Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не включается
Колонка не реагирует на нажатие кнопки питания.
Аккумулятор не заряжен или неисправен
Возможно, аккумулятор колонки разряжен. В этом случае колонку необходимо подключить к зарядному устройству. Попробуйте сделать это в первую очередь, и если проблема не решится, возможно, аккумулятор неисправен. Это означает, что может потребоваться его замена. Ознакомьтесь с этим руководством по замене аккумулятора!
Колонка использовалась в течение долгого времени
Если колонка использовалась долгое время, вероятно, аккумулятор разрядился. Подключение колонки к сети для зарядки — лучший способ решить эту проблему.
Совет: Если подсветка колонки включена, а громкость установлена на высокий уровень, заряд аккумулятора расходуется быстрее, поэтому выключите нижнюю подсветку и уменьшите громкость!
Перегрев колонки
Если вы используете колонку на улице, она могла перегреться. Переставьте колонку в затененное место или занесите в помещение, чтобы она остыла. После того как колонка остынет, попробуйте включить ее снова.
Кнопка питания не реагирует
Если кнопка питания не реагирует, нажмите и удерживайте все кнопки в течение 30 секунд — колонка должна включиться.
Не удается подключиться по Bluetooth
Ваше устройство не подключается к колонке
Имя колонки не отображается в списке Bluetooth-соединений на вашем устройстве
Возможно, колонка находится вне радиуса действия. Попробуйте переместить устройство ближе к колонке.
Совет: Иногда помогает выключение и повторное включение Bluetooth на вашем устройстве.
К колонке подключено другое устройство
Убедитесь, что к колонке не подключено другое устройство.
Совет: Выключение и повторное включение колонки приведет к отключению от всех устройств, к которым она была подключена.
Слишком много устройств пытаются подключиться одновременно
Если к колонке пытаются подключиться несколько устройств одновременно, возникнут проблемы. По возможности ограничьте количество подключенных устройств до одного.
Проблема с оборудованием Bluetooth
Если вы перепробовали все остальные способы, и считаете, что проблема кроется в самом оборудовании, возможно, потребуется заменить компонент. Аппаратное обеспечение, отвечающее за Bluetooth-соединение в колонках, расположено на основной плате. Для Anker Soundcore Flare Mini это материнская плата. Ознакомьтесь с этим руководством по замене материнской платы!
Качество звука со временем ухудшается
Звук из колонки искажен или звучит глухо.
Слишком высокая громкость
Использование колонки на максимальной громкости в течение длительного времени может привести к искажению звука. Чтобы предотвратить это, уменьшите громкость или не используйте максимальный уровень громкости в течение долгого времени.
Колонка находится слишком далеко от подключенного устройства
Если устройство, подключенное к колонке, находится слишком далеко, звук может быть искаженным. Если устройство вышло из радиуса действия, просто переместите его ближе к колонке, и проблема должна решиться.
Волновая интерференция
Интересный факт: Bluetooth-соединение использует радиоволны для подключения к колонкам!
Если в радиусе действия колонки используется много других Bluetooth-устройств, соединение между вашим устройством и колонкой может прерываться.
Чтобы решить эту проблему, попробуйте убрать или выключить другие устройства, находящиеся в радиусе действия колонки.
Проблемы с аппаратным драйвером
Интересный факт: Драйвер чрезвычайно важен для вывода звука из колонки.
Если качество звука колонки значительно ухудшилось или она совсем не работает, есть вероятность, что проблема в драйверах. Они могли выйти из строя или перестать работать совсем. В этом случае их необходимо заменить. Ознакомьтесь с этим руководством по замене драйвера!
Колонка не заряжается
Подключение колонки к зарядному устройству не приводит к зарядке.
Зарядное устройство может быть сломано или повреждено
Поломка зарядных устройств — нередкое явление. Проверьте, исправно ли работает зарядное устройство. Если нет, придется приобрести новое.
Зарядный порт может быть загрязнен или засорен
Использование колонки на улице может привести к попаданию грязи и мусора в зарядный порт. В этом случае используйте зубочистку или баллончик со сжатым воздухом, чтобы очистить порт от мусора.
Аккумулятор неисправен
Иногда аккумуляторы бывают бракованными или просто перестают работать. Если вы определили, что проблема в аккумуляторе, а не в зарядном устройстве, его необходимо заменить. Ознакомьтесь с этим руководством по замене аккумулятора!
Повреждение водонепроницаемого внешнего корпуса
Внешний корпус колонки имеет повреждения
Внешний корпус помят или перестал быть водонепроницаемым
Это вполне вероятный сценарий, так как внешний корпус рассчитан на водонепроницаемость и долговечность, но колонка вполне может упасть. Если по какой-либо причине внешний корпус необходимо снять или заменить, обратитесь к этому руководству по замене водонепроницаемого внешнего корпуса!
Ethan Holland
Участник с: 01/08/22
560 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Illinois Wesleyan University, Team 1-1, Bullock Spring 2022 Участник Illinois Wesleyan University, Team 1-1, Bullock Spring 2022
IWU-BULLOCK-S22S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 52
За все время: 1,532
