Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не подключается по Bluetooth
Устройство находится вне зоны действия или функция Bluetooth работает некорректно.
Устройство вне зоны действия
Если устройство, которое вы пытаетесь подключить к колонке, находится вне зоны действия сигнала, соединение Bluetooth установить не удастся. Чтобы решить эту проблему, поднесите устройство как можно ближе к Anker SoundCore 2 и попробуйте выполнить сопряжение снова. После успешного подключения убедитесь, что устройство остается в радиусе действия колонки для поддержания стабильной связи.
Неисправность чипа Bluetooth
Если соединение Bluetooth не устанавливается совсем, скорее всего, неисправен чип Bluetooth и его необходимо заменить. В Anker SoundCore 2 предусмотрено подключение через кабель AUX, если вы не хотите использовать Bluetooth. Если же вы хотите использовать именно Bluetooth и заменить чип, следуйте этому руководству.
Микрофон не передает звук
Микрофон колонки неисправен.
Неисправный микрофон
Микрофон колонки может быть сломан, либо поврежден его шлейф. Следуйте этому руководству, чтобы устранить проблему путем замены микрофона или его шлейфа.
Колонка не заряжается
Возможно, поврежден кабель зарядки, не работает порт зарядки или возникли проблемы с аккумулятором.
Неисправный кабель зарядки
Осмотрите кабель зарядки, который шел в комплекте с колонкой, и проверьте, нет ли на нем повреждений. Подключите его к другому устройству: если зарядка также не идет, значит, кабель поврежден и его нужно заменить.
Неисправность порта зарядки
Если при зарядке устройства светодиодный индикатор не загорается, значит, порт зарядки не работает и требует замены. Для замены порта зарядки следуйте этому руководству.
Неисправный аккумулятор
Если кабель и порт зарядки исправны, но после зарядки уровень заряда устройства остается низким, значит, аккумулятор неисправен и его необходимо заменить для обеспечения полной емкости. Для замены аккумулятора следуйте этому руководству.
Низкое качество звука
Плохое качество звука из-за высокого уровня громкости или интерференции волн.
Высокий уровень громкости
При подключении к колонке через Bluetooth старайтесь держать уровень громкости на Bluetooth-устройстве ниже 100%, так как это может вызвать искажение звука и снижение его качества.
Интерференция волн
Bluetooth использует радиоволны для подключения к другим устройствам. Если звук при использовании Bluetooth стал плохим, выключите Bluetooth на находящихся поблизости других устройствах, так как они могут создавать помехи для колонки.
Нет звука
Динамики не издают звука, так как они вышли из строя.
Поврежденные динамики
Если вы подключились по Bluetooth или через кабель AUX, но звука нет, значит, динамики вышли из строя и их необходимо заменить. Обычно это происходит при длительном прослушивании звука на высокой громкости. Для замены динамиков следуйте этому руководству.
Задержка воспроизведения
Звук, исходящий из колонки, идет с задержкой и не синхронизирован.
Ошибка Bluetooth
Эта проблема может быть связана с кратковременным сбоем в подключении Bluetooth между устройствами. Полностью разорвите соединение между колонкой и устройством, после чего подключите его снова.
Неизвестная причина задержки воспроизведения
Еще один способ устранить эту проблему — сбросить настройки SoundCore 2. Для этого удерживайте кнопку питания и кнопку громкости «+» в течение 2 секунд. При успешном сбросе настроек прозвучит звуковой сигнал (динь), подтверждающий завершение процесса.
Carson Kiichle
Участник с: 01/14/21
513 Репутация
1 руководство автора
Команду
Illinois Wesleyan University, Team S1-G2, Bullock Spring 2021 Участник Illinois Wesleyan University, Team S1-G2, Bullock Spring 2021
IWU-BULLOCK-S21S1G2
3 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
Will not connect to Rockville Bluetooth speaker RPB21
WHY
Charles Patterson - Ответить Поделиться
Where can I find compatible speakers for replacement ……. Blown speaker
philcuchetti - Ответить Поделиться
my soundcore boost while playing song’s suddenly voice control option comes frequently on my phone
magicalsoulz - Ответить Поделиться
Unit is unresponsive and blue light on front stays on
Stuart - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 104
За последние 30 дней: 378
За все время: 13,961
