Дисплей не фиксируется в вертикальном положении
Что бы вы ни делали, дисплей не остается в вертикальном положении.
Сломана петля дисплея
Если дисплей не фиксируется в вертикальном положении, возможно, вам потребуется установить новую петлю дисплея.
Нет изображения на дисплее
Дисплей получает питание, но экран остается черным.
Неисправен контроллер ЖК-дисплея
Если контроллер ЖК-дисплея сломан, экран будет оставаться черным. В этом случае вы можете легко заменить контроллер за несколько простых шагов.
Сломана подсветка
Если подсветка неисправна, экран будет выглядеть темным. Эту проблему можно решить простой установкой новой подсветки.
Сломана или неисправна плата инвертора напряжения
Если плата инвертора напряжения неисправна, экран не будет включаться. Эту проблему можно решить путем замены платы инвертора напряжения на новую.
Экран выглядит пузырчатым и обесцвеченным
Экран включается, но изображение кажется искаженным.
Трещина на экране
Если экран треснул, это часто нарушает ориентацию жидких кристаллов, что вызывает искажение изображения. Это можно исправить, установив новый экран.
USB-устройства не распознаются компьютером или не получают питание
Вы можете подключить периферийные устройства к USB-порту, но они не распознаются или не включаются.
Сломан USB-порт
Если USB-порт сломан, компьютер может перестать распознавать устройства. Это также может привести к отсутствию питания у периферийных устройств. Эту проблему можно решить путем замены USB-порта.
Thomas Harper
Участник с: 04/01/11
268 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Do you all know what is wrong when both a 17" studio & 23" cinema HD display, with the old ADC connector, When plugged in, nothing happens and the wierd part is when you Hold Down The STart up/Power button, the Green/yellow led light just turns on Solid, Does not flash or anything, Just stays on as long as you hold the power button down, As soon as you release it, the light turns off and nothing else happens. I've tried both an ADC G% video card and an ADC to Dvi adapter. I tore one down and everything seemed okay...I have no idea on the schematics or where to test for power and or broken parts. Thanks, I hope there's an answer.
Riley McBride - Ответить Поделиться
If the backlight is faulty, then your screen will appear dark. This can be resolved by simply installing a new backlight.
And how does one do that? I can only find a guide on here for replacing the whole LCD as a unit. I assume it is a similar procedure, but once you get the LCD unit out, how do you crack it open and replace the backlight?
Cheers.
jason - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 45
За все время: 4,161
