Диск не загружается
Диск установлен неправильно
Если диск установлен в дисковод неправильно, он не будет распознаваться. Чтобы исправить это, попробуйте извлечь диск и осторожно вставить его снова.
Поврежденный диск
Используемый диск может быть поврежден из-за царапин или размагничивания. Попробуйте другой диск, чтобы убедиться в исправности дисковода.
Загрязнение магнитной головки
Если другой диск также не читается, попробуйте очистить магнитную головку для обеспечения нормальной работы. Чтобы получить доступ к магнитной головке, снимите крышку корпуса компьютера и каркас вокруг дисковода.
Поврежден дисковод
Если после выполнения всех указанных выше действий проблема сохраняется, возможно, дисковод неисправен и его необходимо заменить. Инструкции по замене дисковода можно найти здесь.
Компьютер не включается
Проблемы с кабелем питания
Сначала убедитесь, что выключатель питания находится в положении «включено». Убедитесь, что кабель питания плотно вставлен в розетку и в разъем на задней панели компьютера. Проверьте работоспособность кабеля, попробовав использовать другой кабель с таким же напряжением.
Неисправность выключателя или входа питания
Если компьютер по-прежнему не включается, возможно, требуется повторное подключение или замена выключателя или разъема питания. Не исключено, что нарушено паяное соединение выключателя, что может привести к сбоям в работе.
Неисправный преобразователь питания
Если преобразователь питания не работает, компьютер не включится. Самый простой способ решить проблему — заменить его на исправный. Чтобы заменить преобразователь питания, просто следуйте инструкциям в этом руководстве.
Звук не работает
Громкость выключена
Сначала убедитесь, что регулятор громкости не стоит на нуле. Если это так, поверните его по часовой стрелке, и звук должен появиться.
Неисправный динамик
Если регулятор громкости включен, а звука по-прежнему нет, возможно, динамик сломан или подключен неправильно. Вам потребуется разобрать компьютер, чтобы установить новый динамик.
Клавиатура не работает
Клавиатура выключена
Сначала проверьте верхний левый угол на наличие клавиши с надписью «keyboard» и нажмите ее. Это блокировка, предотвращающая случайные нажатия клавиш. Убедитесь, что при нажатии слышен щелчок. Попробуйте что-нибудь напечатать. Если это не помогло, возможно, вам придется заменить клавиатуру.
Компьютер работает некорректно
Чипы установлены неправильно или вышли из строя
Если чип вышел из строя или сместился из гнезда, компьютер не будет работать, так как именно эти компоненты выполняют жизненно важные функции. Эту проблему легко устранить, извлекая и устанавливая чипы заново, чтобы обеспечить надежный контакт с разъемами. Не волнуйтесь, у нас есть руководство, где показано, как это сделать!
Josiah
Участник с: 10/06/11
658 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Take it apart and clean it check all springs and rubber belts.
Vincent Lawson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 56
За все время: 4,241
