Первые шаги
Прежде чем приступать к более трудоемким способам решения проблем, описанным ниже, попробуйте выполнить несколько базовых действий.
  • Убедитесь, что мышь включена. Если ее недавно перемещали, переключатель на нижней панели мог случайно переключиться при транспортировке.
  • Выключите мышь с помощью переключателя на нижней панели, подождите несколько секунд и снова включите ее.
  • Перезагрузите устройство, к которому вы пытаетесь подключиться. Это позволит очистить очередь задач, которые могут препятствовать установлению соединения.
  • Убедитесь, что Bluetooth включен. Процедура проверки зависит от устройства, но обычно в настройках устройства есть соответствующий переключатель.
  • Откройте настройки Bluetooth. Удалите мышь из списка сопряженных устройств и выполните сопряжение снова.
  • Если вы используете мышь с несколькими устройствами, убедитесь, что она не подключена к другому устройству, находящемуся поблизости.
Недостаточно питания
То, что устройство включается, не означает, что у него достаточно заряда для установления соединения с другим устройством.
  • Если у вас Magic Mouse первого поколения, она работает от двух батареек типа AA. Крышка батарейного отсека откроется, если нажать на переключатель рядом с нижней частью панели крышки.
    • Возможно, требуется замена батареек. Обязательно проверьте, нет ли коррозии или другого мусора, который может мешать контакту батареек.
    • Если есть следы коррозии, извлеките батарейки. Для этого можно надеть перчатки, чтобы избежать раздражения кожи.
    • Используйте ватную палочку и столовый уксус, чтобы нейтрализовать коррозию и очистить контакты. Для более эффективной очистки можно использовать старую зубную щетку. Не используйте эту щетку для чистки зубов после процедуры.
    • Перед установкой новых батареек убедитесь, что все компоненты полностью высохли.
  • Если у вас Magic Mouse второго поколения, аккумулятор встроенный и перезаряжаемый. Подключите ее к Mac для зарядки. Это также должно привести к сопряжению устройства, если оно еще не подключено к используемому Mac.
    • Apple по странной логике разместила порт зарядки на нижней стороне мыши, поэтому учтите, что ее нельзя использовать во время зарядки.
    • Если мышь используется уже давно, может потребоваться замена аккумулятора.
Ошибки в настройках Bluetooth
Apple Magic Mouse использует Bluetooth-соединение, чтобы не требовать USB-адаптер для беспроводной связи. В Bluetooth мыши или сопряженного устройства могли возникнуть программные ошибки.
  • Если вы еще этого не сделали при выполнении «Первых шагов», выключите и снова включите Bluetooth.
  • Удалите мышь в настройках Bluetooth и повторно выполните сопряжение, подключив ее кабелем USB.
  • Сбросьте модуль Bluetooth. На «большинстве» версий macOS при нажатии клавиш OPTION+SHIFT во время выбора значка Bluetooth в строке меню появится дополнительное меню, включая опцию отладки (Debugging). В меню отладки будет пункт «сбросить модуль Bluetooth» (reset the Bluetooth Module).
  • Однако в macOS Monterey это меню было удалено. Чтобы сбросить Bluetooth в Monterey, у вас есть два варианта.
    • Откройте приложение «Терминал». Введите sudo pkill bluetoothd и нажмите Enter. Система запросит пароль пользователя. Это действие принудительно завершит процесс Bluetooth и перезапустит его.
    • Заставьте macOS пересоздать список свойств Bluetooth. Для этого откройте Finder. В строке меню выберите «Переход > Переход к папке». В открывшемся поле введите /Library/Preferences/com.apple.Bluetooth.plist и нажмите Enter. Перетащите файл Bluetooth.plist в корзину и перезагрузите Mac. При перезагрузке система создаст чистую копию этого файла.
Неисправность Bluetooth-оборудования
Помимо настроек Bluetooth, неисправными могут быть сами физические компоненты, отвечающие за связь. Это встречается редко, но случается.
  • Чтобы выяснить, какая сторона соединения является проблемной, попробуйте использовать мышь с другим устройством. Проще всего подключить ее к другому Mac кабелем USB для установления сопряжения.
  • И наоборот, попробуйте выполнить сопряжение или подключить другое Bluetooth-устройство к тому устройству, к которому не подключается ваша Apple Mouse.
  • Если мышь также не подключается к другим устройствам, скорее всего, проблема в самой мыши. В этом случае подумайте о замене устройства. Для устранения такой неисправности потребовалась бы замена платы, которую сложно найти.
  • Если устройство, к которому подключается мышь, также не может соединиться с другими устройствами, потребуется дальнейшая диагностика Bluetooth этого конкретного устройства. Изучите список руководств или посетите форум Answers для получения дополнительной информации по вашему устройству.
Помехи
Bluetooth работает в том же диапазоне частот, что и некоторые виды Wi-Fi, старые беспроводные телефоны и другие устройства Bluetooth. Хотя этот стандарт отлично работает, несмотря на такие условия, причиной ваших проблем могут быть более сильные или конфликтующие сигналы.
  • Измените местоположение, чтобы понять, поможет ли это — особенно если вы находитесь в непосредственной близости от микроволновой печи. Микроволновки известны созданием сильных помех во время работы.
  • Если вы также используете периферийные устройства, подключенные по USB, или рядом находится много силовых кабелей, проблема может быть в плохом экранировании этих кабелей. Отключите другое оборудование, чтобы проверить, улучшится ли качество связи.
  • Если вы обнаружите устройство, которое создает помехи, попробуйте заменить кабель на более качественный.
  • В крайнем случае, использование ферритового кольца (RF choke) на проблемном кабеле может помочь уменьшить помехи.
Дополнительные ресурсы
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 725 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
72 членов
Автор 852 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 179
За последние 30 дней: 557
За все время: 52,125
