Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Anker Soundcore Life Q20 не воспроизводит звук при включении, воспользуйтесь этим руководством.
Уровень громкости выключен или слишком низкий
Звук может отсутствовать, если он выключен на самих наушниках или на сопряженном устройстве.
  • Нажмите один раз кнопку «+» на правой чашке, чтобы увеличить громкость на наушниках.
  • Проверьте настройки громкости на сопряженном устройстве и убедитесь, что звук не отключен и не установлен на минимальный уровень.
Bluetooth на сопряженном устройстве выключен
Звук может отсутствовать, если наушники не подключены к сопряженному устройству.
  • Откройте настройки вашего устройства и перейдите в настройки Bluetooth. Убедитесь, что наушники Anker Soundcore Life Q20 отображаются в списке подключенных. Если нет, нажмите на название устройства, чтобы подключить его вручную.
Bluetooth на сопряженном устройстве не работает
Звук может отсутствовать, если возникла проблема с Bluetooth-подключением на сопряженном устройстве.
  • На сопряженном устройстве выключите и снова включите Bluetooth. Если звук по-прежнему не работает, выберите наушники в списке устройств и нажмите «Забыть». После этого заново выполните сопряжение с устройством.
  • Перезагрузите сопряженное устройство и попробуйте установить Bluetooth-подключение в обычном режиме.
Устаревшее программное обеспечение
Звук может отсутствовать, если для наушников Anker Soundcore Life Q20 доступно обновление программного обеспечения.
  • Откройте приложение Soundcore на своем мобильном телефоне или планшете. Убедитесь, что наушники подключены к устройству с приложением Soundcore и стоят на зарядке.
  • Приложение автоматически проверит наличие обновлений. Если обновление доступно, следуйте инструкциям на экране и дождитесь завершения установки.
Bluetooth наушников не работает
Звук может отсутствовать, если Bluetooth-соединение в самих наушниках Anker Soundcore Life Q20 не работает.
  • Ваши наушники должны автоматически подключаться по Bluetooth при включении. Рядом с кнопкой питания на левой чашке должен загореться синий индикатор на три секунды.
Если синий индикатор не загорается, значит, Bluetooth в наушниках не работает.
Звук на сопряженном устройстве не работает
Звук может отсутствовать, если аудиовыход на сопряженном устройстве работает некорректно.
  • Перезагрузите сопряженное устройство и проверьте звук как с наушниками, так и без них.
  • Выполните сопряжение наушников с другим устройством и проверьте наличие звука. Если на другом устройстве звук работает, значит, проблема в первом устройстве.
Неисправность кнопок регулировки громкости
Кнопки регулировки громкости на правой чашке могут перестать работать из-за естественного износа. Звук может не работать, если громкость установлена на неслышимый уровень, а кнопка «+» не реагирует на нажатия. Чтобы заменить кнопки регулировки громкости, воспользуйтесь этим руководством Замена кнопок Anker Soundcore Life Q20.
Hannah Wambaugh
Участник с: 01/30/25
326 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Carson-Newman University, Team 1-2, Sobiech Spring 2025 Участник Carson-Newman University, Team 1-2, Sobiech Spring 2025
CNU-SOBIECH-S25S1G2
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 70
За все время: 1,118
