Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Программный сбой или ошибка Bluetooth
- Найдите верхнюю часть устройства с тремя группами кнопок
- Слева от этих групп найдите кнопку питания и кнопку подключения Bluetooth
- Удерживайте обе кнопки нажатыми по десять секунд каждую, это запустит процесс принудительной перезагрузки
- Дождитесь полной перезагрузки Soundcore Boom 3i, прежде чем снова подключать устройство
Чрезмерные низкие частоты на высокой громкости вызывают перегрузку динамических излучателей, что звучит как хрип
- Откройте приложение Soundcore и выберите Boom 3i
- Перейдите в раздел эквалайзера (EQ) и выберите «По умолчанию» (Default), либо верните настройки низких и высоких частот к средним значениям
- Отключите бас и проверьте звук снова
- Установите громкость на телефоне на уровне 80%, вместо максимальной
- Постепенно повышайте уровень басов и остановитесь, как только появится потрескивание
Загрязнения на внешних динамических излучателях
- Поставьте колонку на сухую чистую поверхность
- Найдите три блока динамических излучателей. Два расположены по бокам устройства, один — за защитной решеткой динамика спереди
- Используя сжатый воздух, аккуратно сдуйте загрязнения с решетки динамика
- Сухим мягким полотенцем или тканью аккуратно счистите загрязнения с блока динамического излучателя
0 Комментариев
