестирования Samsung — использование приложения Samsung Members, но стороннее приложение предоставит вам больше данных. Accubattery предлагает широкий спектр статистики, на основе которой можно принять решение.
  • Ищите признаки вздутия батареи. Есть ли локальное изменение цвета экрана? Приподнимается ли экран с одной из сторон?
  • Замените батарею, если есть признаки неисправности. Будьте осторожны при обращении с батареей — литий-ионные аккумуляторы могут быть опасны при повреждении.
Высокие показатели датчика температуры
Чтобы вы получили предупреждение о перегреве, что-то в вашем телефоне должно определить, что температура превышает ожидаемые значения.
  • Датчики на узле разъема зарядки являются частой причиной срабатывания предупреждения. Откройте устройство и отсоедините разъем зарядки от материнской платы. Обратитесь к руководству по ремонту для вашей модели телефона, если не уверены, какой это шлейф. Включите питание и проверьте, появится ли предупреждение снова. Если это решит проблему, замените узел разъема зарядки.
  • Другие компоненты также могут иметь термодатчики, но информация о них менее доступна. Если вы готовы к экспериментам, попробуйте отсоединить другие компоненты. Основной шлейф (который передает сигналы от дочерней платы к материнской), камера, катушка беспроводной зарядки или другие основные компоненты являются главными подозреваемыми.
Короткое замыкание
На одной из электрических цепей вашего телефона могло произойти короткое замыкание на корпус. Это означает, что энергия не сохраняется в цепи, а уходит напрямую «на землю».
  • Это может быть причиной, если телефон сильно нагрелся и теперь не включается.
  • Попробуйте найти место короткого замыкания, запустив телефон с минимальным набором оборудования.
    1. Откройте устройство и отсоедините все компоненты, которые не являются необходимыми для включения телефона. Для большинства телефонов Samsung это означает, что нужно оставить подключенными только батарею, дисплей и кнопку питания.
    2. Попробуйте включить телефон.
    3. Если телефон нормально загружается при минимальной конфигурации, подключайте компоненты по одному. Выключайте питание и отсоединяйте батарею перед подключением дополнительных частей. Особенно подозрительны шлейфы кнопки «Домой» и фронтальной камеры.
  • Если проблема повторяется после подключения конкретного компонента, замените его.
  • Если после этого проблема сохраняется, скорее всего, дело в самой плате.
Материнская плата
В конечном итоге вся информация о температуре поступает на материнскую плату. На самой плате также расположено множество датчиков. Плохое электрическое соединение, неисправный датчик на плате или даже некорректная работа микросхемы могут быть причиной вашей проблемы.
  • Проблемы на уровне платы проще всего решить заменой платы.
  • Вопреки распространенному мнению, саму плату можно отремонтировать. Однако для этого требуются специализированные инструменты и навыки микропайки. Это не то, что большинство людей могут сделать самостоятельно, но многие независимые мастерские могут помочь! Наведите справки, чтобы найти специалистов по ремонту материнских плат рядом с вами.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
2 Комментариев
Boyukaga Pasayev - Ответить Поделиться
realme c21-Y sensörleri Kendini kontrol ediyor bunun çözümü gerek
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 71
За последние 30 дней: 474
За все время: 4,349
