Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша Bluetooth-колонка Anker Soundcore Select 3 не включается после нажатия кнопки питания, эта страница устранения неполадок поможет вам решить проблему.
Аккумулятор не заряжен
Возможно, в колонке недостаточно заряда для включения. Подключите колонку к источнику питания с помощью совместимого зарядного кабеля. Проверьте индикатор зарядки рядом с кнопкой питания. Если индикатор горит красным, устройство заряжено не полностью. Оставьте устройство на зарядке до тех пор, пока индикатор не станет белым, что означает полную зарядку. После завершения зарядки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить колонку. Если устройство по-прежнему не включается, перейдите к следующей возможной причине.
Зарядный кабель неисправен
Поврежденный зарядный кабель может препятствовать зарядке колонки. Прежде чем менять кабели, осмотрите текущий кабель на наличие видимых повреждений. Затем попробуйте использовать другой кабель USB-C, который точно работает с другими устройствами. Подключите кабель к источнику питания и колонке. Если индикатор зарядки загорелся, значит, устройство заряжается. Если индикатор не загорается, возможно, дело не в кабеле. В этом случае перейдите к следующему возможному решению.
Колонке требуется сброс настроек
Возможно, возник программный сбой, который не дает устройству включиться. Чтобы сбросить устройство, одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку «+» регулировки громкости в течение 10 секунд. Отпустите кнопки по истечении этого времени и попробуйте снова включить устройство. Если колонка все равно не включается, причина может быть в другом.
Поврежден разъем для зарядки
Мусор или повреждения внутри разъема для зарядки могут препятствовать нормальной зарядке устройства. Осмотрите разъем для зарядки с помощью фонарика, чтобы проверить наличие загрязнений, например, пыли. Если внутри есть мусор, удалите его ватной палочкой или баллончиком со сжатым воздухом. Не вставляйте в разъем никакие металлические предметы, чтобы не повредить сам разъем или внутренние компоненты. После очистки подключите колонку к сети и посмотрите, загорится ли индикатор зарядки рядом с кнопкой питания. Если индикатор не загорается, разъем может быть поврежден и требовать замены. Замена разъема для зарядки Anker Soundcore Select 3 A3172 - Руководство по ремонту iFixit
Кнопка питания западает или неисправна
Если кнопка питания застряла, колонка не включится. Нажмите на кнопку несколько раз, чтобы проверить, чувствуется ли щелчок — это признак того, что кнопка не западает. Если кнопка кажется застрявшей, попробуйте удерживать ее нажатой в течение 3–5 секунд, чтобы она освободилась или перестала западать.
Gianna DeLisio
Участник с: 02/18/26
829 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
University of Memphis, Team 3-3, Sneed Spring 2026 Участник University of Memphis, Team 3-3, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S3G3
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 59
За все время: 261
