Роутер не включается
Роутер не включается после подключения к розетке
Поврежден кабель питания
Очистите кабель питания и осмотрите его на наличие повреждений. Попробуйте подключить кабель, убедившись, что он правильно вставлен в розетку и в устройство. Если это не помогает, возможно, кабель питания поврежден и его необходимо заменить.
Неисправная розетка
Возможно, вы подключили устройство к неработающей розетке. Попробуйте включить и выключить розетку или подключите устройство к другой розетке.
Роутер не передает интернет-сигнал
Сетевое соединение отображается, но доступ ограничен или отсутствует
Размещение роутера
Окружающая среда вокруг роутера может мешать ему передавать сигнал на ваше устройство. Держите роутер подальше от металлических поверхностей, крупной мебели или стен. Кроме того, убедитесь, что роутер находится на расстоянии не менее 7,5 м от микроволновых печей, телефонов или любых других источников помех. Роутер не обязательно должен стоять на ровной поверхности.
Слишком большая зона покрытия интернета
Возможно, вам потребуются дополнительные роутеры, если необходимо передать сигнал в большой дом или на большую территорию.
Поврежденная антенна
Если сигнал по-прежнему слабый или отсутствует, возможно, потребуется заменить антенну.
Для замены антенны см. наше руководство по замене антенны.
Неисправная плата Wi-Fi
Если вы по-прежнему получаете слабый сигнал или его нет совсем, возможно, у вас неисправна плата Wi-Fi, которую необходимо заменить.
Для замены платы Wi-Fi см. наше руководство по замене платы Wi-Fi.
Сеть роутера не найдена
Роутер включен, но вы не можете найти сеть для подключения
Необходимо сбросить настройки роутера
Найдите кнопку сброса — это крошечная кнопка, вторая справа на задней панели устройства. Затем с помощью выпрямленной скрепки нажмите эту кнопку и удерживайте в течение одной секунды. (Примечание: удержание кнопки более одной секунды может привести к удалению сетевых настроек.)
Необходимо сбросить роутер до заводских настроек
Отключите роутер от источника питания. Найдите кнопку сброса — это крошечная кнопка, вторая справа на задней панели устройства. С помощью выпрямленной скрепки нажмите эту кнопку и удерживайте ее примерно пять секунд, одновременно подключая устройство обратно к сети. Подождите, пока не загорятся три индикатора состояния. Отпустите кнопку, и устройство вернется к заводским настройкам. Airport получит новый IP-адрес. Новое имя сети будет иметь вид Apple Network XXXXXX, где XXXXXX — последние шесть цифр идентификатора Airport ID. Пароль роутера будет открытым.
Неисправная логическая плата
Если вы по-прежнему не можете найти сеть, возможно, повреждена логическая плата, и ее необходимо заменить.
Для замены логической платы см. наше руководство по замене логической платы.
Пароль роутера утерян
Пароль утерян, и вы больше не можете войти в систему
Сброс настроек роутера позволит вам изменить пароль. Найдите кнопку сброса — это крошечная кнопка, вторая справа на задней панели устройства. С помощью выпрямленной скрепки нажмите кнопку сброса примерно на одну секунду (Примечание: если вы удерживаете кнопку сброса дольше одной секунды, вы можете сбросить сетевые настройки). На компьютере выберите сеть Airport и откройте утилиту Airport. На панели инструментов нажмите «Airport», а затем «Базовая станция». Выберите свою базовую станцию и нажмите «Настройка вручную». Ручная настройка позволяет ввести новый пароль. Нажмите «Беспроводная сеть» и выберите метод шифрования, который вы хотите использовать для своей сети. Введите новый пароль. Нажмите «Обновить», чтобы перезапустить роутер и загрузить новые настройки.
Роутер мигает желтым индикатором
Роутер не может получить интернет-сигнал
Плохое Ethernet-соединение
Отключите кабель Ethernet от роутера и модема. Попробуйте вставить кабель обратно, убедившись, что порты очищены от мусора, а кабель правильно подключен к роутеру и модему. Если это не помогает, возможно, кабель Ethernet неисправен и его нужно заменить.
Плохое соединение с модемом
Если отключение кабеля Ethernet не помогло, возможно, модем не передает интернет-сигнал. Отсоедините модем от роутера и от розетки, чтобы выключить его. Подождите около пяти секунд, а затем снова подключите модем. Если это не помогло, подключите компьютер напрямую к модему с помощью кабеля Ethernet, чтобы проверить, есть ли интернет-соединение. Если и это не работает, возможно, модем неисправен, и вам нужно либо обратиться к местному интернет-провайдеру, либо заменить модем.
Отключение местного интернет-сервиса
Свяжитесь с местным интернет-провайдером, чтобы узнать, нет ли перебоев в работе сети.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
2 Комментариев
i have coax internet cable how can i connect a1408
Samuel G - Ответить Поделиться
***If you cannot reset the router and / not feeling the reset button click,
the contact might be de-soldered from the board (unfortunately they are very fragile)
Remove the bottom (glued) rubber, unscrew 5 small Phillips screws and try keep pushed the straightened Reset contact on board and make the reset action again with a paper clip till the light will fast blink (5-10 seconds).
If it worked, you should re-solder that contact at any computer store.***
Cher Wally - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 56
За всё время: 12,255
