Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Anker Soundcore Motion Boom Plus не воспроизводит звук или не удается подключиться к устройству с поддержкой Bluetooth? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Устройство не включается
Убедитесь, что устройство включено: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не загорится индикатор. Если устройство не включается, проверьте уровень заряда аккумулятора и при необходимости зарядите его. Если кнопка питания по-прежнему не реагирует, возможно, потребуется замена материнской платы; пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по замене, доступным здесь.
Сбой подключения по Bluetooth
Проблема с Bluetooth может препятствовать сопряжению устройства с другим устройством. Сначала выключите и снова включите Bluetooth на вашем устройстве (телефоне). Если проблема сохраняется, удалите устройство из настроек Bluetooth и выполните сопряжение повторно. Если проблема не устранена, возможно, кнопка Bluetooth неисправна. Это может быть связано с дефектом силиконовой панели кнопок. Замена панели кнопок может восстановить нормальную работу и решить проблему с подключением. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене, доступному здесь.
Помехи Bluetooth
Помехи Bluetooth могут быть вызваны ограничением радиуса действия или другими устройствами поблизости. Убедитесь, что устройство находится в пределах разумного расстояния от телефона и что никакие другие устройства не создают помех для него или вашего телефона. Если проблема сохраняется, попробуйте сбросить настройки Bluetooth на телефоне и на самом устройстве, выключив и снова включив их.
Hayley
Участник с: 03/26/25
988 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G7
2 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 56
За все время: 411
