Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с динамиком
У вас возникли сложности с прослушиванием звука, исходящего из динамика планшета.
Звук выключен или слишком тихий
Проверьте настройки громкости и убедитесь, что звук включен и уровень громкости достаточно высокий.
Нарушено соединение с динамиком
Электрическое соединение с динамиком могло быть повреждено или разорвано. Это может произойти из-за чрезмерного износа или слишком неаккуратного снятия задней панели планшета.
Внутренняя ошибка программного обеспечения
Ошибка, сбой или неисправность в системе, из-за которой она выдает некорректный или неожиданный результат либо работает не так, как ожидается.
Сначала попробуйте выключить устройство и перезагрузить его, чтобы проверить, решит ли это проблему. Попробуйте воспользоваться другим аудиокабелем, чтобы исключить вероятность неисправности наушников. Для устранения этой проблемы может потребоваться сброс до заводских настроек, который выполняется согласно следующей инструкции:
1. Выключите устройство, нажав и удерживая кнопку питания, расположенную в верхней левой части планшета.
2. Снова включите устройство, одновременно удерживая одну из кнопок регулировки громкости ((+) или (-)) и кнопку питания. Продолжайте удерживать кнопки громкости и питания, пока на экране не появится изображение логотипа Android. Это должно занять примерно 15 секунд.
3. После загрузки изображения робота Android появится меню. Вы можете перемещаться по опциям, используя кнопку питания для выбора, а кнопки громкости ((+) или (-)) — для перемещения вверх или вниз.
4. Переместите курсор на пункт «Factory Data Reset» (сброс до заводских настроек) и выберите его. Затем при появлении запроса выберите «Yes», и планшет начнет процесс сброса. Дождитесь завершения процесса на устройстве.
5. После завершения сброса выберите на экране «Reboot Tablet Normally» (перезагрузить планшет в обычном режиме). Устройство перезагрузится с исходными заводскими настройками.
Аппаратная неисправность
Динамик может быть сломан или поврежден и требует замены. Вот руководство по замене и ремонту внутреннего динамика на аналогичном планшете Apex: Замена внутреннего динамика Apex Tablet 7
Не работает дисплей
На экране планшета ничего не отображается. Вы видите только черный экран.
Устройство находится в режиме ожидания
Экран планшета может временно отключаться из-за бездействия. Если планшет находится в режиме ожидания, он остается включенным, но ЖК-экран деактивирован. Чтобы быстро активировать экран, нажмите и отпустите кнопку питания, расположенную сбоку устройства.
Устройство не включено
Убедитесь, что ваш планшет включен. Чтобы включить планшет, нажмите и удерживайте кнопку питания, расположенную сбоку, в течение нескольких секунд. Если экран не загорается, возможно, планшет нужно зарядить.
Устройство не заряжено
Заряда аккумулятора может быть недостаточно для работы экрана, или он полностью разряжен. В этом случае просто зарядите планшет.
Существует два способа зарядки планшета. Первый — подключить сетевой адаптер, входящий в комплект поставки, к разъему питания планшета, а другой конец адаптера — к розетке переменного тока. Другой вариант — подключить USB-кабель, также входящий в комплект, к планшету, а затем вставить другой его конец в USB-порт компьютера или ноутбука. Хотя оба метода позволяют зарядить внутренний аккумулятор, зарядка от сети переменного тока займет меньше времени, чем через USB.
Неисправный аккумулятор
Если вы пытались зарядить планшет, но он не включается, вероятно, аккумулятор вышел из строя и требует замены. Вот руководство по замене аккумулятора на аналогичном планшете Apex: Замена аккумулятора Apex Tablet 7
Расшатан разъем для зарядки
При подключении зарядного кабеля к разъему штекер болтается и легко выпадает.
Кабель неисправен
Используемый вами кабель может быть поврежден или неисправен из-за износа или неправильного обращения. Попробуйте воспользоваться другим зарядным кабелем.
Разъем для зарядки неисправен
Разъем для зарядки может быть поврежден и требовать замены.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор планшета не накапливает заряд после того, как он был подключен к сети на некоторое время.
Зарядный кабель неисправен
Используемый вами кабель может быть поврежден или неисправен. Попробуйте воспользоваться другим зарядным кабелем.
Планшету требуется время для зарядки
Некоторым устройствам требуется больше времени для зарядки, чем другим. Подождите не менее 30 минут после подключения зарядного устройства, прежде чем включать планшет.
Аккумулятор неисправен
Аккумулятор вашего планшета может быть поврежден и требовать замены. Вот руководство по замене аккумулятора на аналогичном планшете Apex: Замена аккумулятора Apex Tablet 7
Повреждение объектива камеры
Стекло объектива камеры повреждено, что приводит к искажению изображений.
Объектив камеры загрязнен
Стекло объектива может потребовать очистки, если на него попало какое-либо вредное вещество. Аккуратно протрите объектив салфеткой из микрофибры. Убедитесь, что ваш палец и салфетка чистые.
Объектив камеры поцарапан
Стекло могло вступить в контакт с абразивным веществом. Нанесите немного полироли для экранов или средства для удаления царапин на поцарапанный объектив камеры. Полируйте поцарапанные участки с сильным нажатием в течение 2–3 минут мягкой чистой хлопчатобумажной тканью.
Объектив камеры треснул
Объектив камеры мог подвергнуться сильному механическому воздействию, например, при падении на землю, и требует замены.
Doran Van Bemmel
Участник с: 04/12/17
601 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G6, Rowley Spring 2017 Участник Eastern Washington University, Team S2-G6, Rowley Spring 2017
EWU-ROWLEY-S17S2G6
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 45
За все время: 713
