Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не реагирует на касания
Экран не реагирует на нажатия.
Загрязнение экрана
Если экран не реагирует на касания, причиной могут быть разводы или грязь, оставшиеся от предыдущего использования. Протрите экран салфеткой из микрофибры или дезинфицирующей салфеткой.
Повреждение резистивных слоев
Резистивные сенсорные экраны определяют касание путем фиксации точки, в которой верхний и нижний слои соприкасаются друг с другом. Когда вы касаетесь экрана, верхний слой давит на нижний, что позволяет определить место нажатия. Если один из слоев поврежден или разрушен, это может привести к задержкам или отсутствию реакции на касания. Рекомендуется обратиться в сервисный центр или ближайшую мастерскую по ремонту телефонов/планшетов.
Низкое время работы от аккумулятора
Планшет не держит заряд заявленное время.
Неисправность зарядного устройства и разъема
Убедитесь, что зарядное устройство правильно подключено к исправной розетке. Также проверьте разъем на наличие пыли или мусора; если он загрязнен, удалите скопившуюся грязь сжатым воздухом. Если планшет никак не реагирует на зарядку, рассмотрите возможность приобретения нового зарядного устройства.
Низкий заряд аккумулятора
Если экран не реагирует на касания, возможно, уровень заряда аккумулятора слишком низкий для корректной работы. Попробуйте зарядить планшет.
Аккумулятор
Если зарядное устройство подключено правильно, но планшет работает только при подключенном кабеле (даже после многочасовой зарядки), значит, аккумулятор неисправен. Воспользуйтесь этим руководством по замене аккумулятора.
Искаженное изображение с фронтальной камеры
Камера показывает искаженное изображение или вовсе не отображает картинку.
Загрязнение камеры
Камера вашего планшета загрязнена. Наличие пятен и следов на объективе может привести к тому, что изображение станет нечетким.
Неисправность камеры
Камера планшета вышла из строя. Фронтальная камера может быть повреждена, что приводит к искажению или отсутствию изображения. Вам необходимо заменить фронтальную камеру, чтобы восстановить ее работоспособность. Вы можете сделать это, следуя этому руководству.
Разбитый дисплей
Стеклянная часть экрана треснула или имеет сколы.
Сколы/трещины на экране
Случайное падение устройства может привести к появлению сколов и трещин на экране. В таких случаях вам может потребоваться самостоятельно заменить поврежденный экран или обратиться за помощью в ближайший сервисный центр. Кроме того, возможно, стоит задуматься о покупке нового устройства.
Искаженный звук из динамиков
Динамики работают некорректно, звук искажается или они вовсе не работают.
Засорение отверстий динамиков
Отверстия динамиков легко засоряются. Для начала убедитесь, что громкость установлена на максимум как в настройках устройства, так и в любых настройках внутреннего программного обеспечения. Если это не помогло, убедитесь, что к устройству не подключены внешние акустические системы (например, через Bluetooth™ или аудиоразъем). Аккуратно удалите грязь из отверстий динамиков с помощью маленького пинцета или скребка, стараясь ничего не повредить.
Сбой внутреннего драйвера
Все устройства используют определенные драйверы в зависимости от своей операционной системы (ОС — программное обеспечение, на котором работает все устройство). Если ОС не обновлена, существует вероятность некорректной работы аудиодрайвера. Полностью обновите систему и перезагрузите устройство, чтобы убедиться, что проблема не в этом.
Повреждение или поломка динамиков
Если ни один из вышеперечисленных методов не помог, проблема заключается в неисправности компонента или проводки. Ее можно решить вот здесь. В этом руководстве показано, как проверить проводку и, при необходимости, заменить поврежденные динамики.
Emmanuel Garcia
Участник с: 02/09/23
233 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 3-7, Saru Jimmy Spring 2023 Участник University of North Texas, Team 3-7, Saru Jimmy Spring 2023
UNT-SARU JIMMY-S23S3G7
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
Touch not work
Mech Arena - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 57
За все время: 828
