Устранение неполадок базовой станции Apple AirPort Extreme модели A1034
Забыли пароль от сети или базовой станции
«Вы не можете войти в свою сеть, так как не помните пароль».
Сброс настроек маршрутизатора
Сброс настроек маршрутизатора позволит вам задать новый пароль для подключения.
Первым делом используйте выпрямленную скрепку, чтобы нажать и удерживать кнопку сброса в течение одной секунды. Если удерживать кнопку сброса дольше одной секунды, можно стереть сетевые настройки. На своем компьютере выберите сеть AirPort и откройте утилиту AirPort Utility. Нажмите «AirPort» на панели инструментов, затем «Базовая станция» (Base Station). Выберите свою базовую станцию и в меню выберите ручную настройку. Здесь вы сможете ввести новый пароль. Нажмите «Беспроводная сеть» (Wireless) и выберите метод шифрования, который хотите использовать для безопасности беспроводной сети. Нажмите «Обновить» (Update), чтобы перезапустить базовую станцию и применить новые настройки.
AirPort Extreme не отвечает
«Если вы пытаетесь установить соединение, но не можете обнаружить AirPort».
Проверка питания
Попробуйте отключить AirPort от питания, а затем снова подключить и проверить, начнет ли он отвечать. Если это не помогло, вам придется сбросить AirPort до заводских настроек.
Возврат AirPort Extreme к заводским настройкам
Используйте выпрямленную скрепку, чтобы нажать и удерживать кнопку сброса около 5 секунд, пока индикатор состояния не начнет быстро мигать. Ваш AirPort будет сброшен до следующих настроек...
  1. AirPort получит IP-адрес с помощью DHCP.
  2. Имя сети будет иметь вид Apple Network XXXXXX, где XXXXXX заменено на последние шесть цифр идентификатора AirPort ID.
  3. Паролем базовой станции будет «public».
Если это не помогло, отключите AirPort от питания и нажмите кнопку сброса при повторном подключении кабеля питания.
Индикатор состояния AirPort Extreme мигает желтым
«Это означает, что AirPort Extreme не получает интернет-сигнал».
Убедитесь, что кабель Ethernet правильно подключен к AirPort. Если дело не в кабеле Ethernet, попробуйте выключить модем из розетки, подождать несколько секунд и снова включить его. Если индикатор продолжает мигать, возможно, возникла проблема на стороне вашего интернет-провайдера.
Сетевой принтер не отвечает
«Если у вас настроен сетевой принтер и вы не можете выполнить печать, попробуйте выполнить следующие действия».
Убедитесь, что принтер правильно подключен к USB-порту на AirPort и что и AirPort, и принтер включены. На своем компьютере убедитесь, что принтер выбран в окне «Список принтеров» (Printer List). Если вашего компьютера нет в списке, вам нужно будет нажать «Добавить принтер» (Add Printer) и следовать инструкциям. Возможно, вам потребуется выключить принтер и дать ему загрузиться снова.
Замена USB-порта
Если проблемы с использованием сетевого принтера сохраняются, это может быть связано с тем, что USB-порт разболтался или не реагирует. Обратитесь к руководству по замене USB-порта, чтобы решить эту проблему.
AirPort Extreme передает слабый сигнал
«Если вы подключены к AirPort, но уровень сигнала низкий».
Проверка размещения маршрутизатора
Размещение AirPort может сильно влиять на уровень сигнала, который получают другие устройства. Ваш AirPort должен находиться в открытом месте, где мало препятствий, таких как стены или мебель. Если AirPort стоит за мебелью, обеспечьте вокруг него свободное пространство хотя бы в 2,5 см. Металлические поверхности будут отражать сигнал, из-за чего он будет казаться слабым. Если AirPort находится рядом с развлекательным центром, держите кабели как можно дальше от него. И последнее: держите AirPort подальше от микроволновых печей, беспроводных телефонов и других источников, создающих помехи.
Замена антенны
Если сигнал по-прежнему слабый, возможно, потребуется заменить антенну. Обратитесь к Замена антенны Apple AirPort Extreme модели A1034.
Замена интернет-карты
Если замена антенны не обеспечила хороший сигнал, возможно, у вас неисправна интернет-карта. Обратитесь к Замена платы Wi-Fi в Apple AirPort Extreme модели A1034.
Если ничего не помогает
Если вы не можете найти способ исправить работу AirPort, не спешите его выбрасывать — вы можете заменить материнскую плату. Обратитесь к Замена материнской платы Apple AirPort Extreme модели A1034.
Michael Garcia
Участник с: 10/12/11
417 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 52
За всё время: 43,862
