Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука у Cozmo
Звуки, которые Cozmo издает для выражения эмоций, тихие, низкого качества или отсутствуют вовсе.
Низкая громкость у Cozmo
Убедитесь, что громкость на самом Cozmo увеличена.
Низкая громкость в приложении Cozmo
Откройте приложение Cozmo и убедитесь, что громкость установлена на нужном уровне. Перейдите в Music Level General Settings > Volume and General.
Низкая громкость на мобильном устройстве
Убедитесь, что на устройстве, с которого запущено приложение Cozmo, не включен беззвучный режим, режим вибрации или низкая громкость.
Засорение динамиков
Если качество звука низкое или он тише, чем должен быть, распространенной причиной является наличие посторонних предметов, блокирующих динамик. Эту проблему можно устранить, получив доступ к внутренним компонентам Cozmo и аккуратно очистив динамик ватной палочкой или похожим предметом.
Неисправность динамика
Если звук из Cozmo вообще не исходит, возможно, динамики неисправны и требуют замены. Для замены динамика воспользуйтесь этим руководством.
Cozmo не узнает меня
Anki Cozmo включается и выполняет назначенные задачи, но не может вас узнать.
Темное окружение
Убедитесь, что в месте нахождения Cozmo достаточно света, включив освещение или переместившись в более светлое помещение. Убедитесь, что ваше лицо хорошо освещено.
Вы находитесь вне поля зрения Cozmo
Убедитесь, что вы находитесь рядом с Cozmo и на прямой линии его обзора.
Слишком много движения
Убедитесь, что вы держите Cozmo неподвижно или что Cozmo стоит на устойчивой поверхности.
Слишком много людей в поле зрения Cozmo
Убедитесь, что в поле зрения Cozmo нет большого количества людей. Кроме того, убедитесь, что в его поле зрения нет человека, которого Cozmo уже узнал. Если в поле зрения уже есть узнанный человек, робот не будет пытаться распознать нового, так как он уже занят узнанным объектом.
Cozmo отображает ошибку “tutorial paused”
Новый Cozmo отображает ошибки на экране во время вводного обучения.
Не снята пластиковая пленка с красными стрелками
На корпусе есть две прозрачные пластиковые детали с красными стрелками: одна спереди под «подбородком» Cozmo, а другая — на задней части головы. Убедитесь, что они сняты.
Неподходящая поверхность
Если Cozmo отображает сообщение «Put Cozmo on a flat surface», значит, его нужно поставить на ровную и устойчивую поверхность для исследования.
Cozmo не видит
Приложение Cozmo сообщает: “Cozmo is having trouble seeing”.
Неподходящие условия освещения
Для нормальной работы Cozmo должен видеть окружающее пространство. У него часто возникают трудности со зрением, если освещение слишком яркое или слишком темное. Попробуйте отрегулировать освещение — приглушить или сделать его ярче.
Проблемы с камерой
Cozmo видит мир через камеру. Если даже при идеальном освещении он не видит, возможно, есть проблема с самой камерой.
Cozmo не ест
Приложение Cozmo сообщает, что робот голоден, но у вас возникают трудности с его кормлением.
Cozmo не слышит свои кубы
Чтобы накормить Cozmo, кубы должны быть активны и находиться в зоне досягаемости. Иногда Cozmo не ест, потому что не «слышит» кубы. Попробуйте подвинуть кубы ближе к роботу.
Кубам нужны новые батарейки
Иногда Cozmo не ест, даже если кубы рядом. В этом случае, возможно, кубы не работают. Сначала дайте Cozmo «быстрый перекус», пока вы занимаетесь кубами. Затем проверьте, не пора ли заменить батарейки. Чтобы проверить батарейку, открутите крышку куба, подождите десять секунд и закрутите обратно. Если куб мигает красным, зеленым и синим — батарейка исправна. Если нет, замените её. Для замены батарейки воспользуйтесь руководством: Замена батарейки Anki Cozmo.
Кубы нужно сбросить
Если батарейки рабочие, а Cozmo все равно не ест, возможно, нужно сбросить настройки кубов. Дайте Cozmo «быстрый перекус», пока вы занимаетесь настройкой. Откройте приложение Cozmo, перейдите в «Settings», а затем в «Cube Status». Если кубы подключены, вы увидите три зеленые галочки. Если нет, их нужно переподключить: унесите кубы в другую комнату, закройте приложение Cozmo, перезапустите его и положите кубы рядом с роботом.
Кубы Cozmo не включаются
Cozmo пытается взаимодействовать с кубами, но возникают проблемы.
Батарейка куба разряжена
Батарейка заставляет куб светиться и взаимодействовать с Cozmo. Чтобы проверить её, открутите крышку куба, подождите десять секунд и закрутите обратно. Если куб мигает красным, зеленым и синим — батарейка в порядке. Если нет, замените её, следуя этому руководству: Замена батарейки Anki Cozmo.
Куб не подключен
Для работы кубы должны быть правильно подключены к Cozmo. Откройте приложение, перейдите в «Settings» > «Cube Status». Если все кубы подключены, отобразятся три зеленые галочки. Если нет, попробуйте переподключить их: унесите кубы в другую комнату, перезапустите приложение и положите кубы рядом с Cozmo. Если проблема сохраняется, возможно, дело в батарейке. Для замены воспользуйтесь этим руководством: Замена батарейки Anki Cozmo.
Cozmo постоянно выключается
Cozmo произвольно выключается сам по себе.
