Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Anker Soundcore Motion Boom Plus не включается при нажатии кнопки питания? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Неисправен или не подключен зарядный кабель
Неисправный или плохо подключенный зарядный кабель может препятствовать зарядке устройства. Убедитесь, что кабель подключен как к устройству, так и к источнику питания. Если устройство по-прежнему не заряжается, попробуйте использовать другой кабель USB-C, соответствующий требуемым спецификациям 5 В / 3 А для Anker Soundcore Motion Boom Plus. В порту устройства могут быть пыль или загрязнения. Аккуратно очистите его, чтобы обеспечить надлежащий контакт. Если предыдущие решения не помогли устранить проблему, возможно, потребуется заменить разъем зарядки. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по замене разъема зарядки Anker Motion Boom Plus, которое находится здесь.
Выход из строя аккумулятора
Если устройство не держит заряд, несмотря на использование исправного зарядного устройства, возможно, вышел из строя внутренний аккумулятор. Чтобы убедиться в неисправности аккумулятора, заряжайте устройство не менее 30 минут, прежде чем включать его. Если оно не включается, а все остальные причины были исключены, пожалуйста, обратитесь к руководству по замене аккумулятора Anker Motion Boom Plus, которое находится здесь.
Неисправность кнопки питания
Существует вероятность того, что кнопка питания неисправна, из-за чего устройство не включается, даже если зарядный кабель исправен, а аккумулятор работает нормально. Если нажатие кнопки питания не приводит к включению устройства, пожалуйста, обратитесь к руководству по замене панели кнопок Anker Motion Boom Plus, которое находится здесь
Hayley
Участник с: 03/26/25
988 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G7
2 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 36
За все время: 481
