Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при нажатии кнопки воспроизведения на Bluetooth-колонке Anker Soundcore Select 3 A3172 или на подключенном устройстве звук отсутствует, эта страница диагностики поможет вам решить проблему.
Уровень громкости слишком низкий
Иногда громкость колонки может быть установлена на ноль. В этом случае увеличьте громкость на самой колонке, несколько раз нажав кнопку «плюс» на верхней панели. Если это не помогло, попробуйте увеличить громкость на подключенном к колонке устройстве, например, телефоне или компьютере. Если ничего из этого не сработало, переходите к следующей возможной причине из списка ниже.
Устройство неправильно подключено по Bluetooth
Если колонка подключена неправильно, звук воспроизводиться не будет. Чтобы проверить соединение, включите колонку и убедитесь, что она находится в режиме сопряжения — на это указывает мигающий светодиод на верхней панели. Если он горит красным, колонку нужно зарядить. Откройте настройки Bluetooth на устройстве, которое хотите подключить, и убедитесь, что колонка подключена. Если подключения нет, выберите колонку (она должна отображаться в списке как soundcore Select 3). Если устройство уже было подключено ранее, попробуйте «забыть» его: нажмите на название колонки в настройках Bluetooth и выберите «Забыть это устройство». Затем повторите процесс подключения. После завершения снова проверьте работу звука.
Подключенное устройство выводит звук на другой источник
Иногда звук направляется на другое устройство вывода (например, наушники или другую колонку). Откройте настройки вывода звука на вашем устройстве и убедитесь, что в качестве устройства вывода выбрана Soundcore Select 3. Отключите все остальные Bluetooth-устройства или аудиоустройства, подключенные через кабель, которые могут создавать помехи. После этого попробуйте снова включить воспроизведение звука. Если это не помогло, перейдите к следующей возможной причине.
Необходимо выполнить сброс настроек колонки
Временный программный сбой может влиять на воспроизведение звука. Чтобы сбросить настройки колонки, нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку громкости «+» в течение 5–10 секунд. Отпустите кнопки и повторно подключите устройство по Bluetooth. Включите аудио, чтобы проверить, решена ли проблема.
Колонка неисправна
Иногда отсутствие звука может быть вызвано внутренней неисправностью самой колонки. Проверьте колонку, подключив ее к другому устройству. Если звук по-прежнему отсутствует, это может подтверждать наличие аппаратной проблемы. Внутренние компоненты могут нуждаться в ремонте или замене. Замена динамика Anker Soundcore Select 3 A3172 — руководство по ремонту iFixit
Gianna DeLisio
Участник с: 02/18/26
829 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
University of Memphis, Team 3-3, Sneed Spring 2026 Участник University of Memphis, Team 3-3, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S3G3
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 74
За все время: 235