Мобильное устройство не соответствует минимальным требованиям
Проверьте, соответствует ли ваше устройство минимальным требованиям:
  • USB-адаптер должен быть типа A
  • Если у вашего Cozmo нет кнопки на «рюкзаке» (backpack), используйте источник питания с минимальным выходным напряжением 5 В/2 А
  • Если у вашего Cozmo есть кнопка на «рюкзаке», используйте источник питания с минимальным выходом 5 В/1 А (рекомендуется 5 В/1,5 А)
Низкий заряд батареи
Заряжайте Cozmo 30 минут, пока индикатор не станет постоянно гореть зеленым. Убедитесь, что USB-кабель полностью вставлен в адаптер или источник питания, чтобы робот получал достаточный ток.
Включено автоматическое переключение сети
Отключите автоматическое переключение сети на вашем мобильном устройстве, следуя инструкции:
Android:
  • В меню приложений или на главном экране перейдите в «Настройки»
  • Выберите «Сеть и Интернет», затем «Wi-Fi»
  • В правом верхнем углу выберите подменю и нажмите «Дополнительные функции Wi-Fi»
  • Отключите опцию «Переключаться на мобильные данные»
iPhone / iOS:
  • На главном экране выберите «Настройки»
  • Нажмите «Сотовая связь»
  • Найдите «Помощь Wi-Fi» (возможно, придется прокрутить вниз)
  • Отключите «Помощь Wi-Fi»
Cozmo отображает ошибку 2 или 3
Cozmo показывает на экране сообщение об ошибке 2 или 3.
Мобильное устройство требует обновления
Перезагрузите устройство. Удалите приложение Cozmo (совет: сначала экспортируйте свои проекты Code Lab). Извлеките SD-карту. Переустановите приложение. Если ошибка сохраняется, повторите шаги, предварительно очистив кэш и данные Google Play Store и сервисов Google Play перед переустановкой.
Cozmo не подключается к моему мобильному устройству или Wi-Fi
Cozmo не может подключиться к сети Wi-Fi или мобильному устройству для использования приложения.
Мобильное устройство несовместимо
Убедитесь, что ваше мобильное устройство совместимо с приложением Cozmo. Проверьте актуальность версии приложения и версии ОС вашего устройства.
Сеть недоступна
Убедитесь, что ваше устройство ищет все типы сетей:
  • Включите и выключите авиарежим для сброса передачи данных
  • Отключите мобильную передачу данных
  • В настройках Wi-Fi вашего устройства удалите сеть Cozmo («Забыть сеть»)
  • Отключите функцию «Помощь Wi-Fi» (iOS 9+ или Android 8+)
  • Отключите VPN, если он используется
Службы геолокации не обнаружены
Убедитесь, что на мобильном устройстве включены службы геолокации (данные местоположения не сохраняются).
Задержка на мобильном устройстве
Убедитесь, что устройство работает без лагов.
  • Отключите «Умный переключатель сети» (только для Android 6 или 7)
  • Перезагрузите Cozmo:
    • Если есть кнопка на «рюкзаке»:
      • снимите Cozmo с зарядки
      • нажмите и удерживайте кнопку на «рюкзаке» 5 секунд
      • верните Cozmo на зарядку
    • Если кнопки нет:
      • выньте адаптер из розетки (USB-кабель оставьте в адаптере)
      • поставьте Cozmo на зарядку, пока индикатор не погаснет
      • включите адаптер в розетку
  • Перезагрузите устройство
  • Закройте фоновые приложения
Слабый сигнал
Убедитесь, что сеть Wi-Fi, которую создает Cozmo, имеет сильный сигнал.
Помехи от домашней сети Wi-Fi
Частой причиной является вмешательство домашнего Wi-Fi в работу сети Cozmo. Уберите Cozmo подальше от микроволновок, радионянь, радиотелефонов и других источников помех. Признаки этой проблемы: постоянные запросы пароля или нестабильное подключение. Попробуйте отключить домашний Wi-Fi во время игры с Cozmo, это должно улучшить качество сигнала.
Проблемы с приложением
Если Cozmo не подключен к телефону через приложение, он не включится. Загрузите приложение «Cozmo» из магазина приложений. Поставьте робота на зарядку и нажмите кнопку включения. В настройках Wi-Fi вашего телефона подключитесь к сети Cozmo. Снимите робота с зарядки и попробуйте снова.
Руки (манипуляторы) не двигаются
Руки Cozmo не реагируют на команды из приложения Anki или не двигаются при выражении эмоций в свободном режиме.
Руки смещены
Распространенная причина — рассинхронизация рук с внутренним мотором. Чтобы исправить это, открутите руки с помощью отвертки и установите их заново.
Экран не включается
При включении Cozmo его экран не светится.
Батарея разряжена
Возможно, аккумулятор Cozmo полностью разряжен и нуждается в зарядке. Поставьте Cozmo на зарядную станцию и нажмите кнопку питания.
Claire Loria
Участник с: 10/15/19
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Grand Valley State University, Team S1-G6, DeVasto Fall 2019 Участник Grand Valley State University, Team S1-G6, DeVasto Fall 2019
GVSU-DEVASTO-F19S1G6
4 членов
Автор 0 руководств
123 Комментариев
Where can I locate a speaker replacement for Cozmo? My son got him for Christmas last year and he has never made a sound. We thought Cozmo would eventually make noise the more that we played with him but that still has not happened.
Jennifer Janssens - Ответить Поделиться
is it muted try and go to settings
Silas Holloway - Ответить Поделиться
I would also like to know where to buy a speaker for Cozmo
the_melancholy_ - Ответить Поделиться
My Cozmo’s voice has all of a sudden turned draggy. It is very hard to understand him. What could the problem be?
Becky Cornett - Ответить Поделиться
Hi, wanted to ask if you have solved the problem somehow? Seems like we're just having the same issue…
Monika Cuper - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 215
За все время: 58,933
