Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Наушники не подключаются к приложениям Windows
Наушники сопряжены с устройством Windows, но звук на них не передается или не принимается
Наушники не сопряжены или не подключены к устройству
Убедитесь, что наушники подключены к используемому устройству. В Windows это можно проверить в настройках Bluetooth. Чтобы найти настройки Bluetooth, откройте панель действий в правом нижнем углу экрана и нажмите «Bluetooth». Убедитесь, что Bluetooth включен и наушники сопряжены с устройством. Если наушники не сопряжены, выполните следующие действия. Сначала, когда наушники выключены, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение пяти секунд, пока светодиод не начнет мигать синим цветом — так наушники перейдут в режим сопряжения. Затем выберите «Soundcore Life Q30» на устройстве Windows для сопряжения. Если вы уже сопрягли наушники с другим устройством и хотите одновременно подключить их к устройству Windows с помощью функции многоточечного подключения, вместо удерживания кнопки питания на выключенных наушниках нажмите кнопку питания дважды.
Приложение не использует наушники
Возможно, наушники не настроены для использования в приложении. Чтобы исправить это, сначала откройте настройки звука в Windows. Убедитесь, что наушники выбраны в качестве устройства ввода и вывода. Затем откройте панель управления звуком. Там установите наушники в качестве устройства воспроизведения и записи по умолчанию. Дальнейшие действия зависят от конкретного приложения, но процесс аналогичен для большинства программ. Перейдите в настройки приложения, найдите раздел «Аудио», «Голос и видео» или похожий. Найдите настройки ввода и вывода. Установите наушники в качестве устройства ввода и вывода. Это должно решить проблему.
Звук громче в одном наушнике
Звук в одном наушнике громче, чем в другом, или воспроизводится только в одном из них
Необходимо сбросить настройки наушников
При возникновении проблем со звуком может потребоваться сброс настроек наушников. Сначала отключите и удалите («забудьте») наушники в настройках устройства. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости одновременно в течение 5 секунд. Светодиодный индикатор мигнет синим и красным дважды. Подключите наушники снова и проверьте, решена ли проблема.
Необходимо обновить прошивку
Если это не помогло, подключите наушники к другому устройству. Возможно, проблема связана с вашим устройством, а не с наушниками. Если это не решило проблему, загрузите приложение Soundcore из магазина приложений на мобильном устройстве. Откройте магазин приложений, введите «Soundcore», выберите приложение и нажмите кнопку загрузки. После загрузки подключите наушники через приложение, выбрав «+ Добавить устройство» и следуя инструкциям. В приложении можно изменить настройки эквалайзера для управления звуком наушников. Приложение также уведомит вас о наличии обновлений прошивки. Обновите прошивку наушников через приложение и проверьте, устранило ли это неисправность.
Необходимо заменить динамик наушников
Если ничего не помогает, вы можете заменить динамик наушников, воспользовавшись руководством по замене динамика наушников.
Многоточечное подключение работает некорректно
Возникают проблемы с подключением или работой функций
Если возникли проблемы с подключением или работой функций, возможно, потребуется сброс настроек наушников. Для этого нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости примерно в течение пяти секунд, пока светодиодный индикатор не мигнет синим и красным дважды. Это сбросит настройки наушников и удалит все сопряженные устройства. Перед продолжением рекомендуется также удалить («забыть») наушники на устройствах, к которым они подключались ранее. После успешного подключения к первому устройству можно подключиться ко второму для использования функции многоточечного подключения. Нажмите кнопку питания дважды для сопряжения со вторым устройством. Наушники могут одновременно подключаться только к двум устройствам и воспроизводить звук только с одного из них. Если выключить и снова включить наушники, они автоматически подключатся к последнему использовавшемуся устройству в радиусе действия.
Наушники не сопрягаются с устройством
Наушники не сопрягаются с устройством, к которому вы пытаетесь их подключить
Сброс настроек должен устранить любые проблемы сопряжения, вызванные самими наушниками. Сначала отключите и удалите («забудьте») наушники в настройках устройства. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости одновременно в течение 5 секунд. Светодиодный индикатор мигнет синим и красным дважды. Переведите наушники в режим сопряжения и убедитесь, что на устройстве, к которому вы пытаетесь подключиться, включен Bluetooth. Затем выберите наушники в меню Bluetooth устройства для сопряжения. Если проблема сохраняется, скорее всего, она связана с устройством, к которому вы пытаетесь подключить наушники.
Настройка громкости сбрасывается при подключении к другому устройству
При смене устройства, к которому подключены наушники, уровень громкости возвращается к максимальному значению
Эта проблема вызвана ошибкой прошивки, которая уже исправлена компанией Soundcore. Для ее устранения необходимо обновить прошивку наушников. Загрузите приложение Soundcore из магазина приложений на мобильном устройстве. После загрузки приложения подключите к нему наушники. Приложение предложит установить обновление. Обновление устранит данную проблему.
Шумоподавление не работает
Адаптивное аудио отключено и снижена интенсивность низких частот
Если возникают проблемы с шумоподавлением, может потребоваться сброс настроек наушников. Сначала отключите и удалите («забудьте») наушники в настройках устройства. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости одновременно в течение 5 секунд. Светодиодный индикатор мигнет синим и красным дважды. Подключите наушники снова и проверьте, решена ли проблема.
Неисправный динамик наушников
Проверьте динамик на наличие повреждений или скопившегося мусора и очистите его. Если это не помогло, замените динамик, следуя руководству по замене динамика Soundcore Life Q30.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор не выдает мощность, необходимую для работы шумоподавления. Аккумулятор необходимо заменить, следуя руководству по замене аккумулятора Soundcore Life Q30.
Nathan
Участник с: 02/15/24
493 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of Memphis, Team 4-1, Sneed Spring 2024 Участник University of Memphis, Team 4-1, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S4G1
4 членов
Автор 60 руководств
8 Комментариев
My side of the head band (the plastic part) is broken, how can i get a piece for replacement
A V (Vene) - Ответить Поделиться
Hi, mine broke too, but I found a 3d printing model to replace the broken piece.
https://www.thingiverse.com/thing:636347...
Raul Canto - Ответить Поделиться
The headphones are repeating the Songs all the time to the beginning.How can I repair that
Joel Joel - Ответить Поделиться
My life q30 only turn on when its plugged it. I tried charging it overnight and it still wont turn on. How do i fix this?
Genna - Ответить Поделиться
Meu dispositivo não liga. Coloco para carregar acende o LED vermelho. Ficou horas carregando, depois tento ligar o dispositivo mais não aciona nenhum led
Luciano M Lima - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 23
За последние 7 дней: 144
За последние 30 дней: 559
За все время: 16,629
